#851260
Уважаемые господа!
Обращаюсь за советами и рекомендациями.
Строю баню, хочу один раз ее сделать нормально, чтобы потом не переделывать и не доделывать. Строил дом, так теперь то одно нужно переделать, то другое… не все сразу продумал – теперь расхлебываю
Итак, к делу.
На настоящий момент имею сруб-четырехстенок 5х4 (бревна – ЕЛЬ) с выносом под веранду 2х5, стоящий на ленточном фундаменте (сруб был поставлен 1 августа 2008), межвенцовый утеплитель - мох:
По советам форумчан (и собственным домыслам), чтобы сруб во время усадки не посерел, покрыл его антисептиком, торцы пропитал бесцветным Тонотексом (аналог Пинотекса). В дальнейшем собираюсь его ошкурить, проконопатить и покрыть тем же Тонотексом.
Планируемая схема бани приведена ниже:
1 – парилка
2 – моечное отделение
3 – комната отдыха
4 – веранда
Между помещениями 1,2,3 планируются каркасные перегородки (под планируемыми перегородками залита Т-образная фундаментная лента + сделан фундамент под печь).
Пол в парилке – цементная стяжка.
Пол в моечном отделении – тоже стяжка, с уклоном и отводом воды.
На втором этаже будет предусмотрена гостевая комната (собираюсь ее утеплить), вход на второй этаж – по лестнице через веранду.
Планировка, может и не самая удобная, но после многочисленных консультаций с семейством, форумчанами и соседями остановился на ней.
Хотя, критика планировки приветствуется, правда, учитывая тот факт, что фундамент уже залит (хотя, думаю, что-то можно переделать и доработать).
Собираюсь заняться отделкой бани ранней весной, чтобы к лету ее уже можно было использовать (сруб был поставлен 1 августа 2008).
Посему первый вопрос: хватит ли для усадки сруба 8-9 месяцев, или этого мало? (При условии, что окна, двери и прочее будет ставиться на «ласточкин хвост»).
На следующие вопросы я нашел предварительные ответы из обсуждений на форуме, но очень бы хотелось бы еще раз услышать ваше мнение, учитывая особенности конструктива бани и особенно того, что на втором этаже будет гостевая комната.
Что и как планирую сделать:
1. Парилка:
Пол – цементная стяжка, на которую будет уложена плитка, поверх плитки планирую постелить деревянные решетки (их из осины сделать?). Возможно, что под плиткой уложу «теплый пол», не знаю, имеет ли смысл?
Плитка уложена с уклоном в сторону моечного отделения. В ленте фундамента между парилкой и моечной, на уровне плитки пола (лента фундамента немного выше уровня стяжки пола) предусмотрю закрывающееся отверстие в моечную, чтобы туда стекала вода, если таковая появится.
Потолок – пирог: вагонка осиновая (снизу по подстропильным балкам) армированная фольга (Армофол, снизу по подстропильным балкам), проклеенная металлическим скотчем утеплитель RockWool (10 см) вент. зазор шпунтованная доска пола второго этажа сверху по подстропильным балкам.
Фольгу по 3 см запущу на стены и закрою наличником.
Вент.зазоры между вагонкой, фольгой и утеплителем делать не буду.
Вагонку покрашу составом Supi Sauna.
Стены:
  • наружные (сруб из ели) – отделывать не буду, ошкурю и покрашу составом Supi Sauna.
  • внутренние (каркасная перегородка) - пирог: вагонка осиновая армированная фольга (Армофол), проклеенная металлическим скотчем утеплитель RockWool (5 см) армированная фольга (Армофол) вагонка хвойная.
    Фольгу по 3 см запущу на пол и закрою плинтусом.
Места стыковки фольги с потолка и фольги со стен тоже будут проклеены металлическим скотчем.
Печь – металлическая каменка Breneran (). Топиться будет из комнаты отдыха. Печь установлю в углу парилки, вдоль печи буквой «Г» сделаю кирпичный экран в полкирпича по стенам «парилка-моечная» и «парилка – комната отдыха» так, чтобы экран являлся как бы частью стены и в моечной и в комнате отдыха.
Полки – из осины, ширина – 60 см.
Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5-7 см выше каменной засыпки в каменке.
Окно - у самого потолка парной, размером 13 х 13 см, открывающееся, с двойным остеклением.
Дверь - 60х150 см, порог высотой около 30 см.
Проемы над дверями - чтобы тепло от каменки поступало во все помещения, в каркасных перегородках «парная-моечная» и «парная – комната отдыха» над дверными проемами у самого потолка сделаю проемы 15х30 см с закрывающимися дверками.
2. Моечное отделение:
Пол – такой же как и в парилке, но со сливом. Здесь, как мне кажется, теплый пол просто необходим.
Потолок – пирог: такой же как и в парной (с фольгой, запущенной на стену на 3 см), но вагонка хвойная и покрашенная составом Тонотекс (аналог Пинотекса).
Стены:
  • наружные (сруб из ели) – отделывать не буду, ошкурю и покрашу Тонотексом.
  • внутренние (каркасная перегородка) такой же пирог, как и в парилке (с фольгой), но вагонка хвойная, покрашенная Тонотексом.
Окно – на уровне груди-головы человека, размером где-то 50 х 60 см, открывающееся, с двойным остеклением.
Дверь в помещение для отдыха - 60х150 см, порог высотой около 10 см.
Проемы над дверями - над дверью в комнату отдыха - проем 15х30 см с закрывающимися дверками.
В моечном отделении планирую повесить 2 бака с водой: один с холодной, второй – с возможностью подогрева от каменки и от тена. Планирую организовать душ (не душевую кабинку, чтобы не скапливалась влага между ней и станами сруба), ведро для поливания под потолком и лавку.
3. Комната отдыха:
Пол – утепленный:
Снизу-вверх: черновой пол, подбитый снизу к лагам утеплитель RockWool - 10см между лагами шпунтованная доска сверху по лагам.
Стены:
Окно – на уровне груди-головы человека, размером где-то 60 х 90 см, открывающееся, с двойным остеклением.
Дверь на веранду - 60х210 см, порог высотой около 10 см.
Вот, в общем-то и все.
В чем я не прав, в чем ошибся, что упустил?
Может быть что-то нужно сделать по другому?
Заранее, господа, благодарен за ответы!
P.S.: Строитель, который строил баню, предложил в качестве утеплителя (потолок парилки, каркасные внутренние стены, пол комнаты отдыха) использовать пенопласт, уложенный плитами и пролитый в местах стыка плит пеной (Макрофлексом). Но, я так понимаю, этот вариант не совсем удачен?
Все правильно?
nipol написал :
Имхо, лучше из хвойных пород. Дольше прослужат. На полу дерево не будет сильно нагреваться, не обожжетесь. Осина может быстро сгнить, если в воде будет находиться. А воду на ногах из моечной заносить будете.
nipol написал :
вагонка осиновая (снизу по подстропильным балкам) армированная фольга (Армофол, снизу по подстропильным балкам), проклеенная металлическим скотчем. Вент.зазоры между вагонкой, фольгой и утеплителем делать не буду.
nipol написал :
Если фольгу использовать только как пароизоляцию, то так.
Если же хочется увеличить эффективность термоизоляции на 40-70% (быстрее будет помещение прогреваться и медленнее остывать), то лучше сделать воздушный зазор в 1-2см между внутренней обшивой и фольгой.
nipol написал :
Печь...Топиться будет из комнаты отдыха. Печь установлю в углу парилки, вдоль печи буквой «Г» сделаю кирпичный экран в полкирпича по стенам «парилка-моечная» и «парилка – комната отдыха» так, чтобы экран являлся как бы частью стены и в моечной и в комнате отдыха.
Не получится в моечной слишком прохладно? Парилка будет уже раскалена, а в моечной только слегка потеплеет. Пол же будет ледяной. Ваши мелкие продухи под потолком ситуацию не исправят, тепло вниз не пойдет. Надо предусматривать нижний источник тепла или воздуховоды от печи с принудительным или естественным движением нагретого воздуха.
