leonard
leonard
25.09.2008 в 23:03:34
ВТБ! написал : И токи не пусковые?
Шутить изволите, да ладно.
leonard
leonard
25.09.2008 в 23:09:07
Kamikaze написал : Аналогично происходит, когда кондиционер греет воздух в помещении, только теперь фреон испаряется в наружном блоке, забирая тепло с улицы а также тепло, которое выделяет работающий компрессор, находящийся в наружном блоке, сжимается и перекачивается во внутренний блок, где конденсируется, отдавая тепло комнатному воздуху. Хладон переносит 14,5кВт*ч теплоты, компрессор при этом тратит на его перекачивание 4,52 кВт*ч электроэнергии.
Все это не относится к тому что пишут на лейбе кондиционера. Выше имеется пример что пишут:
sergey_sav написал : Параметры кондиционеров.
General Climate GC/GU-S07HR (standart) Тип: Сплит-системы Основные режимы: холод / тепло Мощн. в режиме охл., Вт: 2100 Мощн. в режиме обогр., Вт: 2200 Потребляемая мощность, Вт: 760 Рекомендуемая площадь, кв.м: 21
General Climate GC/GU-S09HR (standart) Тип: Сплит-системы Основные режимы: холод / тепло Мощн. в режиме охл., Вт: 2600 Мощн. в режиме обогр., Вт: 2900 Потребляемая мощность, Вт: 980 Рекомендуемая площадь, кв.м: 26
Потребляемая мощность, это среднее арифметическое за длительный временной интервал в режиме стоп-старт компрессора.
azus6
azus6
Балашиха
25.09.2008 в 23:53:54
Потребляемая мощность определяется по счетчику. Например за час .
leonard
leonard
26.09.2008 в 00:07:37
Дык я и говорю, кондиционер во время работы компрессора мотает на 15 квт в час, во время паузы примерно 1 квт час (обдув только). В итоге получаем нечто среднее от 5 до 10 квт в час, в зависимости от установленного режима. Но линию нужно тянуть под 15 кВт мощности, так как кондиционер нагружает ее на 15 квт в отдельные интервалы времени.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2008 в 09:07:16
leonard написал : Потребляемая мощность, это среднее арифметическое за длительный временной интервал в режиме стоп-старт компрессора.
Угу, а потребляемая мощность утюга - это среднее арифметическое за "длительный временной интервал", когда он то лежит в шкафу, то используется :net:
Потребляемая мощность - это мощность, которую устройство потребляет от сети, и равна она произведению напряжения на ток, а не среднему арифметическому за время лежания на складе, перевозки в пароходе и работы в доме.
Поймите Вы, если насос мощностью 800Вт перекачивает за час 4 куба воды, это не значит, что потребляемая мощность 4 куба. Потребляемая мощность будет 800Вт! Так и кондиционер, переносящий за час 15кВт*ч тепла, не потребляет от сети 15 кВт*ч тепла. Он потребляет порядка 5кВт*ч электроэнергии. Улавливаете разницу между объемом воды и электроэнергией? А между количеством теплоты и электроэнергией?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2008 в 09:22:32
leonard
Всё-таки почитайте популярную литературу по термодинамике.
leonard
leonard
26.09.2008 в 19:32:23
Kamikaze написал : Потребляемая мощность - это мощность, которую устройство потребляет от сети, и равна она произведению напряжения на ток, а не среднему арифметическому за время лежания на складе, перевозки в пароходе и работы в доме.
Что такое потребляемая мощность в режиме "охлаждение", подумайте.
Вообще все это игра слов, да еще притащили тексты из сайта на котором пять девушек отвечают на вопросы, при этом сайте имеется статья которую писали эти же девушки. Там такой бред:o
Конды многих пугают своими парраметрами о мощности, поэтому выводят усредненный показатель потребления. У меня кондиционер 3.8 кВт, во время работы компрессора соответственно жрет. Он выставлен на поддержание температуры в квартире 22 градуса, а на улице 28 градусов, если бы компрессор молотил без остановки то счетчик бы накрутил около ста кВт за сутки! Принцип работы кондиционера похож на принцип работы холодильника, компрессор нагнетает температуру и останавливается пока температура подходит до точки следующего срабатывания.
Но во время режима "охлаждение" кондиционер загружает линию по полной.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2008 в 21:26:39
leonard написал : Что такое потребляемая мощность в режиме "охлаждение"
Это я Вам уже объяснял: потребляемая кондиционером мощность - это мощность, которую потребляет от сети компрессор для того, чтобы перекачивать хладон. Плюс мелочи, типа потребление электроники.
leonard
leonard
26.09.2008 в 21:39:09
одеколон написал : нужно запитать кондиционер мощность на охлажд 15 квт
Kamikaze написал : Это я Вам уже объяснял: потребляемая кондиционером мощность - это мощность, которую потребляет от сети компрессор для того, чтобы перекачивать хладон. Плюс мелочи, типа потребление электроники.
Какой кабель нужно ставить, надеюсь ясно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2008 в 22:05:44
2leonard Опять вы путаете хладопроизводительность, зависящую от массы хладона, которую перекачивает компрессор в единицу времени, и потребляемую компрессором от сети мощность.
leonard
leonard
26.09.2008 в 22:27:15
Да не путаю я. На кондиционерах указывают электрическую мощность в ваттах. Довольно редко в лошадках, но этот парраметр численно не намного отличается. Еще указывают КПД, ампераж.
Не спорте.
