Pawlik
Pawlik
Люберцы
22.09.2008 в 12:02:02
Вода для отопления идёт сверху вниз. Сантехник во многих квартирах дома, в том числе и у меня ставит батареи по незнакомой мне схеме. Говорит, что так уже много где ставил, и всё прекрасно работает, при верхнем розливе это есть правильная схема. Мужик опытный, но всё же...? :eek:
lex2202
lex2202
Витебск
22.09.2008 в 13:13:30
имеет право на жизнь, работать будет
Pawlik
Pawlik
Люберцы
22.09.2008 в 13:38:21
lex2202 написал : имеет право на жизнь, работать будет
Спасибо, успокоил! Значит так тоже делают? Просто никогда не видел так, зашел тут в пару магазинов биметаллические батареи присмотреть, они грят так нельзя, я и забеспокоился...
ДОКА
ДОКА
22.09.2008 в 13:52:09
Pawlik написал : они грят так нельзя, я и забеспокоился...
Так можно,но какой в этом смысл,я не понимаю.КПД снижается при таком включении.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
22.09.2008 в 14:31:16
ДОКА написал : КПД снижается при таком включении.
Ниасилил... Я простой потребитель типо чайника, могу понять тока в градусах. Температура батареи в градусах при такой схеме будет меньше, больше или одинаковая?
Сантехник грит, что типо больше, так как более горячее уйдёт вверх, а более холодное пойдёт дальше по стояку вниз...:confused:
guron
guron
Зеленоград
22.09.2008 в 17:37:15
Странный сантехник какой-то. Если делать и ввод и вывод слева - трубы меньше уйдет, гнуть ничо не надо, про КПД скромно умолчу - не мой профиль :-) Правда есть шанс при большом кол-ве секций не все прогреть. Но тогда бы уж делал ввод справа сверху, вывод слева снизу.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
22.09.2008 в 17:53:00
guron написал : Но тогда бы уж делал ввод справа сверху, вывод слева снизу.
А это не одна фанера? Тоже самое, только перевернуто. Ну а смотреццо при открытых батареях труба сверху будет плохо. Это имхо ещё более странное решение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2008 в 17:57:11
ДОКА написал : какой в этом смысл
Можно применять при неизвестном или переменном :D направлении движения теплоносителя. Трубы только возле пола.
Pawlik написал : при верхнем розливе это есть правильная схема
При верхнем почти все схемы правильные. :) Но при классическом подключении сверху-вниз можно было бы взять меньше секций и получить тот же результат.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
22.09.2008 в 18:13:19
ВТБ! написал : При верхнем почти все схемы правильные.
То есть верхний розлив рулит? Это радует!
ВТБ! написал : Но при классическом подключении сверху-вниз можно было бы взять меньше секций и получить тот же результат.
Опять ниасилил.
Я могу понять так: есть энная площадь нагретая до энной температуры. От неё идёт теплоотдача путём конвекции и излучения. Если при такой схеме температура батареи такая же, как и при классической, то за счёт чего получаецца выигрыш?
Pawlik
Pawlik
Люберцы
22.09.2008 в 18:17:38
guron написал : есть шанс при большом кол-ве секций не все прогреть.
Как это происходит при классической схеме я очень хорошо представляю. Это когда первая секция, куда/откуда вход/выход огнЯная, а чем дальше к краю, тем холоднее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2008 в 18:26:08
Pawlik написал : первая секция, куда/откуда вход/выход огнЯная, а чем дальше к краю, тем холоднее
Такая беда возможна при нижней подаче.
Разумеется другая. По секции или двум возле подачи восходящий поток и они горячие. А все остальные сверху горячие, снизу похолоднее.
