03.10.2008 в 15:39:25
ВТБ
Двенадцать секции биметалл высота 500мм. Давление не могу сказать точно, но с учетом что дому двадцать лет (без ремонтов), предполагаю что невысокое, плюс трубы забитые.Этаж третий.Пятиэтажка. Исходя из этого предполагаю что диагональный способ подключения самый оптимальный по теплоотдаче( не по эстетике).
Pawlik Поищи на форуме - там однозначно все утверждают что в биметалл подавать лучше сверху.Есть и объяснения по этому поводу с точки зрения физики.Я не спец поэтому пересказывать не буду.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
03.10.2008 в 15:56:20
Krot1 написал : все утверждают что в биметалл подавать лучше сверху
Т.е. в моем случае схема будет такая?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 16:04:11
Krot1 написал : предполагаю что диагональный способ подключения самый оптимальный по теплоотдаче
Спору нет, но разница по мощности может оказаться настолько незначительной, что никак не компенсирует неудобства подключения.
lex2202
lex2202
Витебск
03.10.2008 в 16:07:06
Kvost написал : Цитата: Сообщение от ty-lev Вот и ставьте полотенцесушители вместо радиаторов
У меня бродила обратная мысль. Наверно и надо было. Цитата: Сообщение от lex2202 адуреть....................бессмысленный перевод труб, и вообще дерибасс какойто, веришь что без этой фигни будет греть лучше?
Да, это просто пипец какой-то.
Я кстати в выходные буду ставить радиторы себе вместо полотенцесушителя, а сверху небольшую сушилку сделаю;)
03.10.2008 в 16:12:36
ВТБ
спасибо за консультацию
Pawlik Я думаю что так- как ты изобразил. У себя я так же сделаю.Получше будет выглядеть-чем мой вариант
сансэй
сансэй
03.10.2008 в 16:12:49
Pawlik написал : Т.е. в моем случае схема будет такая?
ессс:a
lex2202
lex2202
Витебск
03.10.2008 в 16:25:30
прикольно что походу там американки докранов и перемычки стоят
Pawlik
Pawlik
Люберцы
03.10.2008 в 16:28:12
Krot1 написал : Я думаю что так- как ты изобразил. У себя я так же сделаю.Получше будет выглядеть-чем мой вариант
-1 Имхо у тебя так не пойдёт! У тебя же нижняя подача. Вода пойдет по первым левым секциям пока их диаметр (точнее сопротивление) не сравняецца с отводной трубой и до 12-й батареи даже не дойдёт! Полбатареи будут греть, а пол - чуть тёпленькие. Не зря на фотке дерипас смастырили, тут по крайней мере всё по гидродинамике (или по фэншую :) ).
lex2202
lex2202
Витебск
03.10.2008 в 16:42:42
Pawlik написал : Вода пойдет по первым левым секциям пока их диаметр (точнее сопротивление) не сравняецца с отводной трубой и до 12-й батареи даже не дойдёт! Полбатареи будут греть, а пол - чуть тёпленькие.
Не верю! откуда такая инфа?
сансэй
сансэй
03.10.2008 в 16:47:15
о как:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2008 в 16:47:18
lex2202
При плохой циркуляции именно так и будет. Или, к примеру, иногда будет нормально, а потом снова одна-две секции горячие.
Речь идёт только о тонкотрубных радиаторах.
