я так же сделал, тока из ТС220 + несложный рег напряга , и не парюсь, шурик хенсиатик хы
11.01.2011 в 16:12:48
25.01.2011 в 19:46:56
Мы сделали из старого телевизорного стабилизатора. Отмотали несколько витков до 13.5 в., поставили 4 диода на радиаторе. Про регулятор напряжения как-то не подумали, образование не то. :o Лет 6 назад это было, работает до сих пор. Сейчас кстати в машине болтается - в дороге, гараже что-то делать. Почему-то не умер.....
30.01.2011 в 13:56:59
Кто может подсказать мощность двигателя шуруповерта Штерн CD03-144B? На двигателе не написано, только 14.4 в.
На наклейке, присутствующей на корпусе, есть такая строка: Serial No.:MEGK051025AU 2/0512AW. Могут последние цифры указывать потребляемый ток? Тогда получается 14.4х12=172.8 вт.?
Сегодня пробовали блок питания от галогеновых ламп к нему приколхозить, 105 вт., 8.7 а. Не хватает. 12 вольтовый собрат был поживее, крутили черные шурупы по металлу в старинный, еще кнауфический подвес, валяющийся дома без дела.
28.02.2011 в 23:00:35
Блок питания от галогенок (импульсник) не пойдет. По мощности они есть и на 350вт, но там схема тупая до не возможности. ей для работы нужна активная нагрузка, да и частота там довольно высокая. на мост работать не могуть....... срабатывает защита по току (если поставить кондер после моста или буферный акум) или просто не запускается. к сожалению пробовал и так и сяк не идёть. на 220 в проще переделываются высоковольтные шуруповерты 18в и выше. Чем выше напряжение на шуруповерте тем меньше будет потребляемый ток. От упс акумы не годятся они не расчитаны на такой ток и сдохнут очень быстро.......(короткий разряд, переразряд запрещен а затем долгий заряд около 10ч) А нормальные никель кадмиевые акумы спокойно отдают ток до 30 крат емкости т.е. 2а.ч банки могут без вреда для здоровья дать до 60а. А вообще щас можно за сумму около 3тыс купить БОШ- СИНИЙ-с LI-ON маленький легкий усилие до 25н с 2 банками в комплекте
10.03.2011 в 21:02:10
Подскажите,можно ли блоком питания 14В с током 2500mA заменить 14,4В аккумулятор для шуруповерта?
10.03.2011 в 21:04:14
RED.M написал : 2500mA
Примерно на 5 умножьте эту цифру. И тогда.. :)
Feelgood!
10.03.2011 в 21:36:36
Получается 12 с половиной ампер,шурику плохо не будет от этого?Я правда в тонкостях электрики не очень то силен.Получается,чем больше ампераж тем лучше?
10.03.2011 в 21:39:00
2RED.M Выясните , какое сердце (мотор) у Вашего девайса, найдите его параметры, и делайте выводы.
Feelgood!
10.03.2011 в 22:04:13
Мне сын отдал свой шурик TOTAL 14,4В а акк. дохлый.Выбросить шурик жалко а покупать новый акк.накладно да и опять не надолго,вот я и решил его использовать с блоком питания.Если не трудно напишите какой должен быть блок питания-напряжение и ток(лучше в милиамперах).
10.03.2011 в 22:08:21
RED.M написал : TOTAL 14,4В
RED.M написал : Выбросить шурик жалко а покупать новый акк.накладно да и опять не надолго,вот я и решил его использовать с блоком питания.
СтОит ли игра свеч?
Feelgood!
10.03.2011 в 22:17:38
Ves написал : лучше в милиамперах
Милиамперами там "не пахнет". Как-то прикола/эксперимента ради пробовал мерить силу потребляемого тока через мощный транс с диодным мостом и амперметром (до 30 А). На половине делений момента шурика потребляемый ток перевалил за номинал амперметра. Шур был А вообще то полно таких тем- воспользуйтесь поиском.
