09.12.2019 в 21:22:27
AndyMirror написал: 8 гребёнка даст вам 12 мм,
Кхм, а кабель?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2019 в 21:35:37
Coles, находите рукожопов да еще с прорабом. Почему сразу не сделать наливной пол разного уровня? Все обговаривается заранее. И никаких подложек шестимиллимитровых
AndyMirror
AndyMirror
09.12.2019 в 22:18:32
BV написал: а кабель?
Какой кобель? ;)
dmitrovski написал: Почему сразу не сделать наливной пол разного уровня?
С разницей в пару мм сложное мероприятие, пока такого не видел.
Coles
Coles
10.12.2019 в 08:55:21
Прораб предложил после укладки плитки поднять уровень наливного пола на площади, где будет ламинат. Нормальный вариант?
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 09:35:04
Coles написал: Прораб предложил после укладки плитки поднять уровень наливного пола на площади, где будет ламинат. Нормальный вариант?
Coles, вариант рабочий,только лучше с начало налить пол,потом укладка плитки,но есть сомнение,что получиться ровно залить,если сразу не сделали разные высоты
телефон 8 905 530 42 54
Сибиряк
Сибиряк
10.12.2019 в 20:44:55
согласен с евгений78, плитку проще подогнать под уровень ламината
Pycmuk
Pycmuk
Севастополь
19.03.2021 в 08:59:34
Добрый день. Чтобы не создавать новой темы, спрошу в уже существующей. По всей квартире сделана ЦПС в один уровень, сделано хорошо, запланировано - гардеробная и ванная (в один уровень с коридором) - керамогранит 10мм, остальное ламинат 12мм + подложка 3мм, стык в районе дверных проемов, закрываться будут порожком квикстеп, бригада одна, но плитку и ламинат кладут разные люди, 20 раз обращал внимание на размеры, общались все вместе, все друг друга поняли, приезжаю вчера на объект, керамогранит в гардеробной готов, меряю перепад до стяжки, получаю 13мм. Собственно вопрос, который можно задать тому кто будет класть ламинат, но думаю ответ будет в пользу того кто лОжил керамогранит, на сколько критичен такой перепад (2мм, ламинат выше) в условиях применения порожка квикстеп и дверного проема, либо пока не поздно заставить все переделывать, благо площадь не очень большая. Спасибо за любые советы.
евгений78
евгений78
19.03.2021 в 09:07:07
Ламинат и подложка закуплены?можно поменять ламинат,самый бесболезненный вариант поменять подложку с 3хмм на 2мм,ну а 1мм сыграть у стыка,если не жалко плитку и она есть в наличии,и под ней нет тп,можно и её поменять
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.03.2021 в 09:43:25
Pycmuk, косячок конечно... Неприятно. Но на самом деле, при аккуратно установленом порожке вы эти 2мм никогда и не заметите.
Мой опыт к Вашим услугам!
Pycmuk
Pycmuk
Севастополь
19.03.2021 в 16:57:18
евгений78 написал: Ламинат и подложка закуплены?можно поменять ламинат,самый бесболезненный вариант поменять подложку с 3хмм на 2мм,ну а 1мм сыграть у стыка,если не жалко плитку и она есть в наличии,и под ней нет тп,можно и её поменять
евгений78, ламинат еще не брали, но тот что нужен есть только 8 и 12мм, при 8мм подложку нужно будет брать больше, 5мм, что не желательно. Спасибо за комментарий.
ИгорьPurnesh написал: Pycmuk, косячок конечно... Неприятно. Но на самом деле, при аккуратно установленом порожке вы эти 2мм никогда и не заметите.
ИгорьPurnesh, возможно, но как вы и сказали - неприятно. Спасибо за комментарий.
P.S. В общем переделают все, благо квадратура не большая и вовремя заметил.
Станислав2308
Станислав2308
29.07.2022 в 11:16:14
Доброго времени суток! Такой вопрос. В коридоре квартиры-панельки планирую выровнять пол наливайкой и покласть плитку и ламинат в один уровень с плиткой на кухне. Планируется плитка 40х40 8мм клей с гребенкой 10мм и ламинат 10мм. По идее Плитка с клеем 12-13мм и ламинат с подложкой также. Вопрос в том в какой последовательности грамотнее сделать. Залить пол, класть плитку и потом подгонять ламинат методом подбора подложки? или сначала налить там где будет плитка, покласть плитку и потом уже вымерять под 12мм ламината с подложкой и остальное заливать? Просто варианте боязнь, что ламинат может слегка не в ровень получиться. Делать буду сам. С наливным полом уже дело имел на кухне и плитку на него клал, а вот с ламинатом делов еще не имел. И какую лучше подложку? Основание бетон и склоняюсь к пробке и под нее пленку (хотя читал кладут и ленолиум под подложку)
