23.09.2008 в 15:40:58
Уважаемые Доны! Спешу к вам с вопросом! В комнате был установлн однокнопочный выключатель и висела лампа, при включении которой загорались все лапочки. Сейчас меняем лампу на потолочные светильники и двойной выключатель. вскрыв выключатель, я легко нашел фазу (отверткой индикатором) и убедился, что все 3 провода подключены правильно. Мой мозг осел в лужу при снятии старой лампы, где я обноружил на выходе из потолка 4 провода. Так как все светильники были собраны в цепи, я подключил одну цепь по тому же принципу как и была подключена старая лампа, далее размотав обмотку с 2-х других проводов (из потолка) я подключил их к другой цепи и о чудо :) она то как раз и не заработала!
Объясните плиз как мне правильно сделать подключение 2-ой цепи. фазу благодаря индикатору нахожу легко. Спасибо! P>S> тестера нет
23.09.2008 в 15:55:05
Уточняйте свои требования.
Из потолка торчит сколько проводов?
Квартира старая? До вас кто-то там уже жил. Выключатель изначально был двуклавишный. Потом одна цепь накрылась (если проводка под полом соседей сверху-это неудивительно) . Он поставил одноклавишный, а остальное просто заизолировал ,чтобы не путалось.
Делаем так. отключаем АВ. Залезаем на стул, оголяем все провода, разводим в стороны (дабы не касалось друг друга. Затем включаем АВ , потом выключатель--снова на стул. индикатором проверяем каждывй. Фаза должна быть на 2х . Если только на одном. и даже при отключенном выключателе----то у вас из потолка торчат 2 нуля и одна фаза,что неправильно.
23.09.2008 в 16:06:07
Еще совет автору--после рассоединения заизолированных проводов в других комнатах\коридоре\кухне все нормально с освещением работает? Просто в некоторых домах (редко,но бывает) в спальне (иногда и в зале) может торчать из потолка 4 провода. 2 одинарных (на одном висит лампочка ,второй не подключен)--это фазы с выключателя. и 2 смотанных между собой. Если их рассоединить , то кухня останется без освещения. "Лишний провод" это ноль, который шлейфом идет на кухню(из спальни или зала) ---это делалось в целях экономии .
23.09.2008 в 16:11:17
Спасибо за молниеносный ответ! квартира новая - первые руки. выключатель стоял одноклавишный, я его поменял на 2 клавиши, Фаза из потолка идет только одна и 3 не понятных провода помимо фазы.
23.09.2008 в 16:17:21
oleg_spb написал : Спасибо за молниеносный ответ! квартира новая - первые руки. выключатель стоял одноклавишный, я его поменял на 2 клавиши, Фаза из потолка идет только одна и 3 не понятных провода помимо фазы.
Возможно фаза, два рабочих нуля и один защитный.. Это правильно. почти. Проводники одного цвета?
23.09.2008 в 16:18:06
oleg_spb написал : 4 провода ............... квартира новая
Наиболее логичный вариант - две фазы с выключателя, рабочий ноль и защитный ноль ("земля"). Возможно, второй фазный провод либо поврежден, либо не расключен в распаечной коробке. Либо перепутана фаза с нулем и выключатель коммутирует ноль, а фаза на светильник идет напрямую, т.е. имеете фазу, два рабочих нуля с выключателя и защитный ноль. (фазу, сняв выключатель Вы нашли, т.к. она "пришла" на выключатель через еще не снятую лампочку). Попробуйте сейчас, при снятых выключателе и светильнике, вновь "вызвонить" где присутствует фаза.
23.09.2008 в 16:20:39
Надо делать контрольку!:o
23.09.2008 в 16:21:42
oleg_spb написал : Фаза из потолка идет только одна
Это при обоих включенных клавишах выключателя?
23.09.2008 в 16:28:33
Трудность в том что неизвестно как у вас производили монтаж
рассмотрим варианты:
Проверьте другие комнаты---все ли там ОК, если где-то нет света---у вас монтаж по пункту 4 Если же везде все ОК, то скорее всего у вас монтаж по пункту 3,т.е неправильный.
23.09.2008 в 16:41:12
Когда оба выключателя включены, есть вторая фаза у потолка, но так и не горит свет 2-ой цепи. Здесь много мне не понятных солв, извиняйте, я больше по дереву мастер (паркет, вагонка) ну не совсем мое. можно попросить что то вроде схемы нарисовать при нескольких возможных у меня вариантах?
Спасибо всем.
23.09.2008 в 16:44:31
Значит так. Имеем 2 фазы--это точно и 2 ноля.(возможно ноль и защитное зануление) Теперь встречный вопрос.
Когда вы снимали лампочку, были эти 2 провода соединены ?
23.09.2008 в 16:45:46
И всё-таки.. Цвет проводов?
23.09.2008 в 16:50:26
в выключателе 3 белых - как то по русски делай че хочешь :) но это уж я подключил. из потолка Синий - фаза, далее коричневый, зеленый и белый.
23.09.2008 в 17:11:31
oleg_spb написал : в выключателе 3 белых
23.09.2008 в 17:21:21
Сергей спасибо, завтра доложу как все прошло!
