Владимир С
Владимир С
Киров
26.09.2008 в 18:27:24
можно ли чем отшпаклевать деревянные полы для последующего настила фанеры? Естественно и рубанком тоже пройдусь.
Admin
Admin
Админ
26.09.2008 в 19:13:59
Коли будете закрывать фанерой, то возьмите какой-нибудь грунтовочный лак, смешайте с опилками и прошпатлюйте этой смесью щели.
Владимир С
Владимир С
Киров
26.09.2008 в 19:18:05
За щели я не переживаю , доски цельные, от 150 до 250 мм ,соответственно выгнуло дугой как вниз так и вверх , к томуже в рейсмус не пропускались , неровности до 10 мм , что возможно выравняю электрорубанком ,а вот с остальным как быть?
Admin
Admin
Админ
26.09.2008 в 19:28:10
По-моему привернутые листы фанеры могут стянуть такие выгибы. Или я ошибаюсь?
Владимир С
Владимир С
Киров
26.09.2008 в 19:45:25
Доска - 50 мм , фанера - 10 ,до этого ровнял такие неровности подкладкой кусков двп ипоследующим выравниванием рубанком на нет ,но это долго , хотелось бы что то типа самовыравнивающей смеси .
Admin
Admin
Админ
26.09.2008 в 19:56:26
Честно говоря таких самовыравнивающих смесей по дереву не знаю (шпатлевку в таких объемах класть - разоритесь). Может монтажная пена спасет между фанерой и досками. :confused:
P.S. Народ с дач на форуме появится в воскресенье вечером, может что ещё присоветуют.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.09.2008 в 20:51:23
http://www.bauklotz.ru/ctlg_page.phtml?id=53972
Orges
Orges
28.09.2008 в 23:02:15
Я бы, попробовал использовать каучуковую мастику. Можно и битумную:o
Удачи.
08.10.2008 в 11:17:41
ИМХО, надо отциклевать (отшлифовать) доски ведь если надо выровнять деревянные полы, то надо просто снять слой, который мешает. Просто циклевка сейчас можно сделать достаточно аккуратно, без применения барабанных машин, которые снимают по 5 мм дерева.
10mm
10mm
Тольятти
23.10.2008 в 23:54:54
Admin написал : Может монтажная пена спасет между фанерой и досками.
Это плохой варинт, был опыт, не знаю что с пеной видимо утрамбовалась и фанера скрипит и ходит. Внизу бетонный пол с плиткой, не хочеться заморачиваться с разборкой.. может исправить сверлением к бетонному полу анкерными болтами, а был бы дервянный можно было бы стянуть шурупами
UserX
UserX
Витебск
18.01.2014 в 22:20:35
Подниму тему.
Вопрос практически такой же. Доска на лагах имеет местами перепад 2-3 мм. За счёт разной толщины самой доски и её вогнутости\выпуклости в разные стороны. Местами "бугры" подровняю рубанком, а вот "ямы" чем заполнить? Или эти 3 мм не критичны для последующей укладки ДСП или ОСП ? Может есть какие несильно эксклюзивные шпаклёвки, мастики, саморовнялки?
