sergey_sav
sergey_sav
24.09.2008 в 22:43:17
leonard написал : Потребляемая мощность, это в каком режиме??
Это усреднённый показатель, характеризующий именно потребляемую от сети мощность.
leonard
leonard
24.09.2008 в 22:56:53
sergey_sav написал : Это усреднённый показатель, характеризующий именно потребляемую от сети мощность.
Что это?
В лейбе ясно по русски написано, что потребляет кондиционер в режиме "охлаждение" или "тепло". В эти моменты он потребляет свыше двух киловатт, соответственно нагружая цепь током. Что такое средний показатель, объясняю: так как компрессор периодически делает паузы догнав температуру до заданной отметки, появляется усредненный показатель потребления энергии за длительное время. И этот показатель весьма плавающий, так как задать температуру можно от 17 до 25 градусов к примеру. Но самое важное в этом вопросе, что кондиционер в режиме работы компрессора кушает по полной программе, и линия обязана быть соответственной.
Здесь посоветовали запитать 15 кВт конд , полторашкой:(
sergey_sav
sergey_sav
24.09.2008 в 23:14:50
leonard написал : В лейбе ясно по русски написано, что потребляет кондиционер в режиме "охлаждение" или "тепло".
Вашего лейбла я не вижу, зато вижу каталог Daikin. Для примера канальный кондиционер FBQ125В Хладопроизводительность - 12,20 кВт Теплопризводительность - 14,50 кВт Потребляемая мощность
  • охлаждение - 4,67 кВт
  • нагрев - 4,52 кВт
Именно об этом и шла речь в самом начале - мощность охлаждения и потребляемая мощность от сети - разные понятия.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
24.09.2008 в 23:27:15
Перец написал : А куда девается теплота от моего пива? От ещё теплого борща?
Она никуда не девается, а переносится на заднюю стенку Вашего же холодильника, а оттуда в помещение. Речь здесь идет о открытых системах. Если Вы оба блока сплит установите в одной комнате, то температура в ней поднимется в соответствии с потребленной электрической энергией, вне зависимости от того, на нагрев или на охлаждение будет работать конд.
leonard
leonard
24.09.2008 в 23:32:24
Вы же сами указали на усредненный показатель. В холодильниках есть такое значение, так холодильник не молотит без перерыва вот за сутки можно вывести что то вроде среднего потребления. Тоже самое с кондиционерами, я обычно задаю температуру на охлаждение в 21 градус, и сам проверял что компрессор в течении часа реально "тарабанит" около 40 минут. Вот вам и усредненное значение в 66% от полной мощности. А если я установлю температуру на охлаждение до 22 градусов то ситуация вообще кардинально поменяется, компрессор отработает реально лишь 25 минут в течении часа, а это уже прилб. 38% от полной потребляемой. Но беда , во время работы компрессора токовая нагрузка по максимуму.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.09.2008 в 23:35:53
NikolaBY написал : Она никуда не девается, а переносится на заднюю стенку Вашего же холодильника, а оттуда в помещение. Речь здесь идет о открытых системах. Если Вы оба блока сплит установите в одной комнате, то температура в ней поднимется в соответствии с потребленной электрической энергией, вне зависимости от того, на нагрев или на охлаждение будет работать конд.
Слава Богу, есть еще вменяемые люди на форуме!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.09.2008 в 23:47:40
    Это значит, что за час испаряющийся (вспомним из школьного курса физики, что для перевода вещества из жидкого состояния в газообразное нужно сообщить ему определенное кол-во теплоты и понятие "удельная теплота испарения") фреон "заберет" от теплообменника, а тот, в свою очередь, от воздуха 12,20кВт*ч=43,92МДж теплоты. Компрессор же за это время потратит потратит 4,67 кВт*ч электроэнергии. Эта энергия пойдет на совершение механической работы по сжатию и перекачиванию фреона из внутреннего блока в наружный.
  • нагрев - 4,52 кВт
Аналогично происходит, когда кондиционер греет воздух в помещении, только теперь фреон испаряется в наружном блоке, забирая тепло с улицы а также тепло, которое выделяет работающий компрессор, находящийся в наружном блоке, сжимается и перекачивается во внутренний блок, где конденсируется, отдавая тепло комнатному воздуху. Хладон переносит 14,5кВт*ч теплоты, компрессор при этом тратит на его перекачивание 4,52 кВт*ч электроэнергии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2008 в 09:26:31
leonard написал : Замеры клещами показывают соответственный апераж.
Это проблемы измерения. Не инвертор, часом?
leonard
leonard
25.09.2008 в 18:46:17
ВТБ! написал : Не инвертор, часом?
Уверен что не инверторный.
Перец
Перец
Челябинск
25.09.2008 в 20:22:15
Спасибо, что объяснили. Могу поделиться с Вами чувством юмора.:) :applause: С установкой сплитсистемы даже в смежных комнатах не буду торопиться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2008 в 21:15:41
leonard написал : не инверторный
И токи не пусковые?
