avmal
avmal
26.09.2008 в 13:22:43
Kamikaze написал : Должен быть...
В данном случае тоже нулевой, поскольку есть информация из первоисточника.
oleg_spb написал : Синий разделил клеймиком один вход на выходе 2 и подключил синий+коричневый и синий+зеленый. Белый отвел в сторону и заизолировал.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2008 в 13:51:50
А где тут информация о том, что синий - ноль? Напротив, абзацем раньше автор сообщает, что
oleg_spb написал : синий - фаза
. Похоже на картину, когда выключатель коммутирует ноль...
avmal
avmal
26.09.2008 в 14:58:34
Kamikaze написал : А где тут информация о том, что синий - ноль?
Вот.:)
oleg_spb написал : Когда оба выключателя включены, есть вторая фаза у потолка
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2008 в 15:08:13
Да... без поллитры не разберешься :)
Dale
Dale
Псков
26.09.2008 в 22:34:46
Kamikaze написал : Да... без поллитры не разберешься
Фтопку китайские индикаторы. Только контролька с нулем на щите способна разобраться в таких распайках.. Почему такие объекты сдаются? Когда можно будет верить цвету проводов?
avmal
avmal
26.09.2008 в 22:41:01
Dale написал : Когда можно будет верить цвету проводов?
Я, например, всегда верю в цвета проводов. Синий - синий, красный - красный ... :) А вот "монтажникам" верю не всегда, особенно застройщикам.:(
azus6
azus6
Балашиха
26.09.2008 в 23:17:34
Нет.не так. Маркировка RGB. Кто не знает,пусть заглянет в английский словарь
Red (красный) -фаза Green(зеленый)---заземление Black (черный) -фаза. Blue (голубой) --ноль
А у автора просто неправильный монтаж (монтаж по типу 3).
avmal
avmal
26.09.2008 в 23:56:05
avmal написал : Я, например, всегда верю в цвета проводов. Синий - синий, красный - красный ...
azus6 написал : Нет.не так.
Что не так? Вы дальтоник и синий это не синий, а красный не красный? :a
azus6
azus6
Балашиха
27.09.2008 в 00:11:30
Да нет, у меня цветовосприятие 100% (иначе меня бы на помощника машиниста не взяли) . Я имел в виду. что цветная маркировка не соблюдается.
Синий-то он синий----но это не ноль в данном случае. Т.е вина за нарушение маркировки---целиком и полностью на монтажниках.
azus6
azus6
Балашиха
27.09.2008 в 00:12:30
Просто монтажники повредили одну из фаз.А чтобы "скрыть" это быстренько переключили выключатель на ноль.
В результате имеем монтаж типа 3 ----2 ноля и фазу,т.е неправильный. Потому -то автор и обнаружил индикатором только одну. Ну а зеленый ("заземление") в данном случае равноценен рабочему нулю , т.к если на линии освещения нет УЗО ,то данный провод по сути бесполезен --ноль .он и в африке ноль.
А вообще,проводка на освещение должна быть предельно простой. Подумайте сами. 2 провода ,пофиг где ноль,где фаза---подсоединил -и вот тебе лампочка Ильича. 2 минуты на все. При 3 проводах (в комнатах) для люстр--человек уже потратит 15-20 минут на все это дело.
Ну а если торчит 4 провода---то процесс подключения люстры растянется на несколько дней.
Спрашивается--нафига это надо?
sergey_sav
sergey_sav
27.09.2008 в 00:26:55
2 азус
В каком месте надо "повредить одну фазу", что бы придумать то, что Вы тут описали?
