guron
guron
Зеленоград
23.09.2008 в 12:14:39
Pawlik написал : А это не одна фанера?
нет это диагональ.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
23.09.2008 в 12:45:01
NNN написал : Минус в том, что для того, чтобы была конвекция, необходима разница температур, т.е. в радиаторе вода будет остывшей по сравнению с водой в трубе градусов на 5-7. Но не более.
Т.е. я трогаю рукой биметаллическую батарею из 6 секций, низ у неё огнЯный, а верх на 5-7 градусов холоднее? Чудны дела твои, Создатель... На ощупь это будет заметно? Неужели для конвекции нужен такой большой перепад? И у биметалла же тоже же есть какая то теплопроводность, как то не представляю себе короткую железяку, один конец которой на 7 градусов холоднее другого, если при этом в батарее нет воздуха.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
23.09.2008 в 12:49:18
guron написал : нет это диагональ.
Кстати, в описании ПС Сунержа написано, что один какой то тип лесенки допускаецца подключать по диагонали, если нет другого выхода, остальные только снизу, как на рисунке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2008 в 13:12:36
Pawlik написал : Т.е. я трогаю рукой биметаллическую батарею из 6 секций, низ у неё огнЯный, а верх на 5-7 градусов холоднее?
Не-а, смешнее: оба коллектора и крайняя секция (или две) горячие; у остальных температура понижается сверху вниз.
А распределение температур на передней панели может оказаться иным - конвекция воздуха сыграет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.09.2008 в 13:34:36
Pawlik написал : короткую железяку
Чугунная сковорода с ручкой.
Если не сильно нагрета, можно обойтись без тряпки. У биметалла могут быть тонкие каналы (у Сиры, например) и, действительно, конвекция будет ленивой.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
23.09.2008 в 13:39:53
ВТБ! написал : оба коллектора и крайняя секция (или две) горячие; у остальных температура понижается сверху вниз.
Ниасилил. У меня комната 20 метров. 20 : 2 = 10 секций
10 : 2 = 5 ставлю 2 батареи на 2 стояка в комнате по 5 секций.
Имеем батарею 5 секций, две левые горячие, две правые горячие, одна посередине вверху горячая, внизу холодная. Так?
ВТБ! написал : распределение температур на передней панели может оказаться иным - конвекция воздуха сыграет
А которая панель у батареи, висящей в воздухе на кронштейнах, передняя? Разве они не равноценны?
Pawlik
Pawlik
Люберцы
23.09.2008 в 13:57:05
NNN написал : Чугунная сковорода с ручкой.
Этот прикол я знаю. Тока если эту сковородку греть всю ночь, то к утру ручка будет иметь такую же температуру, как и ейная столешница. С батареей также. Когда соседняя секция холоднее, это понятно, они типо соеденены между собой через прокладки. Но когда такой перепад у целой железяки, которую грели всю ночь и к утру у неё снизу 36,6 а сверху 43,6 (или наоборот? я чёта тут запутался) - это моск воспринимать отказываеццо!
NNN написал : У биметалла могут быть тонкие каналы (у Сиры, например)
Кстати, раз уж я попал в такую передрягу и ждёт меня суровая зима и колотун в квартире, посоветуйте плиз, какую мне брать биметаллическую батарею для моей странной схемы.
23.09.2008 в 14:02:16
У меня построена часть дома. Мне необходима подключение двух батарей от электрического котла с применением водяного насоса. Мне нужна схема подключения этих батарей. Последовательность котел, насос, батареи или как? Если есть идеи помогите :help Спосибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2008 в 14:10:18
Pawlik написал : Имеем батарею 5 секций
Ближняя к подаче чуть горячее остальных четырёх.
К лицевой стороне можно легко и просто приложить ладошку в любом месте - если мебель не мешает. А к оборотной - надо засовывать руку в щель между стеной и батареей. :)
Добавьте по шестой секции - это скомпенсирует нижнее подключение.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
23.09.2008 в 14:26:38
ВТБ! написал : Ближняя к подаче чуть горячее остальных четырёх.
Если чуть горячее, тогда и хрен с ним! Переживём! Я уж испугался, что при такой схеме у меня батарея на 7 градусов будет холоднее, чем при классической горизонтальной подаче.
Остался тогда вопрос с маркой батареи для такого подключения...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.09.2008 в 15:01:38
Pawlik написал : Остался тогда вопрос с маркой батареи для такого подключения...
Лучше подключить по-другому, чем батареи менять.
