07.10.2010 в 15:21:04
Однажды дернул меня чорт купить шурик Hander что-то там на 14.4в Зарядник = диодный мост+ резистор и светодиод. Аккумуляторы благополучно почили спустя менее полугода. Долго горевал, думал как бы забабахать зарядник на MAX уже не помню индекса чипа. Подсчитывал сколько будет стоить новая батарея адекватных NiCa аккумуляторов. Но как-то зашел в лавку, смотрю стоит свинцовый кислотный - 12в 4Ач Емкость такая что и не снилась штатным, а цена смешная - 200р. Купил на пробу, собрал простейший источник тока на 2А (хотя надо бы на 0.4А). Заряжаю значительно реже, можно сказать, что при моей нагрузке и не заряжаю вовсе. 30 минут зарядки достаточно. Надо бы собрать зарядное устройство на L200, но нет такого чипа поблизости. В общем пользуюсь уже довольно продолжительное время, в корпус штатный он конечно не вошел, может быть бывают на свете такие что и войдут, но меня не напрягает его в кармане носить, или просто на полу ставить. Мощь поразительная, 75мм саморез в лиственницу - не вопрос, главное шурик удержать. А недавно слегка передержал его на зарядке - поплыл чутка, подрасперло его, погоревал, да и забил... работает же :)
08.10.2010 в 13:47:04
Tipchic написал : Можно через БП галогенок если высокачастотный диодный мост сделаете.
Схемку бы простенькую из доступных элементов для нерадиоэлектронщика.. в картинках.. а?
PS - а то блоки галогенок без дела валяются в гараже.
12.10.2010 в 20:08:38
Простенько не выйдет. Трансформатор с выпрямителем в ручку не запихнуть. А над электронным трансом нужно поколдовать, выпрямитель поставить, возможно что то выкинуть.
12.10.2010 в 20:43:43
2OlegSGV
Сомневаюсь, что у Вас есть трансформатор мощностью 250Вт и выше... Взгляните на потребляемые токи под нагрузкой, и при полной остановке... -
14.10.2010 в 03:52:53
n-p-n написал : При заклиненном шпинделе это за секунду сожжёт мотор шуруповёрта.
Я бы Товарищу посоветовал ещё разок изучить закон Ома и не нести бред.
14.10.2010 в 12:59:39
На блоке галогенок стоит 12V 7A
Не потянет?
Я так понимаю - так переменный ток на выходе? Диодный мост паять надо? Какой тип диодов использовать можно?
14.10.2010 в 18:37:35
12v х 7 А = 84 вА Потянет? Ну конечно не потянет. Здесь счет идет на несколько сотен Ватт.
14.10.2010 в 22:26:33
Бригадир написал : . Здесь счет идет на несколько сотен Ватт.
Значит - не судьба. Только перепаковка банок.
21.10.2010 в 20:39:55
Друзья! У меня шурик Фестул гавкнул,аккумуляторы сдохли.Новые стоят дороже,чем раньше стоил сам шуруповерт.Есть желание перепаять банки,но не могу найти элементы в продаже.Может знает кто,где можно купить.Не хочется что-то таскать за собой мотоциклетный аккумулятор.
21.10.2010 в 21:07:10
2Виктор Петр.
Хотя, может, где и подешевле есть...
