Admin
Admin
Админ
26.09.2008 в 20:04:44
2dinamit007
Eugene88 написал : Все трубы и стояки из ПП.
Хотя в отдельно взятой квартире многоквартирного дома разводка может быть и ПП, а вот сами стояки в доме стальные. Сама вода тоже проводник не слабый.
В свое время на старом форуме пользователь n p писал такое:
А на моей практике я видел такие явления из-за простой глупости владельцев квартир. Происходит это так: надо что-то запитать или потерялся "ноль", а фаза осталась, либо наоборот отгорела (в этом случае на автомате в щитке меняют фазу на ноль), короче используют одну фазу. А где взять Ноль? О, да, конечно, от батареи или системы водоснабжения. Подсоединяют - Работает! Ура!!!. Но не всегда эти трубы имеют необходимые 4 ОМа, а то и вовсе не заземлены по уму, либо от старости заземление отржавело, вот и щиплет когда понемногу, а когда и, для любителей попить из под крана, по зубам даёт.
И между прочим тут дело серьезное. Бывали случаи... «Водопроводная вода бьёт нас током!»
avmal
avmal
26.09.2008 в 20:44:44
Admin написал : Сама вода тоже проводник не слабый.
При отсутствии защитного провода РЕ на корпусе современной стиральной машины, у которых фильтр блока питания выполнен со средней точкой, достаточно и проводимости воды для ощущения тока по всему стояку от струи воды. Ток, разумеется, не очень значительный, но ощущение не из приятных.
юра Т
юра Т
26.09.2008 в 23:27:28
есть еще вариант: что не кран бьется, а пол на котором стоите...
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.09.2008 в 00:05:12
n p написал : А где взять Ноль? О, да, конечно, от батареи или системы водоснабжения. Подсоединяют - Работает! Ура!!!
Это на сколько я понимаю запрещено..... токи дырок со временем в трубах нагрызут.... и все потечет. :( Так что если такя фигня, думаю нужно обязательно виновника искать, кто ноль с труб берет. При чем это может не просто безобидный неумеха, а некоторые таким образом электро счетчики дурить пытаются.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
27.09.2008 в 11:20:33
Admin написал : И между прочим тут дело серьезное. Бывали случаи...
Жесть - это в моем районе :(
Перец написал : Есть. Автору следует вызвать электрика из ЖЭКа. И не обращать внимание на подобные советы.
Конечно вызову, но надо знать что-нибудь. Они там не большие спецы и могут понаделать такого... :(
fox.msc написал : разводка воды в квартире стальная?
Везде, во всем доме разводка и стояки на ХВ и ГВ из ПП от застройщика
avmal написал : 2Eugene88 Так имеется у вас защитный провод в доме? Если нет, то чаще такое наблюдается при подключении стиральной машины без защитного проводника. Кто-то из ваших соседей обновку подключил.
Если это про заземление, то да. В каждой розетке есть заземление. Вот работает или нет - это уже другой вопрос :)
юра Т написал : есть еще вариант: что не кран бьется, а пол на котором стоите...
Пол - плитка, обувь - тапочки, думаю, что пол тут не причем.
От ванны идет металлическая лента к штырю из стены - заземление вроде. До этого момента жил в такомже доме, но со стальными трубами проблем не было.
Еще вчера перекрывал газ - дотронулся до вентиля и меня щелкнуло :( Техники дома ни какой, за исключением газовой плиты с электроподжигом, она включена в розетку с заземлением, подключена к газовому стояку через сильфон без деэлектрической вставки. Попробую ее выключить посмотрю...
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
27.09.2008 в 11:32:44
Работал в подвале и видел как между двух труб пробивала искра.Периодичность разв секунду.Тогда меня это удивило.
azus6
azus6
Балашиха
27.09.2008 в 12:40:23
Попробуйте зажечь 12 вольтовую галогенку между рабочим нулем (в розетке) и газовой трубой. Если будет работать, то у вас в доме дело плохо.
Перец
Перец
Челябинск
27.09.2008 в 15:00:15
Eugene88 написал : Еще вчера перекрывал газ - дотронулся до вентиля и меня щелкнуло
Это Вас статикой щелнуло. Если есть мультиметр, на пределе не ниже 300 вольт переменки, измерьте разность потенциалов между струёй воды и газовой трубой.
Перец
Перец
Челябинск
27.09.2008 в 15:26:05
avmal написал : у которых фильтр блока питания выполнен со средней точкой, достаточно и проводимости воды для ощущения тока по всему стояку от струи воды
При наличии в квартире нескольких устройств с такими фильтрами может привести к невозможности использовать УЗО. Если в таком фильтре будет использоваться конденсатор в 1 мкФ, то можно получить ток около 35 мА. Я прошу, у кого имеется информация по таким фильтрам именно в СТИРАЛЬНЫХ машинах, поместить ссылку.
юра Т
юра Т
27.09.2008 в 18:12:54
Eugene88 написал : Пол - плитка, обувь - тапочки, думаю, что пол тут не причем.
точно такая же история тогда была, и электрик жековский не раз ходил..., всё искали водогрей или стиралку...
27.09.2008 в 20:12:46
Перец написал : При наличии в квартире нескольких устройств с такими фильтрами может привести к невозможности использовать УЗО.
Сами придумали.
Перец написал : Если в таком фильтре будет использоваться конденсатор в 1 мкФ,
Что запускать будем?
Перец написал : Я прошу, у кого имеется информация по таким фильтрам именно в СТИРАЛЬНЫХ машинах, поместить ссылку.
Берете схему и смотрите.