И ещё: не вижу чтобы в парилке была предусмотрена вентиляция. Как бы с больной головой не получилось выходить из бани, а то и не дай бог хуже чего не приключилось.
nipol написал :
Полки – из осины,
Лучше из абаши. На верхний полок из осины очень горячо садиться.
nipol написал :
Абсолютно неудачен. Пенопласт не предназначен для банных температур. Начнет усаживаться, коробиться (стыки разойдутся) и вонять. Тогда уж лучше положить Пенотерм. Он до 150 градусов работает без заметной усадки. Но чтобы фольга эффективно работала надо предусматривать воздушный зазор до внутренней обшивы.
  1. пенопласт и пр синтетика в качестве утеплителя парилки - непреемлим!!! утепляйте роквулом или т.п.
  2. Почему такие низкие двери??? 150 см,да еще через высоченный порог в 30 см прыгать??? зачем?
    боретесь за тепло? увеличьте теплоизоляцию внутренних стен с 5 до 10 см. Добавьте вент зазор.
    печку по мощности с запасом возьмите. утеплите двери. утеплите пол (в тут как раз пенопласт под стяжку можно).
    Кстати направление открывания дверей в парилке и в моечной мне лично кажется не удобным.
  3. внутри парилки дерево не обрабатывал бы вообще
DiVO написал :
Это скорее достоинство.
Если душевая будет подогреваться от печки там будет как в парилке.
Только помылся- вспотел - снова мыться надо:-(
А совсем холодно по соседству с парилкой не будет по любому.
Нужно потеплее- открыл дверь в парилку на пару минут.
Imorsh написал :
Все двери должны открываться в сторону выхода (по ходу эвакуации). Причем открытая дверь не должна перегораживать проход.
Осина - традиционное дерево для бани. Абаш - пористее, прочнее и "холоднее". Но...ведь лежать все равно будете на полотенце...?
Точно бы не покрывал ничего в парной НИЧЕМ - кроме решетки на полу - цветное масло с воском "ОСМО". Решетку на пол делать из двух-трех частей (поднять-помыть), и в нескольких местах проклеить ее снизу сеткой резиновой, которая под ковры от проскальзывание подкладывается. Даже на кафеле такая решетка лежит как привинченая.
НИзкая, широкая дверь с высоким потолком - традиционно и, как оказалось, достаточно практично - температура не скачет, если кто вошел-вышел, да и "согнувшись" войти в парилку - подсознательное, естественное движение. Из ошибок чаще всего - узкие и короткие полкИ, сосна на потолке и полкЕ - смолу, пардон, с задницы отковыривать...или из волос...на голове...
Самая мерзкая баня - покрытая лаком. Горячая покрасочная камера...
Да, двери в бане ВСЕГДА открываются "на выход" - это необходимая система безопасности.
Да и... может так получиться, что столбы (на веранде) после усадки бани поднимут верхние венцы... Послеживайте за этим... В идеале под них ставят домкраты (здоровые болты с гайками-шайбами). Ведь сруб может сесть сантиметром на 15... а после конопатки повторной подняться на 10... Но мы ведь верим в лучшее! Удачи. БАня - всегда гут.
woi написал :
Не люблю лишние тряпки в парилке. Баня не общественная, а со своей "грязью" как-нибудь уж разберусь. Вообще, перед заходом в парилку имеет смысл обмыться, чтобы в раскрытые поры кожи всякая гадость не лезла. Полотенце - лишь средство не обжечься о поверхность полка. И если полок не будет обжигать, имхо, лишнее.
  1. а не надо тряпок, надо красивое полотенце (длинное и шириной как полок). Удел общественных бань - простыня.
  2. в парилке, кажется, "гадость" лезет ИЗ пор, ИЗ тела. Поэтому баня всегда считалась на Руси местом грязным (в том числе и потому, что в крестике не войти).
  3. даже если ложиться просто на дерево - оно только потемнеет, и то лет за 5-7... и это придает бане "обжитой" вид, но не грязный (все равно ведь перед каждой хорошей паркой мыть-чистить).
  4. на абаш лечь ощутимо легче, чем на липу или осину.
  5. Только практика покажет, что хорошо, а что нужно переделать. Так мне кажется...
Сам проект отстойный...
Мойка должна быть в 2-3 раза больше парилки.
А у вас - "кафе" - стол-скамья, стол-скамья...
