Санмикс
Санмикс
23.09.2008 в 12:15:17
Добрый день! Вопрос такого плана. На даче вырыт септик и в него проведена канализационная труба от сантехники на первом этаже. Уклон трубы имеется. Но, из-за того, что местность имеет контруклон, ввод трубы в септик пришлось опустить очень низко. Из-за этого, полезный объем емкости сократился вдвое (жидкость идет назад). Как вариант, рассматривается установка полуметрового вертикального колена-выхода на конец выходной трубы. Т.е., весь "рассол" будет постоянно находиться в сливной трубе и прокачиваться только при очередном сливе унитаза или раковины из-за разницы высот. Своего рода - фонтан.:)
Будет ли такая "конструкция" нормально функционировать? Уж больно не хочется ставить принудительный насос...
dmvt1
dmvt1
23.09.2008 в 13:32:26
Будет. Только забиваться будет при больших перерывах в использовании. Колено вещь в данном случае лишнее. А из септика то куда оно будет уходить?
Санмикс
Санмикс
23.09.2008 в 14:02:50
dmvt1 написал :
Вот это меня больше всего и беспокоит. А из септика отвод планируется в подобие полей орошения.
Байпасс
Байпасс
23.09.2008 в 19:38:06
денек поработает и запакуется
dmvt1
dmvt1
23.09.2008 в 22:00:52
Да не пугайте человека так уж жестоко. Ну будет пару раз в год тросом работать после длительных перерывов. У меня подобный дебилизм еще от старых хозяев дома остался. Все даже еще хуже, т.к. пол в подвале ниже уровня грунтовых вод на 1 м и в фановых стояках весной стоит 50-60 см воды. Само собой и весь лежак до септика под водой. Закапывали на 1.5 м чтобы не промерзал зимой. И трубы рассеивания закапывали на 1.5 м, поэтому они почти всегда на метр ниже уровня грунтовых вод. За десять лет пару раз пробивал тросом лежак в подвале, а так все нормально функционирует круглый год. Так что не все настолько печально. Но иногда с природой не поспоришь. Единственный минус в том, что при обустройстве туалета в подвале пришлось ставить фекальный насос с обратным коленом почти в метр, чтобы в насос не заливалась вода из труб.
Санмикс
Санмикс
29.09.2008 в 15:18:10
Байпасс написал : денек поработает и запакуется
Хорошо, а если исключить это колено с подъемом? Ведь, даже если уровень воды будет выше излива трубы, все равно канализация должна сливаться из-за того, что столб воды в унитазе стоИт гораздо выше? Или, все равно будет "застой" гуана в трубе?
29.09.2008 в 15:34:41
гауна - ладно еще, а вот песок с жиром :(
Байпасс
Байпасс
29.09.2008 в 20:10:07
Санмикс написал : будет "застой" гуана в трубе
будет. а что- септик обязательно было на горку ставить?
Санмикс
Санмикс
30.09.2008 в 15:41:38
BV написал : а вот песок с жиром
Да, пожалуй, Вы правы.:(
Байпасс написал : а что- септик обязательно было на горку ставить?
По планировке участка - это наиболее подходящее место.
juli
juli
23.11.2012 в 15:22:31
Не факт, что если сделать колено, то вода будет уходить. Вода может также стоять в унитазе, смотря какой столб в трубе пробить нужно. Мне кажется, это не выход.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.11.2012 в 16:03:03
Санмикс написал : Будет ли такая "конструкция" нормально функционировать
Не будет однозначно!
dmvt1 написал : Ну будет пару раз в год тросом работать после длительных перерывов.
Гораздо чаще - каждую неделю при постоянном проживании.
dmvt1 написал : Закапывали на 1.5 м чтобы не промерзал зимой.
Это точно - дебилизм. Сливную трубу глубже 60-70 см закапывать не надо. И то это от механических повреждений при перекопке огорода, посадки и т.п.
