valerich
valerich
18.01.2009 в 20:08:04
senin написал : Всё ! Уже купил !
Поздравляю! Снова в нашем полку прибыло. У меня Салют с Хондой.
senin
senin
Тюмень
18.01.2009 в 20:47:00
Спасибо ! Там был с Хондовским мотором. Даже на 1500 дешевле, но мне нужен был именно с Бригсом, так как в хозяйстве есть электрогенератор с таким же двигателем ( чисто русский менталитет "А вдруг чего нибудь..." ) ! Подстраховка, короче;) !
WOW!
WOW!
18.01.2009 в 23:28:38
senin написал : в хозяйстве есть электрогенератор с таким же двигателем
В двигателе электрогенератора конец вала другой, с конусом. Просто переставить двигатели не получится. Остальные детали можно переставлять
senin
senin
Тюмень
19.01.2009 в 14:58:20
А откуда информация ? Ведь двигатели Бригс считаются универсальными и устанавливаются на многие другие устройства ?!
WOW!
WOW!
19.01.2009 в 22:26:19
senin написал : А откуда информация ? Ведь двигатели Бригс считаются универсальными
Разница в двигателях есть по валам, их бывает 6 или 7 видов концов вала, на генераторе конец вала тоньше и на конце конус, на мотоблоке длинный цилиндрический. Еще есть разница в настройках обратной связи регулятора числа оборотов и карбюратора (разные пружинки)
Ferda
Ferda
24.01.2009 в 00:59:46
senin написал :
  1. Переворачиваются ли у него ручки управления для движения задним ходом (например, чтобы подцепить снеговую лопату)?
  2. Так как в магазине для него нет никаких абсолютно прибамбасов, то от чего могут подойти большие грунтозацепы для окучивания и.т.п.
  3. Почему у него колёса так широко расставлены ?
1 - Переворачиваются 2- Только не от Невы, Кадви и КАскада - у Салюта вал редуктора - 25мм 3 - потому что удлиннители стоят - убрать удлиннители, если колеса по диам. подойдут - ставим эти, нет докупаем грунтозацепы или колеса нужного диаметра (от Салюта)
WOW!
WOW!
24.01.2009 в 22:52:03
UV написал : Фаворит имеет дутые колеса, Салют не имеет дутых колес (-) Салюту (+)
Узнал наконец почему у Фаворита дутые колеса, а у Салюта литые. Оказывается литые колеса 4х10 дюймов делает только один резиновый завод в г. Чехов, на всех не хватает, даже салюту не хватает. Еще один делал в Днепропетровске, но он показал всем дулю и больше не делает.Салют иногда ставит на свои мотики дутые колеса 4х8 дюймов, импортные, может у кого есть такие? или ставят по заказу г-на Кораблева такие же как на НМБ-1. Куда они теперь зарулят в связи с кризисом в колесной промышленности?
Миша_30
Миша_30
24.01.2009 в 23:17:59
WOW! написал : делает только один резиновый завод в г. Чехов,
Интересно где он там находится?:eek: Никогда о резиновом производстве в г.Чехов не слышал.
WOW!
WOW!
24.01.2009 в 23:28:01
Оказывается в Чехове есть Регенераторный Завод http://www.chrz.ru/prorti.htm
Миша_30
Миша_30
24.01.2009 в 23:48:07
WOW! написал : Оказывается в Чехове есть Регенераторный Завод
Да, спасибо за ссылку. Там по прайсу 2007 года есть шина по очень смешной цене 360р, но для мотоблока МБ-1, не то что в магазине Салют по 1300р без ободов.
senin
senin
Тюмень
25.01.2009 в 10:18:58
У меня в инструкции к "Фавориту" написано что колёса китайского производства. Так что пока братья китайцы есть, нам кризис не страшен !!!
