23.09.2008 в 17:23:46
СЛои по направлению наружу должны обладать по крайней мере не меньшей паропроницаемостью, чем внутренние.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
23.09.2008 в 17:48:26
на счет потолка не в курсе, а вот что касается стен, то с точностью до наоборот. Паропроницаемость слоем наружу, должна УВЕЛИЧИВАТЬСЯ.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
24.09.2008 в 12:52:25
BV написал : 2fox.msc Ну а я о чём?
Прошу прощения, "не" пропустил! :))
ЗЫ Все в одной комнате пленка уложена. :)
katrulik
katrulik
24.09.2008 в 14:09:49
у моего соседа из-за пароизола катастрофа!Ещё зимой когда у него в санузле ложили плитку заплакал потолок прям ручьём:думали протекла черепица, всё прозаичней гипс пароизол и урса.Ну он предупреждения непонял и в августе разгар консервации обрушивается потолок на кухне! А вроде профи инженер-строитель бывший начальник ОКСа сейчас директор БТИ.
24.09.2008 в 15:08:41
2katrulik Значит УРСЫ было мало и температура плёнки была ниже точки росы.....
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
24.09.2008 в 19:06:17
BV написал : 2katrulik Значит УРСЫ было мало и температура плёнки была ниже точки росы.....
+1
unique_name
unique_name
25.09.2008 в 22:59:10
fox.msc написал : А что плохого в паропроницаемости???
А то что бОльшая часть утеплителей, в том числе всякие ваты впитывают пар и при этом сильно едет их теплопроводность, разумеется в худшую сторону
avkie
avkie
26.09.2008 в 07:04:26
fox.msc написал : Скотч для того что б к потолку как то пленку прихватить, ну и плюс швы загерметезировать.
я сделал перехлест краев 10см, и завернул край на 2 раза, подвернутый край пристрелял степлером.
рекомендую под скепки степлера подложить полоски их более протного материала - скрепка прорывает пленку - я нарезал кусочки из пленки изоспан 5х5см, сложил в 2 раза и пристрелял степлером (фото сброшу вечером)
используйте пленку изоспан - дешевле пленки рулон 350руб,в рулоне 72квм по моему.
подскажите кто знает, как проверить, промерзает ли перекрытие? можно ли как то по температуре на поверхности перекрытия на чердаке понять, промерзает или нет?
avkie
avkie
26.09.2008 в 07:05:58
fox.msc написал : Паропроницаемость слоем наружу, должна УВЕЛИЧИВАТЬСЯ.
подтверждаю.
читать тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=637873#post637873
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.09.2008 в 13:15:54
unique_name написал : А то что бОльшая часть утеплителей, в том числе всякие ваты впитывают пар и при этом сильно едет их теплопроводность, разумеется в худшую сторону
Пар - это воздух с определенным кол-вом воды в нем, находящейся во взвешенном состоянии. Речь идет конкретно о минвате,и некорректно говорить что она впитывает пар! Она просто его пропускает через себя, и он успешно выходит, если не создано каких то преград для этого. И пока этот пар не сконденсируется, теплопроводящие св-ва ваты практически не изменяются!
