Pawlik
Pawlik
Люберцы
03.10.2008 в 12:46:43
ВТБ! написал : Надо, чтобы обратка была подключена снизу, тогда будет нормально при любом раскладе.
Это даже мне понятно! Так и делаем.
ВТБ! написал : А к какому из оставшихся трёх отверстий подключить подачу - уже непринципиально (разница не более пары-тройки десятков процентов в самом худшем случае).
Ну дык вот у меня и вопрос, за счёт чего более низкая теплоотдача? За счёт того, что верх секций при моём подключении двое снизу ваших нет более холодный, чем низ?
Krot1 написал : изучая форум и рекомендации производителей - выяснил что биметалл надо подключать сверху для получения большей отдачи и без больших потерь в давлении.
Я нашел схемы подключения двое снизу - схему приводил. Опять пытал сантехника, тот грит - видишь через дорогу универсам? Иди и посмотри, как там батареи подключены. Пойти то я конечно пошел, тока там ещё нет отопления, посчупать не смог. Так может кто счупал такие схемы или может на пальцах объяснить феномен - всю ночь снизу тёк кипяток, а к утру верх один хрен холоднее на 20-30%?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 12:48:38
Krot1
Угу. А то и меньше. Это если сравнивать подключение сверху-вниз с нижним.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
03.10.2008 в 12:56:50
Щас кстати у меня исходная позиция выглядит так (подача сверху)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 13:00:58
Pawlik написал : за счёт чего более низкая теплоотдача?
При нижнем подключении теплоноситель заходит в нижний коллектор, по ближайшей секции или двум горячий теплоноситель поднимается вверх. А по остальным медленно опускается вниз, остывая. Вертикальные трубки тонкие, внутри них конвекционного перемешивания нет (в отличие от "чугуния").
Падение мощности по сравнению с подключением сверху-вниз (при хорошей циркуляции) зависит главным образом от высоты радиатора, гидравлического сопротивления вертикальных трубок, разности температур воздуха и теплоносителя. Скорость циркуляции практически неважна.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
03.10.2008 в 13:58:28
ВТБ! написал : Падение мощности по сравнению с подключением сверху-вниз (при хорошей циркуляции) зависит главным образом от высоты радиатора, гидравлического сопротивления вертикальных трубок
Радиаторы обыкновенные биметал 500 мм, одна восьмёрка, остальные шестёрки на стояк. Или Италия или наши типо Рифар - не заню, стоит ли их брать, но уж больно дешовые они в Кастораме...
ВТБ! написал : При нижнем подключении теплоноситель заходит в нижний коллектор, по ближайшей секции или двум горячий теплоноситель поднимается вверх.
Т.е. как я поняло, мне ваще не надо мастырить входную трубу к верхней дырке, она у меня внутри радиатора! Ура!
Krot1 тоже получаецца не надо это делать справа - его вода зайдёт в правую нижнюю дырку, спокойненько поднимецца по первым двум секциям к верхней дырке и по диагонали устремицца в левый нижний угол от вратаря! :)
Таким образом нижнее подключение и есть самое диагональное!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 14:21:08
Pawlik написал : мне ваще не надо мастырить входную трубу к верхней дырке, она у меня внутри радиатора! Ура!
Правильно! Купите узел одноточечного подключения. :D Дороговато? Тогда придётся сделать (или переделать).
03.10.2008 в 14:27:06
ВТБ
А какой самый оптимальный вариант подключения?
Вход сверху и выход по диагонали снизу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 14:47:41
Krot1
Смотря что оптимизировать. :) Диагональное подключение для тонкотрубных радиаторов излишне. Имеет смысл для очень большого числа секций маленькой высоты.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
03.10.2008 в 14:57:18
Так я так и не понял, что Кроту делать? У него подача снизу, значит если исходить из твоей мысли, что
ему надо подавать в левую верхнюю дырку, а спускать из нижней левой? А трубы типо заплести в косичку или использовать гибкую подводку? Так?
kvost
kvost
03.10.2008 в 15:05:05
ty-lev написал : Вот и ставьте полотенцесушители вместо радиаторов
У меня бродила обратная мысль. Наверно и надо было.
lex2202 написал : адуреть....................бессмысленный перевод труб, и вообще дерибасс какойто, веришь что без этой фигни будет греть лучше?
Да, это просто пипец какой-то.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 15:31:15
Pawlik написал : трубы типо заплести в косичку
Это обычно и останавливает желающих сделать верхнее подключение при нижней подаче. :)
