fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
22.09.2008 в 22:16:49
Подскажите, можно ли в качестве пароизоляции использовать обычную пленку?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
23.09.2008 в 01:04:00
Неужели не подскажет ни кто? Завтра уже нужно делать потолок.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2008 в 03:35:25
fox.msc написал : можно ли в качестве пароизоляции использовать обычную пленку?
..можно
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
23.09.2008 в 13:25:16
Большое спасибо! Значит буду ложить пленку. Есть ли какие то особенности? Или просто постелить и проклеить швы двусторонним скотчем?
ЗЫ будет следующий "пирог" снизу вверх - лист ГКЛ, пленка, мин.вата(5см) в каркасе для ГКЛ, старый потолок.....
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
23.09.2008 в 13:41:07
Зачем скотч именно 2-хсторонний?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
23.09.2008 в 14:12:20
НиколайР написал : Зачем скотч именно 2-хсторонний?
Скотч для того что б к потолку как то пленку прихватить, ну и плюс швы загерметезировать.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
23.09.2008 в 14:55:34
fox.msc написал :
Можно же и односторонний. Хотя с 2-х будет удобнее, наверно. А утеплитель не хотите на чердак?Там проще с ним уравляться.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
23.09.2008 в 15:52:29
раньше там и был, но эффекта почти небыло (он там в откытом виде лежал, просто уложен поверх шлака) Теперь в одной комнате положили между старым потолком и новым подвесным, так сразу почувствовалось! :)) В комнате реально тепло стало, причем это угловая комната, которая всегдхолодной была, не могли ее никак согреть.
Единственно, что не положил там пароизоляцию. Хоть я и сомневаюсь в ее крайней необходимости и обязательности. Но все таки решил на всякий случай в остальных комнатах ложить.
Но мне все таки кажется, что не сможет шлак слоем в 10-20см. +20мм доски +10мм штукатурки старого потолка, остыть так, что б под этим "пирогом" в мин.вате сконденсировалась влага.
23.09.2008 в 16:36:14
2fox.msc Дело не сколько в остыть, сколько в паропроницаемости ....
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
23.09.2008 в 16:58:33
fox.msc написал :
У меня ГКЛ + черновой потолок + рубероид сверху потолка + минплита + ДВП (старая) чтоб ходить если надо. Тепло. От пароизоляции хуже не будет. )))) Особенно над кухней.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
23.09.2008 в 17:19:18
BV написал : 2fox.msc Дело не сколько в остыть, сколько в паропроницаемости ....
А что плохого в паропроницаемости???
Плохо если этот пар сконденсируется от ОСТЫВШЕГО чернового потолка
