Значит все-таки чем больше ампер тем лучше(в моем случае)?
10.03.2011 в 22:51:16
10.03.2011 в 22:51:51
Mutru4 написал : Как-то прикола/эксперимента ради пробовал мерить силу потребляемого тока через мощный транс с диодным мостом и амперметром (до 30 А). На половине делений момента шурика потребляемый ток перевалил за номинал амперметра
При заблокированном шпинделе (=КЗ) ток и не такой будет. Для УВЕРЕННОГО вкручивания саморезов и глухарей 6мм - достаточно 10-20А (при условии мягкого пуска, минимальных потерь на подводимом проводнике (медь 4-10 мм^2 не более 5 м.п.) и возможности мостику переносить 2-3х кратную кратковременную нагрузку.) Наличие защиты в БП по КЗ должно быть достаточно грубым (около 3-5 номиналов). Хороший результат дает буферная АКБ (даже полусдохшая) на номинал питания. Проверено неоднократно на разных шуриках и БП (от 10А до 240А номиналом).
10.03.2011 в 22:57:02
2maniac26 Вы наверное невнимательно читали:
Mutru4 написал : На половине делений момента шурика потребляемый ток перевалил за номинал амперметра
Этого не было:
maniac26 написал : При заблокированном шпинделе (=КЗ) ток и не такой будет
10.03.2011 в 23:06:02
10.03.2011 в 23:07:29
У Вас момент отсечки ведомого вала контролируется электроникой? Если нет - то механикой. А отсюда следует взаимосвязь - муфта сцеплена-ведомый заблокирован-кз на двигателе-муфта расцепляется и т.д. по кругу. Если измерительная головка на амперметре приличная - момент расцепления-сцепления четко виден по броскам стрелки. А читаю я верно. У меня на работе парк шуриков и гайковертов - все питаются от стационарных БП.
А если хотите узнать НОМИНАЛЬНЫЙ потребляемый ток - найдите даташит на ключ ШИМа Вашего шурика. Сильно удивитесь.
10.03.2011 в 23:12:11
maniac26 написал : механикой
Да, механикой
maniac26 написал : А отсюда следует взаимосвязь - муфта сцеплена-ведомый заблокирован-кз на двигателе-муфта расцепляется и т.д. по кругу. Если измерительная головка на амперметре приличная - момент расцепления-сцепления четко виден по броскам стрелки.
Убедили.
maniac26 написал : А если хотите узнать НОМИНАЛЬНЫЙ потребляемый ток - найдите даташит на ключ ШИМа Вашего шурика. Сильно удивитесь.
В какую сторону удивлюсь? (предположу: в сторону меньшего тока?)
10.03.2011 в 23:18:11
Mutru4 написал : (предположу: в сторону меньшего тока?)
Да, в основном ключи слабые и радиаторы (даже при мизерном внутреннем сопротивлении) минимальные. И это все рассчитано производителем на достаточно длительную работу.
10.03.2011 в 23:22:47
maniac26 написал : радиаторы (даже при мизерном внутреннем сопротивлении) минимальные
На штерне радиатор алюминиевый чуть больше самой детальки. На DW (правда перфе 25113 К) радиатор намного побольше и медный.
11.03.2011 в 13:23:19
Ну, не знаю.Спокойненько подвел к полярным контактам шуруповерта (там, где контачит а АКБ) провод, на другой конец подцепил Moolex разъём с распиновкой GND +12V, в БП 350! Вт вмонтировал двухпозиционный переключатель, (любой вкл-выкл), перемычка между 14 и 15 проводами (кусок скрепки в ATX разъём БП), и пол-года, как с куста, и технику обслуживаю, и ремонт с ним делаю дома ("тэксы" в профиля, шурупы во все материалы и т.д.) Максимум, что может произойти, сработает защита БП - передёрнул переключатель, и погнали снова.
28.03.2011 в 17:27:52
*abс* написал : Я использую с шуруповёртом аккумулятор, типа как от ИБП, стоит рублей 200, маленький, не боится переворачивания, на 7 амперчасов, хватает на пару дней гипрок крутить. А зачем делать от сети на 220 В? Тогда уж проще дрель купить Да и кушает шурик немало, у меня Спарки на 12 В, если хорошо нагрузить, вплоть до остановки, то до 10-12А ел, от автомобильного аккума, ради прикола померял, не слабый нужен БП.
У меня те же свинцовые 7 А*ч "кирпичики" работают с шурами дв 727, 740 и хитачи 12в (самый массовый). Не припомните номинал автомата, а то боюсь сильно нагружать, всетаки дури у акб много.
11.04.2011 в 21:24:19
Тоже думаю подключить шуруповерт к аккуму от ИБП. Вопрос: как его заряжать? Автозарядка подойдет? Какой ток зарядки? Сколько времени?
