kun9
kun9
14.02.2012 в 21:50:12
Добавлю и я 5коп. На даче сдох аккум. 14,4в от китайского триммера(мощность 150-200вт). Я приспособил старинное зарядное устройство для АКБ авто под названием "Бархат". 2 сезона полет нормальный - не взирая на китайскую переноску 10м с убогим проводом не более 1квадр. Косит лучше чем с родным акк. только успевай леску вытягивать.;)
scromniy
scromniy
Ефремов
09.04.2012 в 10:35:08
Ну вот и у меня на маките акки сдохли... Не долго думая подцепил к автомобильной зарядке, КУЛОН 715d называется. Стабилизация по току и напряжению. Выставил 10а, 14в, провод кг 2*2,5 4 метра и вперед!!! БП легкий, импульсный, так что сильно не напрягает. Особенно если работаешь на одном месте (за столом).
Технотрон
Технотрон
09.04.2012 в 11:50:56
нік написал : Проще блок питания поставить в корпус от аккумуляторов,
Ессно, но не любой подойдёт.
Технотрон
Технотрон
09.04.2012 в 11:52:32
scromniy написал : БП легкий, импульсный,
А он при вас (носите на себе), или только кабель тащится?
scromniy
scromniy
Ефремов
13.04.2012 в 22:13:22
Технотрон Дык, писал же: кабель 4метра, а работаю за столом...
14.04.2012 в 00:19:41
kun9 написал : Добавлю и я 5коп. На даче сдох аккум. 14,4в от китайского триммера(мощность 150-200вт). Я приспособил старинное зарядное устройство для АКБ авто под названием "Бархат".
ЗУ "Бархат" ток до 6А... Двигатель 150Вт потребляет почти вдвое больше...
scromniy написал : Не долго думая подцепил к автомобильной зарядке, КУЛОН 715d называется. Стабилизация по току и напряжению. Выставил 10а, 14в,
scromniy написал : Особенно если работаешь на одном месте (за столом)
Мелкий крепёж?
Serg
Serg
Эксперт
14.04.2012 в 02:22:58
Господа, есть один нюанс, про который никто вроде не сказал... весь сетевой инструмент сейчас имеет двойную изоляцию - это сводится к тому, что пакет железа якоря посажен на ось через пластиковую втулку, так что даже если эмаль на проводе обмотки треснет - сетевое напряжение не появится на патроне и расходке. У аккумуляторного инструмента такая двойная изоляция отсутствует, поскольку напряжение на аккумуляторе вообще считается безопасным, а типоразмер двигателя делает невозможным применение этого способа обеспечения безопасности. Присоединяя аккумуляторную машину через импульсный блок питания к электросети вы делаете очень вероятным появление сетевого потенциала на патроне и расходке инструмента - попросту говоря работать такой техникой очень опасно. Единственно возможный путь решения - использовать блок питания с гальванической развязкой, но это определяет наличие трансформатора, размер и вес.
scromniy
scromniy
Ефремов
14.04.2012 в 08:26:44
Serg написал : Единственно возможный путь решения - использовать блок питания с гальванической развязкой, но это определяет наличие трансформатора, размер и вес.
Похоже, вы плохо представляете устройство импульсного БП
Alex___dr написал : Мелкий крепёж?
Отец занимается пчеловодством, ульи делаем сами. Доска-пятидесятка...
MAXELLz
MAXELLz
14.04.2012 в 08:41:04
Serg написал : путь решения - использовать блок питания с гальванической развязкой, но это определяет наличие трансформатора, размер и вес.
Любопытно. Можно фото или эскиз (и схему если не сложно)? Лишний вес аккума от ИБП - не пугает, лишний толстый провод к БП - не пугает (есть и дрель и второй шурик - у всех свои задачи).
aviatorrr
aviatorrr
Казань
14.04.2012 в 09:09:30
Serg написал : Присоединяя аккумуляторную машину через импульсный блок питания к электросети вы делаете очень вероятным появление сетевого потенциала на патроне и расходке инструмента - попросту говоря работать такой техникой очень опасно.
Спецом прозвонил входывыходы у БП . импулсник от ноута гальванически развязан от сети :o
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
14.04.2012 в 09:14:45
scromniy написал : Похоже, вы плохо представляете устройство импульсного БП
:)кто-то путает имп. БП с автотрансом.
