SibBear
SibBear
Зеленоград
23.09.2008 в 16:10:11
Мастер сейчас кладет плитку в ванной. В углы приобрели пластиковые уголки, которые самой плиткой и прижимаются (как на рисунке). Вчера заходил смотрел первые метры уложенной плитки, так в углах уголки немного болтаются, т.е. если трогать пальцем то видно что он не мертво к плитке прижат. Уголки установлены просто на плитку и промазаны плиточным клеем со стороны прижимающейся к стене. Мастер сказал, что потом затиркой все забьется и будет мертво стояить. Подскажите как правильно должны уголки ставится. Может вообще лучше без них нужно было делать?
Uno
Uno
23.09.2008 в 16:17:19
Размер уголка соответствует толщине плитки? То, что щель можно забить затиркой - это понятно. Но только вот если уголок соответствует плитке, то щели быть не должно. А если для плитки 6 мм используется уголок 8, то ясно, что будет щель.
А вообще то, нынче хороший мастер должен под 45 градусов точить и без уголков обходиться.
SibBear
SibBear
Зеленоград
23.09.2008 в 18:19:31
Uno написал : Размер уголка соответствует толщине плитки?
Зазор больше толщины плитки на 1..2мм. Вопрос забьется ли затиркой нормально?
23.09.2008 в 18:25:38
Затирка может потом и вывалиться .... А зачем неподходящие углы купили?
ИМХО, лучше переделать.....
SibBear
SibBear
Зеленоград
23.09.2008 в 18:28:22
BV написал : А зачем неподходящие углы купили?
Да они везде все одиннаковые продаются. Даже мысль о их несоответствие не возникла.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2008 в 23:45:44
SibBear написал : Да они везде все одиннаковые продаются.
...ну как же? Есть 7ка, 8ка, 9ка и еще больше под керамогранит и толстую напольную плитку
Doca
Doca
24.09.2008 в 00:35:47
Uno написал : А вообще то, нынче хороший мастер должен под 45 градусов точить и без уголков обходиться. __________________
вообще то хорошему мастеру за это платят дополнительно за каждый метр погонный.И нельзя говорить так категорично дескать должен,подобные углы весьма травмоопасны и не всегда практичны. Есть очень неплохие металлические вставки разных профилей,мне немецкие нравятся.
antipst
antipst
24.09.2008 в 10:45:14
Что то вы то на 45 снимать, теперь все за раскладку?!
24.09.2008 в 11:30:21
Палецкий написал : еще больше под керамогранит и толстую напольную плитку
Вот где бы такие в Москве увидеть!!! Ни разу не попадались....
Может кто видел - подскажите ПЛИЗ....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2008 в 12:40:53
BV написал : Может кто видел - подскажите ПЛИЗ
http://www.astra-eks.ru/catalog.html
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2008 в 12:42:48
http://www.planetprofile.ru/otdel.htm
