snim
snim
Железнодорожный
24.09.2008 в 02:46:17
Цитаты из тем:
Теперь при покраске поверхность получается как апельсиновая корка (местами).
После зашкуривания я видел, что местами есть шагрень.
... таких высказывание не мало :(
Проясните, кто может, почему получается эта "апельсиновая корка" при шпатлевании или покраске потолка???? Какова причина появления шагрени?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2008 в 07:30:40
  1. плохо грунтованно.
  2. плохо раскатанно.
  3. плохая краска. 4 плохой валик. или это причина #2?...
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
24.09.2008 в 08:07:36
У меня так получается на шпаклеванной поверхности, аккуратно ошкуренной, потом грунтуу паралоновым валиком и получаю такую апельсиновую корку. Как делать правильно не пойму?
snim
snim
Железнодорожный
24.09.2008 в 11:41:13
Я так понимаю, что первые 2 пункта относятся к шпатлевке, пункты 3-4 к покраске.
C2h5-OH написал :
Плохо раскатана грунтовка?
C2h5-OH написал :
  1. плохая краска. 4 плохой валик. или это причина #2?...
Если краска нормальная, то...
  • какой валик считается ПЛОХИМ, а который ХОРОШИМ? По каким критериям выбирать валик для грунтовки и для покраски?
И вот еще: гипсокартонная конструкция, ГКЛ прогрунтован, далее прошпатлеван финишной пастой Feidal. Зашкурен, прогрунтован и... в нескольких местах замечена "апельсиновая корка" :confused: ОТЧЕГО???
Пытаюсь зашкурить эти места и загпатлевать. Вроде получается ровно, но... после грунтования этих мест опять шагрень! :mad: Где кривые руки халтурят?
Ledockol
Ledockol
Воронеж
24.09.2008 в 12:22:48
Вчера красил стены. Получилось очень хорошо. Краска dulux матовая. Чтобы не было шагрени, валик надо выбирать с коротким ворсом, нейлоновый, со швом, который идет по спирали. Хороший валик начиется где-то от 100 рублей. Краску разбавить перед употреблением как советует производитель. У меня водой 1 к 10. Подготовленная поверхность должна быть загрунтована и высушена равномерно. Неравномерность даст разную степень впитываемости краски на разных участках и может быть шагрень. На потолок можно наклеить ремонтный флизелин и покрасить. Получится совсем хорошо. Главное приклеить хорошо и на хороший клей.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2008 в 12:24:34
шагрень не избежна- это ж дисперсия. вопрос только в ее равномерности. это приобретается опытным путем- тоесть практикой. Все пункты относились к покраске. предполагается что поверхность прошпатлеванна и обработанна финишной шпатлевкой. далее- зашкуривание финишной шпатлевки- потом грунтование. вот Вам причина 1- плохо прогрунтовали. 2- после высыхания грунта- покраска. жидкой краской. разбавленной на 10 или 15 % . тут важен ввалик. я пользуюсь ворсистыми валиками. полиакрил /,кажется. потом смотрим деффекты лампой прожектором. если нету- то красим еще 2 раза. можно такой же краской можно гуще.
snim
snim
Железнодорожный
24.09.2008 в 12:30:22
C2h5-OH написал : шагрень не избежна
Если бы она была бы по всей поверхности, может я бы и смирился бы с ней. Но... она местами!!! Небольшими участками! Почему тут есть, а там нет - вот что не могу понять?
Если потолок зашпатлеван весь и прогрунтован, но после этого некоторые участки подшпатлевывались еще и еще грунтовались - это правильно? Может ли шагрень получаться из-за черезмерного грунтования?
А на ГКЛ откуда шагрень появляется? Там только слой грунтовки и тончайший слой финишной шпатлевки, а местами "апельсин" :(
Kappa Mike
Kappa Mike
24.09.2008 в 22:43:48
snim написал : далее прошпатлеван финишной пастой Feidal
У меня тоже Feidal Wandspashtel - и тоже местами "апельсиновая корка". Я думал от того что толстый слой дал - второй раз в жизни шпаклевал - мог и накосячить. Ан нет - по ГКЛ тонким слоем и тоже корка. ХЗ почему - может латексные шпаклевки такие?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2008 в 22:48:06
snim написал : "апельсин
воздух или пыль попала под шпатлевку.. пузырьки вздулись и лопнули. или мы про разную шагрень говорим.
snim
snim
Железнодорожный
24.09.2008 в 23:21:16
Kappa Mike написал : может латексные шпаклевки такие?
Так местами же, не везде! :(
C2h5-OH написал : или мы про разную шагрень говорим
ИМХО про разную. Эта действительно как апельсиновая корка, приплюснутые бугорочки. Я сегодня точь-в-точь такие стеклообои под покраску видел ;)
25.09.2008 в 00:19:04
Здравствуйте!Скажу по личному опыту.Сам делал ремонт и есть по этому поводу мысли.Если потолок идеально ровный,то в принцыпе катать можно любым валиком.Но добиться идеально ровного потолка стоит большого труда.По этому из личного опыта рекомендую катать валиком который состоит как бы из веревочек.Шагрень неибежна в любом случае.Подумайте сами.Сравните работу валика с колесом машины.При движении вперед он прижимает краску передней часть,а сзади ее как бы разрызгивает.Цена вопроса втом,какая получается шагрень,мелкая или более крупная.В моем случае-шагрень ровная.А если катать,например поролоновым ,то в местах провалов будет ровно,а дальше опять шагрень.Ну и конечно,пропорция воды и краски должна соблюдаться.:o
