одеколон
одеколон
Минск
22.09.2008 в 16:59:14
нужно запитать кондиционер мощность на охлажд 15 квт ( http://www.tehnoklimat.ru/kanal.php ) не вникая в основы тупо обращаюсь к таблице http://electro.narod.ru/tables/current.htm мощности 15квт соответствует сечение 10мм меди.
или применять зн ома
ps вопрошающий является любителем больно не пинать силен в смежных областях
sergey_sav
sergey_sav
22.09.2008 в 17:08:51
Мощность охлаждения и потребляемая мощность кондиционера несколько разные параметры, поэтому Ваш прикидочный расчёт не верен, раза в три Вы "перезаложились"... ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2008 в 17:18:09
одеколон написал : силен в смежных областях
Тогда с учётом энергоэффективности пересчитайте потребляемую электрическую мощность. ;) Поделите её на напряжение, а потом на три. ;)
Формально, 5*1.5кв.мм должно хватить, если линия короткая.
azus6
azus6
Балашиха
22.09.2008 в 17:21:49
Автор ошибся. Кондиционер работает по принципу теплового насоса. В режиме охлаждения--отбирает тепло из комнатного воздуха, отдавая наружнему. В режиме обогрева (те самые 15 КВТ) КПД кондиционеров (при температуре забортного воздуха не ниже +5 градусов) 400% 1 Квт мощности компрессора достаточно для получения 4 Квт тепла в радиаторе. (соответственно 4 КВт охлаждения в испарителе)
Ваш компрессор имеет мощность 3,75 Квт. 16 амперного автомата---мало. Значит надо использовать самою мощную линию --линию электроплиты (25 ампер) . Там и защитное зануление есть (в вашем случае обязательно)
одеколон
одеколон
Минск
22.09.2008 в 17:32:39
благодарю присутстующих ..бывает так ..чуствуешь подвох ..а вчем понять не можешь..
azus6
azus6
Балашиха
22.09.2008 в 17:38:37
У вас дом с электроплитами? Если нет, то выберите модель попроще.
14 квт ТЕПЛОВОЙ мощности-это на помещение 120 м2 -зачем вам это.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2008 в 17:49:57
azus6 написал : Значит надо использовать самою мощную линию --линию электроплиты
Автора интересует полупром с трёхфазным питанием. И не уверен, что речь идёт о квартире. :)
аматор1
аматор1
22.09.2008 в 17:51:47
azus6 написал : Автор ошибся.
сильно сказано, скажем так великий мытэць!!! мощность охлаждения и мощность потребления по 220, ниже первой обычно раза в 3,5-4. вот теперь и считайте сечение
Перец
Перец
Челябинск
22.09.2008 в 18:21:11
azus6 написал : В режиме обогрева (те самые 15 КВТ) КПД кондиционеров (при температуре забортного воздуха не ниже +5 градусов) 400% 1 Квт мощности компрессора достаточно для получения 4 Квт тепла в радиаторе. (соответственно 4 КВт охлаждения в испарителе)
Нет, в разделе "Электрика" скучать не приходится!:) azus6 открыл вечный двигатель!:D
azus6
azus6
Балашиха
22.09.2008 в 18:35:01
Не вечный двигатель,а тепловой насос. Энергия из ничего не берется. Как известно, все окружающее имеет температуру выше 0 градусов Кельвина (абсолютного нуля -273,15 градусов цельсия) . А значит ,пригодно для извлечения теплоты. В данном случае энергия берется из наружного воздуха,который,естественно при этом охлаждается .
Перец
Перец
Челябинск
22.09.2008 в 18:45:05
2azus6 Принимается! Ну Вы сильны!
