Когда дотрагиваешься к крану (ХВ,ГВ) в квартире бьет током :(. Все трубы и стояки из ПП. Подскажите пожалуйста, что делать?
26.09.2008 в 16:53:22
26.09.2008 в 16:57:59
Какие у вас тапочки и какой линолеум на полу?
26.09.2008 в 17:10:29
BV написал : Какие у вас тапочки и какой линолеум на полу?
ну белые, пушистые :) А если серьезно, на полу плитка, тапочки - тряпичные/ Может у соседей бойлер хреново подключен или еще что...
26.09.2008 в 18:24:47
Eugene88 написал : Может у соседей бойлер хреново подключен или еще что...
Быстрее всего хорошо подключен. Надежно ... А еще быстрее, стиральная машина на трубу заземлена. У вас в доме имеется защитный провод РЕ?
26.09.2008 в 18:33:29
avmal написал : А еще быстрее, стиральная машина на трубу заземлена.
В то же время
Eugene88 написал : Все трубы и стояки из ПП.
Оцените остроумие.
26.09.2008 в 18:38:38
Перец написал : Оцените остроумие.
По делу есть что сказать?
26.09.2008 в 18:45:14
Если серьезно, то надо взять толстый (не менее 16 мм2) алюминиевый провод, и соединить --стояки отопления в каждой комнате, газовую трубу, раковину (нержавейку) ,ванну (там есть специальная полоса) приваренная к ножке.
Далее на балконе сверлим стену до арматуры здания. Выдалбливаем. Вот сюда и подключаем конец данного провода. Второй конец должен быть подключен к точке,где стальная полоса от ванной приварена к арматуре (уже в стене ванной комнаты)
Таким образом мы сделали не заземление, а местную СУП --систему уравнивания потенциалов. теперь нигде бить током не должно.
26.09.2008 в 18:49:41
avmal написал : По делу есть что сказать?
Есть. Автору следует вызвать электрика из ЖЭКа. И не обращать внимание на подобные советы.
26.09.2008 в 18:51:25
2azus6 А у меня дом из кирпича. Не факт, что в ванной комнате автора есть арматура. скорей всего раньше были стальные трубы. Жилец не должен сам заниматься такими вещами. По ТБ нельзя.
26.09.2008 в 19:00:49
Перец написал : Автору следует вызвать электрика из ЖЭКа. И не обращать внимание на подобные советы.
Он и не бращает - оттого и обратился сюда, а не к жэковскому электрику. 2Eugene88 Так имеется у вас защитный провод в доме? Если нет, то чаще такое наблюдается при подключении стиральной машины без защитного проводника. Кто-то из ваших соседей обновку подключил.
26.09.2008 в 19:56:54
разводка воды в квартире стальная?