Вы там водку жрать собираетесь, телик посмотреть?
Или удовольствие ОТ БАНИ получать?
Ну вот залезли вы в парилку 2-3-4 человека...
Созрели... И что? Пока 1 моется, остальные доходят до хрустящей корочки?
Переделывайте проект.
А осину с абашом потом будете обсуждать, когда проект НОРМАЛЬНЫЙ будет.
Душевая кабина - тоже отстой. Нужна "шайка", а не детская водяная цвыркалка...
На краяняк - МОЩНЫЙ и ПРОСТОРНЫЙ душ, а не душегубка... Мыло уронишь - не поднять. Жопа в стенку упирается...
КонстаТим написал :
ну это от окружения может зависеть.
Я в подобной бане, по планировке и по сотношению размеров помещений парился. Все нормально.
маленькое НО.
Та Баня на берегу Волги. И после того как попарился моечная пробегается и далее Волга / сугроб / лавочка на улице. в зависимости от настроения или времени года.
Как общисистемный совет - иметь водоем около бани.
Да мыться большой компании в такой моечной - только поочереди. долго и не очень удобно.
ну да это и не главное в бане :-)
Imorsh написал :
И после того как попарился моечная пробегается и далее Волга / сугроб / лавочка на улице.......Да мыться большой компании в такой моечной - только поочереди. долго и не очень удобно.
Да за ТО и разговор...
Это ТИПИЧНЕЙШАЯ ошибка банно-строителей - убогая мойка и обширные "скамейки-столы..."
Если мыться семьей, мойки достаточно, если детей малых не мыть, да и топить когда толпы народа не предвидится особо долго не придется, в ином случае когда много людей ходит в баню еженедельно, мойка мала. Да зачем столько зон, со столами?
КонстаТим написал :
Нормальный проект, бюджетный...
КонстаТим написал :
Для чего, не понимаю? Мойки вполне достаточно, а вот парилку я бы увеличил.
У меня своя парилка получилась 210/230, печка к полкам близковато, да еще совмещенная парилка с мойкой. Моемся вдвоем без проблем.
Советую передвинуть стенку 210/210, т.е. увеличить парилку и мойку за счет комнаты отдыха, например 190/230. В комнате отдыха короткую скамейку можно к входной двери, а на ее место столик.
vkud написал :
Не выйдет за счет веранды ширину увеличить, только длину (между верандой и парилкой уже стена сруба из бревен). 2,10м вполне достаточно чтобы улечься с комфортом. Сокращать ширину мойки тоже нецелесообразно. Расстояние полметра от полока до каменки, конечно, маловато, может поджаривать ноги или голову. И не понятно из схемы: полки только верхние? На нижнем уровне полки не планируются? Только узкая ступенька?
vkud написал :
И по мне тоже большая мойка не нужна. Чтобы ополоснуться до и после парения, да облиться ведром холодной воды? И этого помещения хватит за глаза.
Кстати, душ от чего планируется запитывать? От бака в моечном отделении, поднятого к потолку? Будет не душ, а как справедливо уже тут заметили "цвыркалка", да и воды горячей не напасешься. Если же, душ будет из ведра у потолка, то это вообще жестко - "чисто мужская цвыркалка" получится, т.к. никто другой воспользоваться им не сможет.
Уж лучше, действительно, ограничиться шайками.
DiVO написал :
В парилке предполагается маленькое окошко под потолком, думал его исользовать при необходимости. Или не об этом речь?
Imorsh написал :
5 см думаете недостаточно будет?
DiVO написал :
Я знаю... поиграю еще с их местоположением и открытием.
Imorsh написал :
Планирую небольшой бассейнчик недалеко от веранды, как раз для банных процедур.
DiVO написал :
Хотел уже по месту определяться - когда печка и перегородки стоять будут.
DiVO написал :
Вы имеете ввиду, что напора не будет хватать?
Если честно, то баня задумывалась и как баня (для истинных любителей бани), и как гостевой домик (второй этаж), и как место для алкогольно-увеселительных мероприятий (в КО или веранде).
Теперь по поводу размеров внутренних помещений весь в раздумьях... э-х-хх-х...
Может присоветуете как перепланировать все с наименьшими затратами?
