02.10.2008 в 16:45:40
нашел на форуме такой вариант.С виду нормально.По отзывам - при такой схеме греет нормально.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
02.10.2008 в 18:18:12
Krot1 написал : С виду нормально
Типо да для нижней подачи. Вода заливается сверху и уходит снизу. У меня подача верхняя, а трубы снизу...
lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 22:20:32
Krot1 написал : нашел на форуме такой вариант.С виду нормально.По отзывам - при такой схеме греет нормально.
:a :eek: адуреть....................бессмысленный перевод труб, и вообще дерибасс какойто, веришь что без этой фигни будет греть лучше?:D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 06:56:56
lex2202 написал : веришь что без этой фигни будет греть лучше?
Это Вы объясните тем, у кого прогревается только пара секций от подачи. Они этого "греть лучше" уже накушались.
С виду ужасно. Но если не забыть про автоматический газоотводчик (на фото он есть) то работать будет. Откажет только при "никакой" циркуляции.
03.10.2008 в 10:00:20
Если у кого то есть еще какие то варианты - скиньте фотки. Совершенству нет предела.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
03.10.2008 в 10:40:59
ВТБ! написал : Это Вы объясните тем, у кого прогревается только пара секций от подачи. Они этого "греть лучше" уже накушались.
Так а как надо? Мой сантехник говорит, что воду справа надо подавать в нижнюю дырку. Схему я в первом посте привёл. Наскока я понимаю в теплофизике, вода спокойно пойдёт сквозняком по нижнему каналу сборки секций и низ батареи будет равномерно горячим. А вот как при этом в незавоздушенной батарее верх секций будет холоднее низа, моск отказываецца понимать! А если он не будет холоднее, то всё пучком, батарея равномерно горячая, что и требовалось получить.
03.10.2008 в 11:06:26
Pawlik Я как и ты в сантехнике профан, но изучая форум и рекомендации производителей - выяснил что биметалл надо подключать сверху для получения большей отдачи и без больших потерь в давлении.
Спецы - а Ваше мнение ?
lex2202
lex2202
Витебск
03.10.2008 в 11:12:50
при нормальной циркуляции подключение батареи в нижнем и верхнем угле , всегда работает, на ура .
lex2202
lex2202
Витебск
03.10.2008 в 11:13:32
откуда подача пофиг
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 11:45:22
Pawlik написал : а как надо?
Надо, чтобы обратка была подключена снизу, тогда будет нормально при любом раскладе.
А к какому из оставшихся трёх отверстий подключить подачу - уже непринципиально (разница не более пары-тройки десятков процентов в самом худшем случае).
lex2202 написал : при нормальной циркуляции подключение батареи в нижнем и верхнем угле , всегда работает, на ура
Так то при нормальной...
03.10.2008 в 12:12:27
пара-тройка десятков процентов - это 20-30 % что ль.
