leonard
leonard
23.09.2008 в 10:48:38
Азуз, каким боком тут обычные конды?
azus6
azus6
Балашиха
23.09.2008 в 10:55:28
Принципом действия
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2008 в 11:01:41
leonard написал : Тепловую мощность выражают в каллориях.
Обычно в BTU или ваттах.
По ссылке автора http://www.tehnoklimat.ru/kanal.php модели до полутора десятков киловатт тепловой мощности, всего одна мощнее - и та меньше десяти электрической.
"Обычный" кондиционер - тоже разновидность тепловой машины. :)
leonard
leonard
23.09.2008 в 11:44:29
Это Азузу я написал каким боком. это про его текст
По ссылке, ну там всюду выражают мощность в КВТ. В чем дело?
leonard
leonard
23.09.2008 в 11:45:33
azus6 написал : Принципом действия
Принцип действия не кондиционера. Чего то другого.
Перец
Перец
Челябинск
23.09.2008 в 11:59:59
leonard написал : От вас можно просто абалдеть! Тепло в кондиционере достигается за счет сжатия хлодагента в в одном радиаторе, а холод за счет движения хлодагента в разряженную среду, тоже радиатор с отрицательным давлением. Одни радиатор горячий другой холодный, остается только прогнать через их ребра обычный воздух, в одном для охлаждения в другом для нагрева.
А куда девается теплота от моего пива? От ещё теплого борща?
Мощность, это сила умноженная на скорость. Работа, делённая на время.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2008 в 12:04:37
leonard написал : По ссылке, ну там всюду выражают мощность в КВТ.
Я и говорю - в ваттах. И это тепловая мощность - в этом легко убедиться, если посмотреть на колонку с примерной площадью помещения.
Максимальная потребляемая мощность такого кондиционера не более шести киловатт.
leonard
leonard
24.09.2008 в 21:51:53
ВТБ! написал : Я и говорю - в ваттах. И это тепловая мощность - в этом легко убедиться, если посмотреть на колонку с примерной площадью помещения.
Вы очень и очень ошибаетесь. На кондиционерах электрическая мощность выражается в ваттах, и если она на лейбе 15 кВт значит он нагружает сеть соответственно. Любая другая мощность выражается в других видах. Обычно в лошадках, или джоуль. На конде ставят две электрические мощности, одна на тепло другая на холод. К примеру у меня центральный конд, смотрю на бирку где указано холод 3.8 кВт, тепло 3.5 кВт. Замеры клещами показывают соответственный апераж.
Что касается мощности выражаемой в лошадках так она ненамного отличается, мой конд имеет значение 4.5 л.с. Согласитесь, не такое крутое расхождение. Да и сами подумайте, как может устройство на 6 кВт намолотить тепла или холода на 15 кВт, если уже выражаться в ваттах. Ладно если из 6 кВт преобразовалось 5.9.
sergey_sav
sergey_sav
24.09.2008 в 22:05:01
leonard написал : На кондиционерах электрическая мощность выражается в ваттах, и если она на лейбе 15 кВт значит он нагружает сеть соответственно. Любая другая мощность выражается в других видах.
Параметры кондиционеров.
General Climate GC/GU-S07HR (standart) Тип: Сплит-системы Основные режимы: холод / тепло Мощн. в режиме охл., Вт: 2100 Мощн. в режиме обогр., Вт: 2200 Потребляемая мощность, Вт: 760 Рекомендуемая площадь, кв.м: 21
General Climate GC/GU-S09HR (standart) Тип: Сплит-системы Основные режимы: холод / тепло Мощн. в режиме охл., Вт: 2600 Мощн. в режиме обогр., Вт: 2900 Потребляемая мощность, Вт: 980 Рекомендуемая площадь, кв.м: 26
и т.д.
leonard
leonard
24.09.2008 в 22:25:21
sergey_sav написал : Мощн. в режиме охл., Вт: 2100 Мощн. в режиме обогр., Вт: 2200 Потребляемая мощность, Вт: 760
Мощность в режиме охлаждения, это надо поинмать когда копрессор молотит на холод, конд в этом режиме берет 2100.
Мощность в режиме обог. аналогично.
Потребляемая мощность, это в каком режиме??:) может быть не тепла и не холода, когда копрессор молчит но работает выдув (просто гоняет воздух) есть и такой режим.
SMOKKER
SMOKKER
24.09.2008 в 22:37:10
leonard написал : Любая другая мощность выражается в других видах. Обычно в лошадках, или джоуль.
Зачем так категорично? В двигуне авто в лошадках/кВт.
