fox.msc
fox.msc
Эксперт
Днепропетровск
26.09.2008 в 13:23:09
avkie написал : я сделал перехлест краев 10см, и завернул край на 2 раза, подвернутый край пристрелял степлером.
рекомендую под скепки степлера подложить полоски их более протного материала - скрепка прорывает пленку - я нарезал кусочки из пленки изоспан 5х5см, сложил в 2 раза и пристрелял степлером (фото сброшу вечером)
Дело в том, что я крепил пароизоляцию на жестяной каркас для гипсокартона, так что там особо степлером на постреляешь! :))
А так, то что вы сделали вполне нормально и удобно.
avkie написал : подскажите кто знает, как проверить, промерзает ли перекрытие? можно ли как то по температуре на поверхности перекрытия на чердаке понять, промерзает или нет?
начертите разрез вашего перекрытия, найдите в инете формулы для расчета точки росы. найдите значения для этих формул ваших материалов. Выясните "забортную" температуру (можно по таблица для регионов, можно самому статистику в холодный период сделать). Потом все эти данный в формулу и посчитать, где будет точка росы. :))
