юра Т
юра Т
27.09.2008 в 23:23:24
Перец написал : Если в таком фильтре будет использоваться конденсатор в 1 мкФ, то можно получить ток около 35 мА
как?
Профан2
Профан2
Ульяновск
28.09.2008 в 09:15:53
Система в частном доме 3- проводная.Стиралка тоже заземлена, но жена жалуется, что при выжиме и сливе воды из стиралки мойка бьёт током! Замерить не удалось- пока я мультик вытащил.. А теперь звот вы напомнили
Перец
Перец
Челябинск
28.09.2008 в 11:25:02
filvik написал : Берете схему и смотрите.
Посмотрел. В каких есть, в каких нет. ИМХО, продавать такие машины при отсутствии соответствующих условий в домах - большое зло.
28.09.2008 в 13:59:29
Перец написал : Посмотрел. В каких есть, в каких нет. ИМХО, продавать такие машины при отсутствии соответствующих условий в домах - большое зло.
Често, не встречал без фильтров, ни стиралок, ни пылесосов, ни посудомоек, Ни СВЧ печек, телевизоров, компов и тд и тп. даже на кухонной вытяжке стоит хотя том один вент и лампочка подсветки. УЗО 63А на 30мА общее на всю квартиру (11кВт) правда на сантехкабинку 25А на 10мА (сыро однако) последовательно после 30мА .
Перец
Перец
Челябинск
28.09.2008 в 14:23:33
Конкретный пример. У меня машина Samsung подключена в розетку без заземляющего проводника. По причине отсутствия такового в доме. Масса в районе таких старых домов. Недавно заменил водопровод на ПП трубы. До этого машина заземлялась на трубу. Как и её предшественница "Чайка". Вы думаете, нас от воды пощипывает? Нет. Возможно, средняя точка фильтра соединена со всеми металлическими частями машины и заземляющим проводником, исключая те части, которые контактируют с водой. Во всяком случае в "Чайке" и в "Малютке" металлические детали двигателей с водой не контактируют.
28.09.2008 в 19:30:13
Перец написал : Вы думаете, нас от воды пощипывает? Нет.
Что-бы получить ток должна быть разность потенциалов (про птичку на проводе, без меня наверно знаете) ее Вы получите взявшись за металлическую часть машинки и заземленную обо зануленную предметину. У меня тоже нет заземления, есть зануление т.к. дом с эл.плитами. До зануления стиралки долбало при доставании простыней или пододеяльников в момент касания труб использующихся в качестве полотенце сушилки.
Alex RR
Alex RR
Рязань
01.10.2008 в 18:03:40
Eugene88, а УЗО рядом со счётчиком стоит? Если бьёт током, разве УЗО не должно сработать? Если не ошибаюсь стальная лента под ванной подключается к специальному выходу УЗО и к заземляющему проводу розеток(но не на землю). Эти цепи надо прозвонить тестером. Нужно попробовать соединить кран (ХВ,ГВ) с заземляющей лентой ванной. А для начала нужно отключить всё электричество в Вашей квартире и посмотреть-бьёт током или нет.
avmal
avmal
01.10.2008 в 18:18:26
Alex RR написал : Если бьёт током, разве УЗО не должно сработать?
Должно, если этот ток достигнет тока уставки УЗО.
Перец
Перец
Челябинск
01.10.2008 в 19:11:34
avmal написал : Должно, если этот ток достигнет тока уставки УЗО.
Это почему УЗО должно сработать, если потенциал занесён на водопровод неизвестно откуда? *******
Перец
Перец
Челябинск
01.10.2008 в 20:36:17
Кто может объяснить принцип действия дифференциального трансформатора? Не мне, я то знаю. В основе устройства УЗО-дифференциальный трансформатор.
avmal
avmal
01.10.2008 в 20:41:28
Перец написал : Кто может объяснить принцип действия дифференциального трансформатора?
Почитайте на сайте Астро-УЗО.
