23.09.2008 в 19:31:56
Всем привет, у знакомого плитка (25x40см) поклеена была на невлагостойкий гипсокартон толщиной 12мм; проблема в том, что ее порвало по стыку листов гипсокартона от пола до потолка, так и идет трещина посреди плитки , в других местах всё нормально. Мне предстоит тоже клеить плитку на стены из гипсокартона, что нужно сделать, чтобы так плитку не порвало?
otyan
otyan
23.09.2008 в 19:45:35
Оптимально, по-моему, гипсокартон в два слоя, со смещением стыков.
23.09.2008 в 19:53:59
помещение уже обшито гипсокартоном в один слой, толщина листа 12 мм. При обшивке вторым слоем можно использовать меньшую толщину гипсокартона или такую же как и первый слой?
Труженик
Труженик
23.09.2008 в 19:58:14
Оптимально, по-моему, гипсокартон в два слоя, со смещением стыков. ........................................ Абсолютно согласен! В два слоя,причем влагостойкий гипсокартон толщиной 12 мм. Саморезов НЕ жалеть! Просто Вашему приятелю делали делитанты - халтурщики
Prok12
Prok12
23.09.2008 в 23:11:03
И лучше не плитка, а керамогранит...
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2008 в 23:39:37
Под плитку каркас ГКЛ собирается стойками с шагом не более 40см, ну и два слоя вразбежку рекомендовано
Doca
Doca
24.09.2008 в 00:31:06
в обязаловку проклейка стыков лентой с промазыванием гидроизоляционной мастикой
B@tu
B@tu
24.09.2008 в 12:21:14
Вообще-то ситуация непонятная. Как могло порвать по стыкам листов, если эти стыки должны быть самой неподвижной частью конструкции ибо проходят посередине подлежащего каркаса, к которому листы крепятся намертво саморезами? Закрадывается подозрение, что стыки листов висят в воздухе. Это 100% ошибка монтажников и невлагостойкие листы тут не при чем.
В принципе, если в помещении хорошая вентиляция, то даже невлагостойкий гипс можно рискнуть использовать (ну скажем, уже сделано все), только очень тщательно грунтовать перед плиткой. 2 слоя вразбежку - идеальный вариант, но вовсе и не обязательный. Важнее правильный монтаж каркаса.
24.09.2008 в 13:38:04
новое помещение уже зашито гипсокартоном, но каркас стоячих профилей сделан с шагом 60см,вижу один выход второй слой гипсокартона перекрывая первый шов
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2008 в 15:07:36
alexs2007 написал : каркас стоячих профилей сделан с шагом 60см,вижу один выход второй слой гипсокартона перекрывая первый шов
...это единственный выход
Doca
Doca
24.09.2008 в 15:32:04
блин,как хорошо что во многих европейских странах стали запрещать использование гипсокартона во влажных помещениях,а то,судя по опыту наших украинских товарищей, применение гидроизоляции вовсе не обязательный процесс.Видимо всё дело в так называемой теории "защита от дурака" Почитаешь тут форум и офигеваешь как наши и не наши строители безграмотны
