pavdenv написал :
форсаж дуги или "горячий старт" немного путаюсь в этих примочках, антистик вроде присутствует
Противозалипала присутствует без всяких "вроде".
Форсаж есть, это легко видно по поведению дуги в процессе сварки - попробуйте залепить электрод и увидите,как аппарат "сопротивляется " этому,не даёт дуге гаснуть.С дуру,оно конечно,и лом можно загнуть, но если специально не топить электрод в сварочной ванне,то сам он не захлёбывается,это заслуга ФОРСАЖА(Т.Е. УСИЛЕНИЯ ТОКА) ДУГИ при уменьшении её длины.
Hot Start (Горячий старт) - прибавка тока в самый первый момент(при касании электрода за изделие) нужен для улучшения поджига дуги - он заявлен,но ,в натуре, его,как выяснилось,нет.По крайней мере,в моделях J96 и J6501.
И это к лучшему,т.к. эта функция,по-уму,должна быть отключаемая или регулируемая,чтобы исключить прожоги при сварке тонкого металла. Т.е. вреда от некорректно работающего ГС больше ,чем пользы.
