аматор1
аматор1
22.09.2008 в 18:50:18
azus6 написал : В данном случае энергия берется из наружного воздуха,который,естественно при этом охлаждается .
а я всегда думал, что за счёт сжатия и расширения фреона, блин так ошибаться всю жизнь
azus6
azus6
Балашиха
22.09.2008 в 23:08:00
Вы так же заблуждались, как большинство людей, которые летом замораживают лед в холодильнике--якобы для спасения от жары---хотя эта же теплота переносится на заднюю стенку холодильника+дополнительная теплота (потери в компрессоре) . Кстати, аналогично действуют и элементы Пельтье ---на одной половине тепло поглощается (холод) а на другой выделяется это же количество тепла+мощность потребленная от сети
Твердотельные электронные микроохладители ТЭМО
SMOKKER
SMOKKER
22.09.2008 в 23:49:55
azus6 написал : 1 Квт мощности компрессора достаточно для получения 4 Квт тепла в радиаторе.
Проклятые кондиционеры... так вот почему появляется в 220_сети 250В:D
SMOKKER
SMOKKER
22.09.2008 в 23:52:34
azus6 написал : микроохладители ТЭМО
А если их задом вперёд подключить - 300% нахаляву?
leonard
leonard
22.09.2008 в 23:56:30
ВТБ! написал : Формально, 5*1.5кв.мм должно хватить, если линия короткая
Свыше 20 ампер получается, маловато сечение. Хотя бы 2.5
azus6
azus6
Балашиха
22.09.2008 в 23:59:31
Можете считать что на халяву. Один минус--мощность у этих элементов маленькая . Автомобильные холодильники,кстати, все по такому принципу устроены. В зависимости от полярности шнура (там есть спец.выступ)---могут и охлаждать и подгревать еду.
А вот на замораживание мощности элементов Пельтье там недостаточно.
leonard
leonard
23.09.2008 в 00:11:32
azus6 написал : Автор ошибся. Кондиционер работает по принципу теплового насоса. В режиме охлаждения--отбирает тепло из комнатного воздуха, отдавая наружнему.
Кондиционер никакой энергии из воздуха не берет, напротив он ее упорно отдает в воздух. Компрессор по трубопроводу нагнетает хлодагент в радиатор высокого давления, тем самым создает разряжение в другом радиаторе (испаритель) из которого хлодагент с меньшей скоростью возвращается в компрессор, и охлаждая испаритель. Если требуется режим нагрева, радиаторы меняются ролями при помощи коммутационного клапана который управляется электричеством.
Будораж
Будораж
23.09.2008 в 00:53:00
leonard написал : Свыше 20 ампер получается, маловато сечение. Хотя бы 2.5
делал недавно похожую работу, с кондишенами, проложил 2,5м2, кабель грелся, пришлось перекладывать 4мм2. длинна линии 40м автоматы поставил 25А, теплые на ощупь
leonard
leonard
23.09.2008 в 00:58:21
Будораж написал : делал недавно похожую работу, с кондишенами, проложил 2,5м2, кабель грелся, пришлось перекладывать 4мм2. длинна линии 40м автоматы поставил 25А, теплые на ощупь
Четверка еще лучше, но если линия 40 метров то сразу шестерку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2008 в 06:49:16
Питание трёхфазное. Но надо, разумеется, смотреть техническую документацию. У автора её нет, ему стоит обратиться к "специально обученным людям" в климатических конторах.
Перец
Перец
Челябинск
23.09.2008 в 07:12:02
azus6 написал : Вы так же заблуждались, как большинство людей, которые летом замораживают лед в холодильнике--якобы для спасения от жары---хотя эта же теплота переносится на заднюю стенку холодильника+дополнительная теплота (потери в компрессоре) . Кстати, аналогично действуют и элементы Пельтье ---на одной половине тепло поглощается (холод) а на другой выделяется это же количество тепла+мощность потребленная от сети
2azus6 Вы блефуете или искренне в это верите? Законы термодинамики не соблюдаются на самом деле? Нахрена центральное отопление включать в межсезонье, если можно безнаказанно воровать тепло с улицы? Дык эти 300% опять уйдут наружу, Вы из более тёплого воздуха опять добудете в дом теплоту и т.д.? А если не улица а смежное помещение, Вы подумали о возможных последствиях?:eek: :nо:
