Imorsh написал :
И после того как попарился моечная пробегается и далее Волга / сугроб / лавочка на улице.......Да мыться большой компании в такой моечной - только поочереди. долго и не очень удобно.
:) Да за ТО и разговор...
Это ТИПИЧНЕЙШАЯ ошибка банно-строителей - убогая мойка и обширные "скамейки-столы..."
Если мыться семьей, мойки достаточно, если детей малых не мыть, да и топить когда толпы народа не предвидится особо долго не придется, в ином случае когда много людей ходит в баню еженедельно, мойка мала. Да зачем столько зон, со столами?
КонстаТим написал :
Мойка должна быть в 2-3 раза больше парилки.
Для чего, не понимаю? Мойки вполне достаточно, а вот парилку я бы увеличил.
У меня своя парилка получилась 210/230, печка к полкам близковато, да еще совмещенная парилка с мойкой. Моемся вдвоем без проблем.
Советую передвинуть стенку 210/210, т.е. увеличить парилку и мойку за счет комнаты отдыха, например 190/230. В комнате отдыха короткую скамейку можно к входной двери, а на ее место столик.
vkud написал :
Не выйдет за счет веранды ширину увеличить, только длину (между верандой и парилкой уже стена сруба из бревен). 2,10м вполне достаточно чтобы улечься с комфортом. Сокращать ширину мойки тоже нецелесообразно. Расстояние полметра от полока до каменки, конечно, маловато, может поджаривать ноги или голову. И не понятно из схемы: полки только верхние? На нижнем уровне полки не планируются? Только узкая ступенька?
vkud написал :
И по мне тоже большая мойка не нужна. Чтобы ополоснуться до и после парения, да облиться ведром холодной воды? И этого помещения хватит за глаза.
Кстати, душ от чего планируется запитывать? От бака в моечном отделении, поднятого к потолку? Будет не душ, а как справедливо уже тут заметили "цвыркалка", да и воды горячей не напасешься. Если же, душ будет из ведра у потолка, то это вообще жестко - "чисто мужская цвыркалка" получится, т.к. никто другой воспользоваться им не сможет.
Уж лучше, действительно, ограничиться шайками.
DiVO написал :
И ещё: не вижу чтобы в парилке была предусмотрена вентиляция. Как бы с больной головой не получилось выходить из бани, а то и не дай бог хуже чего не приключилось.
В парилке предполагается маленькое окошко под потолком, думал его исользовать при необходимости. Или не об этом речь?
Imorsh написал :
увеличьте теплоизоляцию внутренних стен с 5 до 10 см. Добавьте вент зазор.
5 см думаете недостаточно будет?
DiVO написал :
Все двери должны открываться в сторону выхода (по ходу эвакуации).
Я знаю... поиграю еще с их местоположением и открытием.
Imorsh написал :
Как общисистемный совет - иметь водоем около бани.
Планирую небольшой бассейнчик недалеко от веранды, как раз для банных процедур.
DiVO написал :
Хотел уже по месту определяться - когда печка и перегородки стоять будут.
DiVO написал :
Вы имеете ввиду, что напора не будет хватать?
Если честно, то баня задумывалась и как баня (для истинных любителей бани), и как гостевой домик (второй этаж), и как место для алкогольно-увеселительных мероприятий (в КО или веранде).
Теперь по поводу размеров внутренних помещений весь в раздумьях... э-х-хх-х...
Может присоветуете как перепланировать все с наименьшими затратами?
Может где-то фундамент подправить, куда-то перегородку перенести, комнату отдыха сделать на веранде - она будет утеплена.
В срубе все цело-невредимо - только сделан небольшой проем для двери "веранда-комната отдыха", на фотографиях он виден.
Фундамент залит, как показано на рисунке.
В парной (помещение 1) - сплошная стяжка на полу, на 5 см ниже боковых лент фундамента + по уровню боковых лент фундамента - фундамент под печь 73х68 см.
В мойке (помещение 2) - сплошная стяжка на полу, на 5 см ниже боковых лент фундамента + слив в центре, в который "вделана" труба, выведенная за пределы фундамента.
В парилке пол должен быть только из дерева, если он будет бетонный то верхнячасть туловища будет греться, а ноги будут мерзнуть!!! Сам я живу в деревне, имею баню уже больше 30-ти лет, и за это время только раз поменял полы!!! А сосед сделал пол из бетона и потом ходил париться к нам!
nipol написал :
Нет, не об этом. Вы запечатали помещение парной и хотите там комфортно париться несколькими человеками. Кубатура помещения небольшая и даже втроем Вы за 10 минут так уменьшите содержание в воздухе кислорода, что могут быть неприятные ощущения. Воздух в бане должен замещаться свежим постоянно во время пребывания там людей, есть даже нормативы по объему. Почитайте хотя бы в инете, как устраивается вентиляция в парной, чтобы не было холодного сквозняка (есть много решений).
nipol написал :
Там незачем "играть". У Вас единственное возможное правильное их расположение. Стоят они у Вас правильно, открывание надо скорректировать. Попробуйте закрыв глаза выбраться на улицу из парной за несколько секунд. Если это удастся Вам без натыканий на косяки и торцы дверей, без огибания открытых дверных полотен, то значит двери сделаны правильно.
nipol написал :
Имхо, хотя бы по узкой стене надо иметь скамеечку для сидения шириной 25-30см. Не все любят и могут лазить наверх где жарко.
nipol написал :
Ага. Будет не душ, а струйка и капли вокруг неё. А если дырки увеличить, то струйки будут как из лейки, но и выливаться будет 10л за полминуты.
nipol написал :
Чего сейчас-то раздумывать, когда уже и сруб поставлен и полы залиты. Сейчас уж прыгать надо. Оставьте все как есть. В этих границах сложно иначе распланировать. Разве что отказаться от помывочной как от отдельного помещения и сделать единым объемом с парилкой с условным разделением на технологические зоны. Много небольших бань функционируют именно по такому принципу, в том числе и у меня (пятистенок 3х4м), и особого дискомфорта по этому поводу люди не испытывают. Правда, тогда помываться будет не так комфортно (жарковато) и влажность в парилке будет повышенная, но зато и тесниться не придется, и об стены толкаться и о печь обжигаться.
seroga67 написал :
Это точно. Лучше поверх вашего бетона не решетки сделать, а дощатый пол со щелями для стока воды. И эстетичней будет - уйдут ассоциации с общественной душевой в спортзале.
DiVO написал :
Настаиваю - оставьте помывочную, но увеличьте парилку! За счет передвигания стенки в сторону комнаты отдыха. Тут каждый сантиметр на счету! Сам локти кусаю, такая же получилась ситуация, в комнате просторно, в парилке тесновато, вдвоем без проблем, втроем уже тесно.
vkud написал :
Зачем давать такие советы? Вы не видите, что расширить парилку без полной переделки сруба невозможно? А удлиннять её смысла нет. Втроем останется также тесновато.
