Kolu4ka
Kolu4ka
Омск
23.09.2008 в 21:54:03
Доброго времени суток! Прошу помочь советом, сразу оговорюсь что мной честно был проведен поиск, но полного ответа он не дал. Вопрос в следующем: Имеется мансарда построена из досок сосна сечением 200х50 и 135х50 с шагом 950мм => шаг лаг ~950мм. При строительстве было желание сделать мансарду как можно легче из-за этого отказались от чернового пола. В качестве пола купили шпунтованную половою доску из Ангарской лиственницы размеры доски 165х4000х48, сама доска была не цельная, а срощеная из кусков длинной ~600мм при укладке доску ложили в разбежку и крепили со стороны паза под углом. Когда все застелили получился идеально ровный пол. На пол (по лагам) поставили перегородки. Понятное дело через некоторе время доска подсохла и появились щели. Я конечно предполагал что от них ни куда деться и расчитывал что они будут не более 5 мм. В настоящее время пол простоял уже год, за это время пол полностью высох и щели стали в размер шпунта 10мм, само собой доски из-за этого еще сильней повело и пришлось дополнительно каждую доску закрепить шурупами ко всем лагам. Тем самым пол выповнился и не играет, но остались огромные щели. 5-10мм Посоветуйте может есть у когони-будь положительный опыт использования каких нибудь шпаклевок или герметиков? И возможно ли вообще заделать такие щели? В дальнейшем хотелось пол покрыть лаком.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
23.09.2008 в 22:18:44
То что покрутило, подравняй рубанком и застели ламинатом.
24.09.2008 в 11:02:56
Вообще-то, сплачивать по-новой надо через годик эксплуатации.
Admin
Admin
Админ
25.09.2008 в 17:36:05
2Kolu4ka
Kolu4ka написал : И возможно ли вообще заделать такие щели?
Всё возможно, но это будет весьма неэкономично. О шпатлевке по дереву на ПОЛ не знаю, но сомнений больше, чем уверенности. Сантиметровые щели герметиком по всему полу - тоже эффект сомнителен. Да и вести будет все-равно немного - древесина даже под лаком впитывает влагу и усыхает сезонно. Мой вариант (можно спорить): положите оргалит на доски, а поверх линолеум.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
25.09.2008 в 19:56:54
Admin написал : Сантиметровые щели герметиком по всему полу - тоже эффект сомнителен.
Видел у одного под лаком щели 3-5мм, замазаные шпаклёвкой под дерево. Выглядит погано.
Kolu4ka
Kolu4ka
Омск
28.09.2008 в 07:47:34
Спасибо всем кто отвечал. Тогда думаю делать так: имеющийся деревянный пол равняю рубанком, затем подложка 4-5mm и сверху ламинат.
maSter402
maSter402
29.09.2008 в 01:16:18
Строгаются рейки, толщиной милиметра на 3 больше, чем доски, из той же ангарской лиственницы.Ширина рейки берётся равной ширине щели. Под каждую щель строгается своя рейка Рейка смазывается клеем ПВА с одной стороны, также промазывается ПВА одна из сторон щели. Даём клею подсохнуть. Затем рейка забивается в щель при помощи киянки (клей к клею). Но не вровень,а рейка остаётся чуть выше уровня пола. На следующий день строгаем электрорубанком и доводим ленточной шлифмашинкой.
29.09.2008 в 09:53:10
На фига тогда ангарская лиственница, если все ламинатом закрыть?:):):)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.09.2008 в 10:16:04
Kolu4ka написал : В дальнейшем хотелось пол покрыть лаком.
пол разобрать и собрать заново !, а любители ламината идут лесом, где эта лиственница и растёт.
