Admin
Admin
Админ
29.09.2008 в 18:28:43
2leonard словарь терминов:
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)
Потребляемая мощность в режиме охлаждения / в режиме обогрева. Потребляемая кондиционером мощность примерно в три раза меньше мощности охлаждения, поэтому бытовые кондиционеры, как правило, можно включать в обычную розетку, не опасаясь "выбитых" пробок.
Потребляемая мощность при обогреве (от 0 до 10500 Вт) Потребляемая мощность в режиме обогрева. Потребляемая кондиционером мощность примерно в три раза меньше мощности охлаждения, поэтому бытовые кондиционеры, как правило, можно включать в обычную розетку, не опасаясь "выбитых" пробок.
Потребляемая мощность при охлаждении (от 0 до 18400 Вт) Потребляемая мощность в режиме охлаждения. Потребляемая кондиционером мощность примерно в три раза меньше мощности охлаждения, поэтому бытовые кондиционеры, как правило, можно включать в обычную розетку, не опасаясь "выбитых" пробок.
Фаза
Тип электропитания кондиционера. Практически во всех квартирах и офисах используется однофазная разводка сети, поэтому большинство бытовых кондиционеров работают от однофазного тока. Однако, некоторые особо мощные модели, предназначенные для использования в больших помещениях (холлах гостиниц, магазинах и т.п.) требуют трехфазного питания.
Охлаждающая способность (от 5200 до 42700 BTU/ч) Охлаждающая способность кондиционера. Эта величина характеризует эффективность охлаждения воздуха кондиционером. Единицей измерения чаще всего служит BTU/ч - британская термическая единица. BTU - количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на 1 градус по шкале Фаренгейта. Чем выше охлаждающая способность, тем эффективнее будет работать кондиционер.
Мощность охлаждения (1-ый внутренний блок) (от 200 до 21000 Вт) Мощность сплит-системы, оконного, мобильного кондиционера или первого блока мультисплит-системы в режиме охлаждения. Мощность охлаждения является определяющей характеристикой кондиционера - от нее зависит площадь, на которую он рассчитан. Для ориентировочных расчетов берется 1кВт охлаждающей мощности на каждые 10 кв.м при высоте потолков 2,8-3 м.
Инверторное управление мощностью
Для управления мощностью компрессора в кондиционерах инверторного типа используется частотный преобразователь (инвертор). В обычных кондиционерах компрессор работает в режиме "включение-выключение": он выключается, когда температура в помещении доводится до заданного значения, и включается, когда температура воздуха снова существенно отклоняется от заданной. В кондиционерах с инвертором компрессор работает постоянно, не выключаясь, плавно изменяя скорость вращения и, соответственно, мощность охлаждения или обогрева по мере изменения внешней температуры. Благодаря плавной регулировки мощности кондиционеры инверторного типа более точно поддерживают температуру, быстрее охлаждают воздух, производят меньше шума. При этом инверторные кондиционеры потребляют на 30-35% меньше электроэнергии, а из-за отсутствия постоянных включений-выключений они долговечнее традиционных моделей (основной износ компрессора происходит именно в момент запуска). К недостаткам инверторных кондиционеров можно отнести высокую чувствительность к нестабильности питающего напряжения из-за наличия сложной силовой электроники и высокую стоимость.
Посмотрите: Расчет мощности кондиционера: ....С мощностью охлаждения часто путают потребляемую мощность. На самом деле мощность, потребляемая кондиционером, в несколько раз меньше мощности охлаждения, поэтому кондиционер мощностью 2 кВт потребляет всего около 700 Вт. Отношение мощности охлаждения к потребляемой называется энергоэффективностью кондиционера и в таблицах обозначается EER (для бытовых кондиционеров составляет 2,5 – 4). Никакого парадокса здесь нет, поскольку энергия тратится не на охлаждение воздуха, а на перенос холода с улицы в помещение (таков принцип работы кондиционера)...
leonard
leonard
29.09.2008 в 19:25:35
Не знаю, не знаю господа. На любом кондиционере пишут помимо всего прочего электрическую мощность. Никто не спросил автора по поводу, какая именно мощность имеется ввиду, и в таком случае советовать кабель меньшего сечения более глупее нежели, большего сечения.
sergey_sav
sergey_sav
29.09.2008 в 19:32:52
leonard написал : Никто не спросил автора по поводу, какая именно мощность имеется ввиду
Читаем первый пост
одеколон написал : нужно запитать кондиционер мощность на охлажд 15 квт
затем второй пост
sergey_sav написал : Мощность охлаждения и потребляемая мощность кондиционера несколько разные параметры,
и далее
ВТБ! написал : Тогда с учётом энергоэффективности пересчитайте потребляемую электрическую мощность.
Так что, автору сразу было предложено учесть о чём речь. А по ссылке, приведённой автором, в параметрах аппаратов указана именно мощность охлаждения/обогрева, а не потребляемая... Проглядели Вы, однако, самое начало...
leonard
leonard
29.09.2008 в 20:37:15
Человек, автор темы четко обозначил вопрос: "запитать мощно и ответственно". Информации которую он выдал не достаточно что бы давать ответы типа "Мощность охлаждения и потребляемая мощность кондиционера несколько разные параметры, поэтому Ваш прикидочный расчёт не верен, раза в три Вы "перезаложились"..."
Это безответственность. Может человек последовал совету и поставил кабель 1.5 на 15 кВт электрической мощности. Кто знает.
Admin
Admin
Админ
29.09.2008 в 21:11:59
2leonard Есть калькулятор для рассчёта сечения провода (хотите с запасом рассчитывайте, хотите нет): http://www.dialin.ru/content/helpmaster/calculator_provod/ Вводите параметры и всё. И про "безответственность" - это извините, уже, только от желания "оставить последнее слово за собой". Автор топика не отвечает, зачем же фантазировать? А запас разный бывает. Обычно стандартно закладывают +30% (в калькуляторе это отражено). Но если хотите, поставьте 300%...
leonard
leonard
29.09.2008 в 21:23:29
одеколон написал : запитать мощно и ответственно
нужно запитать кондиционер мощность на охлажд 15 квт ( http://www.tehnoklimat.ru/kanal.php ) не вникая в основы тупо обращаюсь к таблице http://electro.narod.ru/tables/current.htm мощности 15квт соответствует сечение 10мм меди.
или применять зн ома
ps вопрошающий является любителем больно не пинать силен в смежных областях
Уточните пожалуйсто какая именно мощность выраженна в кВт. посмотрите все характеристики кондиционера и выложите их тут. Спаибо.