Может где-то фундамент подправить, куда-то перегородку перенести, комнату отдыха сделать на веранде - она будет утеплена.
В срубе все цело-невредимо - только сделан небольшой проем для двери "веранда-комната отдыха", на фотографиях он виден.
Фундамент залит, как показано на рисунке.
В парной (помещение 1) - сплошная стяжка на полу, на 5 см ниже боковых лент фундамента + по уровню боковых лент фундамента - фундамент под печь 73х68 см.
В мойке (помещение 2) - сплошная стяжка на полу, на 5 см ниже боковых лент фундамента + слив в центре, в который "вделана" труба, выведенная за пределы фундамента.
Или оставить все как есть?
В парилке пол должен быть только из дерева, если он будет бетонный то верхнячасть туловища будет греться, а ноги будут мерзнуть!!! Сам я живу в деревне, имею баню уже больше 30-ти лет, и за это время только раз поменял полы!!! А сосед сделал пол из бетона и потом ходил париться к нам!
nipol написал :
Нет, не об этом. Вы запечатали помещение парной и хотите там комфортно париться несколькими человеками. Кубатура помещения небольшая и даже втроем Вы за 10 минут так уменьшите содержание в воздухе кислорода, что могут быть неприятные ощущения. Воздух в бане должен замещаться свежим постоянно во время пребывания там людей, есть даже нормативы по объему. Почитайте хотя бы в инете, как устраивается вентиляция в парной, чтобы не было холодного сквозняка (есть много решений).
nipol написал :
Там незачем "играть". У Вас единственное возможное правильное их расположение. Стоят они у Вас правильно, открывание надо скорректировать. Попробуйте закрыв глаза выбраться на улицу из парной за несколько секунд. Если это удастся Вам без натыканий на косяки и торцы дверей, без огибания открытых дверных полотен, то значит двери сделаны правильно.
nipol написал :
Имхо, хотя бы по узкой стене надо иметь скамеечку для сидения шириной 25-30см. Не все любят и могут лазить наверх где жарко.
nipol написал :
Ага. Будет не душ, а струйка и капли вокруг неё. А если дырки увеличить, то струйки будут как из лейки, но и выливаться будет 10л за полминуты.
nipol написал :
Чего сейчас-то раздумывать, когда уже и сруб поставлен и полы залиты. Сейчас уж прыгать надо. Оставьте все как есть. В этих границах сложно иначе распланировать. Разве что отказаться от помывочной как от отдельного помещения и сделать единым объемом с парилкой с условным разделением на технологические зоны. Много небольших бань функционируют именно по такому принципу, в том числе и у меня (пятистенок 3х4м), и особого дискомфорта по этому поводу люди не испытывают. Правда, тогда помываться будет не так комфортно (жарковато) и влажность в парилке будет повышенная, но зато и тесниться не придется, и об стены толкаться и о печь обжигаться.
seroga67 написал :
Это точно. Лучше поверх вашего бетона не решетки сделать, а дощатый пол со щелями для стока воды. И эстетичней будет - уйдут ассоциации с общественной душевой в спортзале.
DiVO написал :
Настаиваю - оставьте помывочную, но увеличьте парилку! За счет передвигания стенки в сторону комнаты отдыха. Тут каждый сантиметр на счету! Сам локти кусаю, такая же получилась ситуация, в комнате просторно, в парилке тесновато, вдвоем без проблем, втроем уже тесно.
vkud написал :
Зачем давать такие советы? Вы не видите, что расширить парилку без полной переделки сруба невозможно? А удлиннять её смысла нет. Втроем останется также тесновато.
DiVO написал :
Какая переделка сруба? У него внутренняя стенка каркасная, передвинуть, думаю, не сложно.
vkud написал :
Да, общие парилка и мойка – это мысль. Получается общее помещение (2,1х3,34)м, т.е. 7 кв. метров.
Правда ужас как не хочется уходить от первоначальной идеи.
Хотелось отдельно и парилку и мойку, в мойке разместить только душ, т.к. за последние годы вся семья привыкла принимать только душ – ванна не используется совсем.
