24.09.2008 в 11:34:25
Спасибо всем за советы и рекомендации.
Сделал так: В потолке 4 провода синий - фаза, коричневый, зеленый и белый. Как и говорил, в выключателе подсоединено все верно. развел провода друг от друга из потолка, сделал переноску (контрольку) и метоом тыка :) все получилось.
Собственно соединил так: Синий разделил клеймиком один вход на выходе 2 и подключил синий+коричневый и синий+зеленый. Белый отвел в сторону и заизолировал. Все заработало! Да будет свет а вам всем спасибо, что не бросаете в трудную минуту.
24.09.2008 в 12:06:46
Значит у вас был монтаж по пункту 3 ,т.е неправильный. А вдругих комнатах все ОК? Помните, я писал про "лишний" провод?
25.09.2008 в 09:53:38
Спасибо везде все работает как и до этого. А сейчас то монтаж правельный? Просто так много вопросов, потому что все зашьется гипроком и потом будут сложности. Спасибо
25.09.2008 в 10:04:06
Разрывать ноль-неправильно. Это если вас если полезете менять лампочку может ударить током.
Но не смертельно (как уже писал) . Если лень менять или не знаете,где распредкоробка , то можно оставить и так.
Только помнить--отключать не выключатель,а автомат в щитке.
меняя лампочку стоять на деревянном стуле, не касаясь батареи отопления.
25.09.2008 в 10:11:58
2oleg_spb Давайте все-таки окончательно определимся, что у Вас коммутирует выключатель - фазу или ноль.
Включите обе клавиши выключателя - на всех трех контактах выключателя фаза или ноль?
26.09.2008 в 02:41:32
oleg_spb написал : В потолке 4 провода синий - фаза, коричневый, зеленый и белый.
Синий всю жизнь был нулевым проводом - таковым и помрет. :)
26.09.2008 в 09:22:36
avmal написал : Синий всю жизнь был нулевым проводом - таковым и помрет.
Должен быть...
Solovey написал : Российская энергетика, она, как и русский язык состоит по бОльшей части не из правил, а из исключений...
26.09.2008 в 13:22:43
Kamikaze написал : Должен быть...
В данном случае тоже нулевой, поскольку есть информация из первоисточника.
oleg_spb написал : Синий разделил клеймиком один вход на выходе 2 и подключил синий+коричневый и синий+зеленый. Белый отвел в сторону и заизолировал.
26.09.2008 в 13:51:50
А где тут информация о том, что синий - ноль? Напротив, абзацем раньше автор сообщает, что
oleg_spb написал : синий - фаза
. Похоже на картину, когда выключатель коммутирует ноль...
26.09.2008 в 14:58:34
Kamikaze написал : А где тут информация о том, что синий - ноль?
Вот.:)
oleg_spb написал : Когда оба выключателя включены, есть вторая фаза у потолка
26.09.2008 в 15:08:13
Да... без поллитры не разберешься :)
26.09.2008 в 22:34:46
Kamikaze написал : Да... без поллитры не разберешься
Фтопку китайские индикаторы. Только контролька с нулем на щите способна разобраться в таких распайках.. Почему такие объекты сдаются? Когда можно будет верить цвету проводов?
26.09.2008 в 22:41:01
Dale написал : Когда можно будет верить цвету проводов?
Я, например, всегда верю в цвета проводов. Синий - синий, красный - красный ... :) А вот "монтажникам" верю не всегда, особенно застройщикам.:(
26.09.2008 в 23:17:34
Нет.не так. Маркировка RGB. Кто не знает,пусть заглянет в английский словарь
Red (красный) -фаза Green(зеленый)---заземление Black (черный) -фаза. Blue (голубой) --ноль
А у автора просто неправильный монтаж (монтаж по типу 3).
26.09.2008 в 23:56:05
avmal написал : Я, например, всегда верю в цвета проводов. Синий - синий, красный - красный ...
azus6 написал : Нет.не так.
Что не так? Вы дальтоник и синий это не синий, а красный не красный? :a
