Перец
Перец
Челябинск
02.10.2008 в 09:18:31
ppkvin написал : Если позволите, уточню, что помехоподавляющие конденсаторы со средней точкой, соединённой с заземляющим контактом вилки сетевого шнура имеют емкость от 1500 пФ до 4700 пФ и тип Y2 (полипропиленовая изоляция с пробивным напряжением более 2500 вольт). При этом ток утечки в районе 1 мА.
Не видели Вы фильтры от больших ЭВМ: ЕС, IBM. Номиналы в фильтре определяются из соображений для чего он служит: не пропускать помехи в сеть или из сети в устройство, и в какой степени их подавлять.
Перец
Перец
Челябинск
02.10.2008 в 09:34:19
2Alex RR Если вода, вытекающая из водопровода находится под напряжением, которое тем или иным образом подано НЕ из ВАШЕЙ квартиры, это не приведёт к срабатыванию ВАШЕГО УЗО. Это объсняется тем, что ток в общем фазном проводе Вашей квартиры по-прежнему равен току в общем нулевом проводе Вашей квартиры. В результате этого не наводится ЭДС в дифференциальной обмотке трансформатора УЗО.
Перец
Перец
Челябинск
02.10.2008 в 09:37:37
Викторыч написал : А для грамотной установки УЗО необязательно знать принцип работы диф. трансформатора.
Ну да, это как полочка для телефона. лишь бы ровно.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.10.2008 в 09:48:27
Перец написал : Ну да, это как полочка для телефона.
Практически.
Перец написал : лишь бы ровно.
Нет, лишь бы согласно инструкции по установке
Перец
Перец
Челябинск
02.10.2008 в 09:58:18
Викторыч написал : Нет, лишь бы согласно инструкции по установке
Кто спорит.
Между делом, здесь вроде и не выясняли, как ГРАМОТНО его устанавливать. Внимательней нужно быть. Я видимо юмор не так воспринимаю. Что смешного в анекдоте?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.10.2008 в 10:32:23
Перец написал : Не видели Вы фильтры от больших ЭВМ: ЕС, IBM.
Из чего следует такой вывод?:confused:
Перец написал : Номиналы в фильтре определяются из соображений для чего он служит: не пропускать помехи в сеть или из сети в устройство, и в какой степени их подавлять.
Просьба не путать божий дар с яичницей: фильтрующие конденсаторы тип Х2, которые включаются между фазой и нулем, вот они могут быть любой емкости, хоть 10 мкФ, но к заземлению отношения не имеют.:)
02.10.2008 в 10:40:05
ppkvin написал : Просьба не путать божий дар с яичницей: фильтрующие конденсаторы тип Х2, которые включаются между фазой и нулем, вот они могут быть любой емкости, хоть 10 мкФ, но к заземлению отношения не имеют.
+1
Перец написал : Если вода, вытекающая из водопровода находится под напряжением, это не приведёт к срабатыванию ВАШЕГО УЗО.
Давайте про сантехнику поговорим.
Перец написал : Это объсняется тем, что ток в общем фазном проводе Вашей квартиры по-прежнему равен току в общем нулевом проводе Вашей квартиры. В результате этого не наводится ЭДС в дифференциальной обмотке трансформатора УЗО.
Отличный вывод по сантехнике, как виртуозно связал с электрикой, молодец.
Перец
Перец
Челябинск
02.10.2008 в 11:58:31
В ЭВМ, уже мало где находящихся в эксплуатации, в фильтрах используются проходные конденсаторы. Кроме того, LC-фильтры включаются каскадно. Вы же привели пример, где ёмкость ограничена только требованием безопасности, то есть это фильтры для бытовых приборов,можно почитать здесь:http://www.blog.masterkass.ru/archives/212 Вот как раз это "путать божий дар с яичницей".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 21:22:38
Alex RR написал : Eugene88, а УЗО рядом со счётчиком стоит? Если бьёт током, разве УЗО не должно сработать?
Если потенциал пришел по воде от соседей - нет. Если потенциал "свой", но ток меньше порога срабатывания УЗО - тоже нет.
Alex RR написал : Если не ошибаюсь стальная лента под ванной подключается к специальному выходу УЗО
Нет у УЗО такого выхода.
Alex RR написал : Если не ошибаюсь стальная лента под ванной подключается к специальному выходу УЗО и к заземляющему проводу розеток(но не на землю).
Как минимум, ванна соединяется со стальным стояком ХВС - в старых домах. Тут ПП. Как максимум, в ванной выполняется полноценная ДСУП - в новых домах с пятипроводным стояком.
Alex RR написал : А для начала нужно отключить всё электричество в Вашей квартире и посмотреть-бьёт током или нет.
Тоже вариант, может своя же незаземленная стиралка или водогрей и "щиплет" через воду.
