мили
мили
25.09.2008 в 12:45:29
Наверно придется делать затирку плитки на полу и в ванной самой.Подскажите как это делается,чем,и что надо купить еще(затирка польская есть) Спасибо.Какой то кошмар,пропал мастер.
Admin
Admin
Админ
25.09.2008 в 21:15:12
2мили Швы очень тщательно очищаются от остатков клея, пыли и установленных крестиков. Затем разводят затирку. Резиновым шпателем (чтобы не поцарапать плитку) затиркой заполняют швы и оставляют минут на 20 подсохнуть. После этого влажной губкой "смывают" (стирают) излишки состава и профилируют швы. После полного высыхания швов смахивают сухой тряпкой налет с плитки.
mirock
mirock
Днепропетровск
25.09.2008 в 21:42:25
http://www.architector.dp.ua/?userblog&dep=4&blog_id=13&start=0
может чем то поможет
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
24.05.2014 в 13:50:47
подскажите,для ванной затирка обязательно должна быть антибактериальной?
24.05.2014 в 13:52:25
мили, на youtube куча видеороликов. Посмотрите несколько - поймете
Prok12
Prok12
24.05.2014 в 14:08:00
мили написал : Наверно придется делать затирку плитки на полу и в ванной самой.Подскажите как это делается,чем,и что надо купить еще(затирка польская есть) Спасибо.Какой то кошмар,пропал мастер.
Сочувствую: мастеров-дизертиров-перебежчиков масса, увы. А по-началу, небось, нахваливал себя и критиковал всех прочих?? ;) Давайте поищем плюсы. Не успели затереть: может - к лучшему?? Для ванной на полу и в мокрых зонах (а лучше - повсеместно) всё же лучше эпоксидная затирка. Любая цементная даже при пропитках для неё типа Atlas DELFIN со временем станет грязно-серой (на мокрых полах уж точно). Как пример - Litochrom StarLike: по анти-бактериальным свойствам она тоже далеко впереди цементных. http://vk.com/doc-54392635_276073241?hash=8e1d4c77d1d11716f7&dl=c446042d6c50fc459e http://www.litokol.ru/products/litochrom+starlike/ Но! С эпоксидной без опыта точно не справитесь: нужен новый мастер.
