pavdenv
pavdenv
Волгоград
07.03.2012 в 09:33:29
Печка, A что не плохой вариант пока на гарантии спасибо за идею:)
Печка написал : Ну и где отчётец? Ждёмс,однако!
Самому очень интересно. В гараже у нас зимой напруга 200V постоянно :( поэтому у меня возникает стойкое желание:o попробывать аппарат при такой напруге.Но к сожалению пока ни как не получается выбраться в гараж работа дела:confused: но как только так сразу отпишусь обязательно.
gunek11
gunek11
07.03.2012 в 11:09:06
На сайте Сварога указано: ARC205(z122) коэф.мощности- 0.93,класс изоляции -В ARC205(J96) коэф.мощности- 0,7,класс изоляции- F у какого аппарата показатели лучше? И может ли быть такое,что при одинаковом сварочном токе-у ARC205(z122) потр.мощность-7кВА,а у ARC205(J96)-8.2кВА? Получается у 186 амперного аппарата(ARC205(z122)) потребляемая мощность на уровне 160 амперного ARC 165(J6501)(7.1кВА) Спасибо.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
07.03.2012 в 12:27:14
думаю это варианты 220 и 380 в . км у трёхфазников выше соответственно ква потребляется меньше.
gunek11
gunek11
07.03.2012 в 13:53:24
Да нет, оба они на 220В,только arc_205_j96 на IGBT-транзисторах,может это как-то влиять на потребляемую мощность?
arc_205_z122 http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_205_z122/ arc_205_j96 http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_205_j97/
Печка
Печка
Ижевск
07.03.2012 в 15:28:44
gunek11 Официальный сайт Сварог - вещ в себе.Понять некоторые вещи пользуясь выложенной инфой невозможно.Иногда вообше откровенный обман(или рекламный трюк) ,так например, напр.хх у j96 не 76,а 65в,по-этому с поджогом УОНИ у него неочень.Хотя,по сравнению со многими другими офф. сайтами определённая информативность имеется.С мод.z122 ,у которой заявлен cos fi0.93, скорее всего очередная "опечатка при наборе данных". Ну "ошиблись",с кем не бывает?!При таком коэф.мощ. аппарат должен быть с ККМ, а об этом написали бы обязательно и стоил бы он ну никак не дешевле J96 !Единственное,что я могу предположить,производитель, используя более дешевые MOSFETы, чтобы увеличить надежность просто тупо увеличил размеры радиаторов - отсюда бОльшие габариты и вес аппарата,при этом немного более низкая цена.
Печка
Печка
Ижевск
07.03.2012 в 15:37:09
pavdenv написал : Печка, A что не плохой вариант пока на гарантии спасибо за идею:)
Да и заодно складная получилась(в кейсе не мешает).Пока временно сойдёт,а как известно:нет ничего более постоянного,чем временное сооружение.:)
PS Кстати потаскал аппарат за ручку: в руке сидит нормально ,ладонь не режет,тем более когда рука будет в св.рукавице вообше хорошо.
gunek11
gunek11
07.03.2012 в 15:43:43
Печка написал : !Единственное,что я могу предположить,производитель использя более дешевые MOSFETы чтобы увеличить надежность просто тупо увеличил размеры радиаторов - отсюда бОльшие габариты и вес аппарата,при этом немного более низкая цена.
Cпасибо за ответ. Только у j96(336×120×198) с Mosfetaми вес уменьшился до 5.8кг с 8кг(z122 450×180×280).
Печка
Печка
Ижевск
07.03.2012 в 16:05:07
gunek11 У Вас от обилия информации,видимо,уже слегка начинают закипать мОзги.:)Аппарат J96 собран на IGBT транзисторах и весит он (вместе с моей новой ручкой :)) 6кг - это абсолютно точно.А вот что из себя представляет Z122 я могу только предположить о чём и написал выше.
gunek11
gunek11
07.03.2012 в 16:56:21
Печка Может быть и так.:)Как у владельца j96 можно у Вас узнать,почему Вы купили именно его?А не скажем ARC 165 (J6501)? http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_165_j6502/ Ответте,если не сложно.
Печка
Печка
Ижевск
07.03.2012 в 18:35:07
gunek11 написал : Ответте,если не сложно.
Абсолютно несложно.Дело было так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&p=2528439&viewfull=1#post2528439
gunek11
gunek11
07.03.2012 в 21:10:36
Спасибо,Печка.
