Давно уже возникла идея (потом благополучно забылась, но теперь вновь навязалась) сделать такой пол на лагах...
Имеется основание в виде неровных плит перекрытия, перепады до 4 см, в целях экономии планируется пол на лагах (это 4-5 тысяч рублей лаги + осп 18мм, против около 10 за стяжку, без учёта предварительного выравнивания и звукоизоляции), при этом хотелось бы добиться минимального шума при устройстве и эксплуатации такого пола, при минимальном его подъёме.
Идея в следующем:
[*]Выставляем маяки, выравниваем маяки (просто шурупы. можно использовать штукатурные маяки, профиль, что-нибудь ещё похожее подручное, такого типа маяки располагать перпендикулярно будущим лагам, что бы можно было по ним водить правило). [*]Очень густую смесь (чтобы не растекалась) закидываем полосами по местам расположения будущих лаг, соответствующей ширины. [*]Выравнимаем, затираем по маякам полученную полосу, обеспечиваем ширину ровной поверхности немного больше, чем ширина лаг. [*]Даём схватиться и высохнуть. [*]Имеем ровные полосы поперёк помещения, на которых можно разместить лаги обеспечив прилегание всей поверхности (тем самым более соответствуя снипу :D ), а не как на подпорках. [*]На полосы ложим виброизолирующую прокладку (что-то типа sylomer), сверху лаги. Лаги не закрепляем! чтобы не создавать акустические мостики. [*]Чтобы обезопасить себя от смещения лаг, можно сделать дополнительные распорки между лагами, используя их же обрезки. [*]Между лагами кладём маты типа акустик баттс. [*]На лаги слой пергамина или чего-нибудь подобного, сверху пришурупливаем осп к лагам.
В общем, спать хочется очень, написал сумбурно, но вроде понятно. Имеем отвязанный от перекрытия пол (от стен также отвязываем, оставляем зазор, можно вдоль стен заранее уложить демпфирующую ленту, как при устройстве плавающих стяжек).
Зачем весь сыр-бор? Pro: Имеем экономию по ССС, смеси нужно всего на несколько полос. Не мучаем соседей бурением и забивкой анкеров в пол для притягивания лаг. Получаем плавающий пол, с негуляющими лагами (основание ровное, лежат всей поверхностью без зазоров, соответственно нет прогибов и т.п.), без акустических мостиков и не перегруженый весом стяжки (не забываем, на стяжку, если её не было, сейчас нужен проект). Не ждём столько времени, как стяжку (полосы просохнут быстрее).
Contra: Пока хз, какую смесь можно использовать и как она себя будет вести. Требуется очень густая смесь, чтобы не деформировалась и не растекалась самостоятельно. Либо метод ограничения её растекания (бортики затруднительно делать, так как основа неровная). Достаточно прочными ли получатся полосы при толщине от 0 до 4см, не разрушатся ли. Более трудоёмкий и длительный процесс, чем лаги на подпорках.
Что думаете? Насколько бредовая идея? ;)
Перед засыпанием подумалось, а нафига тут вообще лаги? :D
