pavdenv
pavdenv
Волгоград
06.01.2012 в 12:48:16
Господа подскажите кто использует Сварог 165 или 145.Будут ли работать данные аппараты если в сети 200V а при нагрузке 2 кВт падает до 170-180V
tehsvar
tehsvar
06.01.2012 в 16:42:31
pavdenv написал : нагрузке 2 кВт падает до 170-180V
Если варить тройкой то вообще до 150 упадёт. Скорее всего липнуть будут электроды. Двоечкой ещё кое как. ИМХО.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
07.01.2012 в 12:14:41
tehsvar написал : Если варить тройкой то вообще до 150 упадёт. Скорее всего липнуть будут электроды
Понятно- есть ли смысл тогда взять более мощный аппарат сварог АРС 205 (J96) или особого смысла в этом нет при таких сетях напруга в среднем 200 v
tehsvar
tehsvar
07.01.2012 в 14:11:16
pavdenv,
При такой сети Вам с ККМ надо бы аппарат.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
08.01.2012 в 00:44:29
tehsvar написал : При такой сети Вам с ККМ надо бы аппарат.
Да понятно что с ККМ будет оптимальным вариантом.Но всё упирается в наличие денежных средств да тем более мне для дома и дачи нужен аппарат а не для постоянной работы.Хотел спросить а вот хвалённые ФОРСАЖ 161 и Исток 140 при такой сети вариант или нет -бютжет 10000т.руб
tehsvar
tehsvar
08.01.2012 в 01:07:49
Придти в сервисный центр и попросить попробовать аппарат на пониженных сетях. Читал, что Линкор может работать так ,на Володинском форуме. Аж вентилятор на 220 вставал, а он троечкой всёж варил. В принципе он прост до безобразия, мож такое и есть. Мы и продавали их и ремонтили. Так приемлемо для дома. Хотя и рязанцы приезжая к нам говорили об этом. Им врать сервисникам смысла нет.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
09.01.2012 в 18:44:27
tehsvar, СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ .Сейчас стою перед выбором Сварог 165 или 205 есть сервисный центр ,ИИСТ-140 как говорят будет варить при плохих сетях, а так же стал поглядывать в сторону Форсаж-161 только для его покупки подкопить ещё немного придётся . Хочу заметить что гарантия у данных аппаратов 2 года кроме ИИСТ-140 у которого полтора и купить его будет по трудней как я понимаю заказывать надо.Что посоветуете брать для дома уважаемые форумчане что бы потом не сожалеть о покупке.
Magellan
Magellan
Белгород
10.01.2012 в 11:49:08
Как я уже писал, я взял Сварог 205 ... но варю только дома и сеть у нас вроде ничего, не просевшая... Но мне очень нравится им варить, так как опыта у меня нет совершенно и до этого я пробовал варить самодельным сварочным трансформатором. И если там мне даже "соплю" повесить было проблематично (электроды УОНИИ), то на Свароге стало получаться прямо с первого раза.
AlexSk
AlexSk
Минск
10.01.2012 в 12:15:43
pavdenv, если будете пробовать свароги тех серий что перечислили на пониженном напряжении надо иметь в виду их особенность. Они пытаются выдать установленный регулятором ток до последнего а не снижают его при слабой сети как другие. Поэтому если сети нехватает то дуга рвется и сварка получается прерывистой. Надо регулятором уменьшить ток до стабильной дуги а не ставить его на максимум как в некоторых. Где-то видел информацию что такими сварогами варили 3-кой от 150В. Нет ЛАТРа чтобы это проверить, у меня практически идентичный 205-му Wert.
Pragmatist
Pragmatist
30.01.2012 в 01:47:20
Уважаемые форумчане! Я, так-же, как и многие из вас, выбирая сварочный инвертор, остановил свой выбор на марке СВАРОГ-205. Несколько дней перелопачивал страницы различных форумов, сравнивал между собой тех. характеристики ИИСТов , ФОРСАЖей, ПРОТОНов , РЕСАНТ и т.д… ИИСТ конечно хорош, только приобрести его непросто -нет сейчас в реализации.(узнавал) Результатом **мыслительных комбинаций** стал выбор СВАРОГ-205. Сразу возник вопрос, на который не смог нигде найти ответ:-Cуществует несколько серий(?) данной модели инвертора, имеющих довольно существенное различие в т.т. характеристиках и весе(5,8-8,4Кг). Это:-J96, R-103, B, Z-122, Z-203.(И всё это СВАРОГ-205!) Какая из этих серий подходит для работы ручной дуговой сваркой электродом в **просаженных**до160-170V сетях(живу в деревне).Как полагаю надо брать с максимальным напр.Х-Х, а это серия J96(75V)? Но он лёгкий -явно чего-то не **доложили**;)(дроссель?) Прав ли я, или существуют какие-то дополнительные нюансы? Прошу знающих ответить.(Варить собираюсь в основном электр.3мм, до5-8мм толщ. Мах). С уважением-Pragmatist.
AlexSk
AlexSk
Минск
30.01.2012 в 02:20:29
205(J96) лёгкий потому что это более современная разработка. Дросселя в нем нет, но он без дросселя прекрасно обходится. Варить обычной рутиловой или рутил-целлюлозной 3-кой на 160-170В должен без проблем, только учитывайте то что я сказал чуть выше в этой теме про установку регулятора.
