24.09.2008 в 13:47:12
2C2h5-OH Может плохо пояснил - ищется внутренний пластиковый угол больше 13мм - например 20...25. Бывают-ли такие....
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2008 в 14:57:44
BV написал : ищется внутренний пластиковый угол больше 13мм - например 20...25.
...ничего себе у Вас апетиты! :) Если не секрет, зачем Вам такие уголки на плитку? ...в принципе 15-40мм углы белого цвета есть. Но они для пластиковых панелей и сажаются на клей
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.09.2008 в 17:39:12
2DoCa дайте пожалуйста ссылку по металлическим вставкам разных профилей
24.09.2008 в 17:50:58
2Палецкий Мне нужен угол, как на первом рисунке в первом посте - ну хотя бы 15мм.... Вы же писали, что есть больше 13....
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2008 в 18:15:52
BV написал : писали, что есть больше 13....
...да, писал, но то не пластиковые углы, а нержавейка , латунь, алюминий в полировке и в сатине
-TDK-
-TDK-
14.01.2012 в 20:08:00
Посоветовали мне супер-пупер уголки фирмы Genesis. Плитка у меня двух разных цветов и немного отличается по толщине. Одна на срезе 8 мм, а на заводском крае 7 мм. Вторая на срезе 9 мм, а на заводском крае 8 мм. Значит нашёл в максидоме эти уголки. Металлические и пластиковые длиной 2.5 метра и под разную толщину плитки. Металлические 12 мм и 10 мм для внешнего угла. Стоят 900 рублей. Пластиковые 9 мм для внутреннего угла. Стоят 300 рублей. Значит беру "толстую" плитку. В 9 мм пластиковый для внутреннего угла ( мне для ванны надо ) входит резаным краем с небольшим усилием, но зато плотно прилегает. Беру "тонкую" плитку. Входит резаным краем почти без усилия, но тоже плотно. Ок. Беру 10 мм металлический уголок для внешнего угла. "Тонкая" плитка входит резаным краем, но "толстая" плитка не входит никаким краем. Беру 12 мм. Всё равно никак не входит т.е. резаный край видно под любым углом. Как это понимать?
ma-masha
ma-masha
14.01.2012 в 20:23:39
-TDK- написал : резаный край видно под любым углом. Как это понимать?
Вам край зубами, что ли, грызли?
-TDK-
-TDK-
14.01.2012 в 21:19:23
ma-masha написал : Вам край зубами, что ли, грызли?
Плиткорезом отрезали для образцов для выбора затирки. Но вопрос не в этом.
