ДОКА
ДОКА
23.09.2008 в 01:29:53
ВТБ! написал : переменном направлении движения теплоносителя
Ну разве что;)
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 01:36:06
Да бутет она греть нормально не парьтесь................. Если уж сильно припёрло есть формулы, зайдите в теплоузел , запишите данные, можете ещё на стояке через спускник температуры и давления перепады рассчитать.............
ty-lev
ty-lev
23.09.2008 в 01:46:09
lex2202 написал : имеет право на жизнь, работать будет
Обычно применяется при подключении нескольких радиаторов последовательно, например в частном доме. Для квартир, с одной батареей на каждый стояк, более привычное вертикальное подключение, или диагональное, при большом количестве секций.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
23.09.2008 в 09:45:34
ty-lev написал : Для квартир, с одной батареей на каждый стояк, более привычное вертикальное подключение
Угу, более привычное... Так как в ванной батарей нету, я решил туда полотенчег повесить типо Сунержа. Читаю ихнюю аннотацию, пишут: ПС типо лесенка надо подключать снизу, как на Вашей схеме в первом посте. При вертикальном подключении завод изготовитель не гарантирует щастья, особенно при высоте ПС больше 600 мм. Конец цитаты. Такми образом, что получаецца? В одной и той же квартире два отопительных прибора надо подключать по разным схемам?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2008 в 09:55:43
Pawlik написал : ПС типо лесенка надо подключать снизу
А ПС - это именно тот случай, когда направление движения теплоносителя может быть неизвестно/перепутано.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
23.09.2008 в 10:08:16
ВТБ! написал : А ПС - это именно тот случай, когда направление движения теплоносителя может быть неизвестно/перепутано.
Как это? Стоят мощные насосы, их можно потрогать, гонят воду на крышу нашего дома, оттуда она течет вниз, по дороге упираецца в байпас типо шарового крана и заходит в мой ПС, после чего она оттуда вытекает и течет к соседу этажом ниже. Что при этом "неизвестно/перепутано"?
ВТБ! написал : По секции или двум возле подачи восходящий поток и они горячие. А все остальные сверху горячие, снизу похолоднее.
Так это наверное хорошо. Горвода зашла ко мне в батарею, там всячески остыла, а значит отдала мне тепло, и ушла через последнюю секцию к соседу, потеряв в моей квартире немало градусов. Дык мне наверное придёцца ещё и крантики прикрывать. чтоб не спариццо! :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2008 в 10:29:22
Pawlik написал : Что при этом "неизвестно/перепутано"?
Вентиль на байпасе? :) Вот-вот... Один "забычивый" нарушит циркуляцию - и у всех, кто ниже по стояку, горячая вода пойдёт снизу-вверх да ещё и еле-еле.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
23.09.2008 в 10:52:30
ВТБ! написал : Один "забычивый" нарушит циркуляцию - и у всех, кто ниже по стояку, горячая вода пойдёт снизу-вверх да ещё и еле-еле.
Я конечно баран в сантехнике, но в школе учился и гидродинамику проходил. Как это вода пойдёт вверх навстречу насосам? Это вечный двигатель какой то получаецца! А зачем тогда ваще насосы? Нарушил циркуляцию и вода сама попёрла на 17-й этаж! Лобачевский отдыхает!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2008 в 11:12:48
Pawlik написал : А зачем тогда ваще насосы?
Которые? Питающие или циркуляционные? ;)
Pawlik
Pawlik
Люберцы
23.09.2008 в 11:57:43
ВТБ! написал : Которые? Питающие или циркуляционные?
Дык а я - хз! Но очень удивился, что вода идёт вверх по стояку навстречу основному потоку. Я ваще то про батарею отопления спрашивал. Как я понял из ответов, если подключать классически горизонтально, то температура батареи будет выше и хорошо прогреюцца даже самые дальние её секции (в чём я сам лично сомневаю, но типо верхний рОзлив и всё такое...). А если подключать по странной схеме снизу, то температура батареи будет ниже, сверху она будет горячая во всех секциях, а снизу - холодная (в чём я сомневаюсь ещё больше, так как снизу пойдёт прямой ток воды насквозь). Такие дела...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.09.2008 в 12:11:22
2Pawlik
При таком подключении, как у Вас, циркуляционный насос прогоняет воду по трубе и через нижний коллектор радиатора. Секции прогреваются за счёт конвекции воды внутри батареи. Гидравлическое сопротивление при таком подключении минимально, т.к. насосу не нужно прогонять воду через каналы секций радиаторов как при боковом или диагональном подключении. Минус в том, что для того, чтобы была конвекция, необходима разница температур, т.е. в радиаторе вода будет остывшей по сравнению с водой в трубе градусов на 5-7. Но не более.