Супруга настояла на том, чтобы в бане мойка была побольше, чтоб ребенка мыть – сошлись на компромиссе - равноразмерные мойка и парилка.
Как вариант попытался «подвигать» на чертеже бани каркасные перегородки – в сторону уменьшения комнаты отдыха с мойкой и увеличения парилки (по существующему фундаменту) получил следующие размеры: парилка (2,13х1,63)м, мойка (2,13х1,57)м, комната отдыха (3,34х2,07)м.
Все же как считаете, с точки зрения размеров (кубатуры) мойки, даже если остановиться на первоначальном варианте (как на чертежике) 2,1х1,6м и высота помещения 2,0-2,1м – это нормально? При условии грамотной вентиляции (сейчас как раз изучаю этот вопрос).
Поеду в эти выходные сниму внутренние размеры бани до миллиметра – может еще какой выигрыш в площади найду
Может и несколько бредовая идея, но может перегородку-ширму сделать? Градиент температур ширма обеспечит, по крайней мере, в парилке будет жарче, чем в моечном. Просыхать будет замечательно, ну и набиться в моечную совмещенную с парилкой (при отсутствии перегородки становящейся парилкой) будет легче!
nipol написал :
Единого мнения не дождетесь. "Каждый выбирает по себе..." (с) Б.Окуджава.
По мне - более чем. А вот парилка маловата по ширине, ножки поджариваться будут у лежащего на полке. И пАрящий может задницей печку задеть, то ещё удовольствие.
serezhiki написал :
Но не намного. А ограничивать пространство будет так же как стена. В итоге все сведется к тому, что её откроют навсегда.
Ещё забыл один моментик упомянуть: теплоизолировать перегородку между моечной и парилкой, имхо, незачем.
nipol написал :
Может и не стоит. Учитывайте, что если любите очень жаркую баню, то мыться будет некомфортно (жарко), особенно детям. Зато в компании, когда помывка не сильно и нужна, главное дух, можно спокойно вчетвером-впятером париться без дискомфорта от тесноты. А из бани - в бассейн.
Вон, у наших соседей по саду: парилка 2х1м, моечная 2х1м и предбанник 2х1м. И ничего, как-то пользуются, правда поодиночке.
nipol написал :
хотелось отдельно и парилку и мойку, в мойке разместить только душ,
Повторюсь. Чтобы душ действовал, надо питающий бак поднять под конек крыши, так хоть 0,5атм обеспечите.
Ошибку с воем предыдущем посте заметил:
*Все же как считаете, с точки зрения размеров (кубатуры) парилки, даже если остановиться на первоначальном варианте (как на чертежике) 2,1х1,6м и высота помещения 2,0-2,1м – это нормально? При условии грамотной вентиляции (сейчас как раз изучаю этот вопрос).*
Но, собственно, ответ получил, спасибо!
DiVO написал :
Т.е. желательно сделать размер парилки "210" на чертеже побольше?
Это единственные недостаток?
DiVO написал :
Предлагате сделать пирог "вагонка-фольга-вагонка"?
А почему? Ведь в мойке жарко будет...
DiVO написал :
Если утеплить перегородку "парилка-мойка" то не должно быть жарко в мойке...
Или я Вас неправильно понял?
DiVO написал :
Буду прорабатывать этот момент чуть позже, раз уж с планировки начали - нужно ее добить
nipol написал :
Размер 1,6м маловат. 210 - нормально.
nipol написал :
Только вагонка. Не будет жарко, единственный источник обогрева для мойки в Вашем варианте - парилка через открытую дверь. Как дверь закроете, моечная остывать станет. Теплый пол - небольшое подспорье для обогрева.
nipol написал :
Я имел ввиду случай, если парилка-моечная объединенные. Без перегородки.
Специально для "упорного" DiVO не поленился.
vkud написал :
Ну, спасибо, ошибочка вышла, ничего личного. Но все-таки не понимаю, что мы (т.е хозяин, конечно) выиграем от увеличения длины парилки? Мала то ведь ширина.
Опять же дверь в мойку нельзя так делать. А для правильного открывания места уже будет мало. Вы когда-нибудь угарный газ хватали? В таком состоянии, знаете ли, довольно нетривиально будет пройти этот дверной лабиринт.
