sezam написал : Напряжение ХХ около 80 вольт, а в паспорте заявлено 63. В Регулировка форсажа работает и помогает, но крутилка не оправдана, т.к. даёт кратковременный бросок тока в крайнем положении ампер на 10 – 15. Удобнее был бы тублер или кнопка, как у Lincoln Invertec 150S. Кабели в комплекте – по 3 метра каждый, держак и зажим – тугие, придраться не к чему. Размер байонетных наконечников – 50, а не 25.
ХХ мерили стрелочным прибором или цифровым? Про крутилку форсажа дуги - возможно переменный резистор с неподходящей характеристикой (есть А, Б, В - по советской классификации). Если будет сильно напрягать - можно поменять на другую характеристику, или вообще вместо переменника поставить трехпозиционный тумблер с резисторами для фиксированных значений форсажа - слабый, средний , сильный. Байонет на 50- это хорошо , 25-й для 200 ампер явно недостаточен. Но к 50-му сразу "напрашиваются" и провода 25 кв.мм вместо 16.
И вопросы про "внутренности" 1- какая емкость конденсаторов 2- какие транзисторы и диоды применены. Если судя по фото диоды там Д92-02 (по 20 ампер) - то для 200 ампер маловато. Поэтому с испытаниями на максимальном токе аккуратнее. Хотя возможно там диоды и мощнее - отсюда и вопрос
А сколько свободного места внутри (по сравнению с 165-м и его клонами)! И вольтдобавку можно легко поставить, и конденсаторов добавить или дроссель на выход, не играя в трехмерный "тетрис".
