Yurgum написал : Это не предел, я и меньше нашел: А по габаритам - бог его знает, с чего он вырос, модель новая, простому люду неведомая...
Как насчёт сварных качеств у J6501,Z119 есть разница или нет ?
16.05.2012 в 21:16:13
16.05.2012 в 21:20:26
umkas написал : 205, как у вас
Значит сеть настолько "гнилая" , что при залипании электрода пртивозалипалка начинает сбоить, образуется замкнутый круг: электрод залипает - просаживается сеть ниже критического уровня - антизалипалка начинает сбоить - ток не снижается и далее по циклу.
16.05.2012 в 21:28:00
~ Megavolt ~ написал : Как насчёт сварных качеств у J6501,Z119 есть разница или нет ?
Чего не знаю, того не знаю. Но мыслю, что Джасик не обгадится. Кто-то выше по ветке приобрёл какой-то апп. серии z спросите у него.
22.05.2012 в 19:05:17
Вообщем купил сегодня инвертор Сварог ARC 205 case на сайте сварог есть только один с кейсом на 205 - ARC 205 (J96) наклейка на кейсе - указано электроды -5мм; вес-5,8 кг.; 180А; ПВ-60% jaSic в паспорте ARC 205 (J96) вес -7,8 кг (может с чемоданом?) испытывать буду в выходные. Еще там же маску прикупил fubag optima 11
22.05.2012 в 19:39:45
Печка написал : Серия z*** более современная, весят меньше,вероятно, из-за уменьшения массы радиаторов.
Вернее наоборот -8кг ; -5,8кг
22.05.2012 в 19:52:04
непонятки с силой тока. сайт: А 10–186 паспорт и наклейка на кейсе: А 10-180
22.05.2012 в 19:56:06
umkas написал : Вообщем купил сегодня нвертор Сварог ARC 205
Поздравляю с полезным приобритением.У меня такой же аппарат только на 160 А .Пока полностью устраивает - сварил навес на даче из уголка варил при напряжении в сети180- 200в электродом тройкой АНО 21 на токе от 80 до 120 ампер дуга зажигается без особых проблем правда иногда при сварке дуга горела как бы с перерывами пульсировала что ли.Грешу на плохое напряжение на даче так как работал в выходные и народу было на дачах валом был на даче в середине недели такого не наблюдалось вообще.
umkas написал : Еще там же маску прикупил fubag optima 11
Тоже вот всё собираюсь Хамелион прикупить у меня обычная со стеклом С-4 правда это стекло можно откидывать без снятия самой маски меня в принципе устраивает на ярком солнце если присмотреться то видно место сварки но для так сказать ювелирной работы Хамелион конечно лучше наверное будет.
22.05.2012 в 20:01:48
umkas написал : непонятки с силой тока.
что пишут на сайте не смотрите:) смотрите что написано на аппарате как то больше доверия к этому ну а что бы точно знать надо замерять самому на своем экземпляре так сказать
22.05.2012 в 20:16:33
На сайте все верно. Но неужели разница в 6А принципиальна:) И 180А приличный запас. С удачным приобретением.
22.05.2012 в 20:22:49
pavdenv написал : Хамелион конечно лучше наверное будет
Вне сомнения. Сам такой. После хамелеона обычная маска как-то и на голову не лезет:)
22.05.2012 в 20:38:49
umkas написал : Вообщем купил сегодня инвертор Сварог ARC 205 case. Еще там же маску прикупил fubag optima 11
Поздравляю с двойной обновкой. Чуйствую, что предстоит и двойная обмыффка.:)
