filippov
filippov
26.09.2008 в 20:43:38
Собственно, имеем стояк в квартире в стене. Стояк - два провода, алюминий, 4 квадрата. Фаза прикручена на скрутке к стояку, ноль - срезана изоляция и петля была накинута на винт галетника. такая вот петрушка. это третий этаж хрущёвки, соответственно, на этих проводках снизу две квартиры и сверху две. как мне лучше подключить ноль в щиток? думаю разрезать и поставить в щиток клемную колодку, прикрутить к ней вход и соседское продолжение. есть ли ещё способы? как лучше провод заакрепить? всем заранее спасибо за советы.
avmal
avmal
26.09.2008 в 20:52:48
filippov написал : есть ли ещё способы?
"Орех" У-739М.
filippov
filippov
26.09.2008 в 21:04:40
о, про орех я и забыл. единственное но - петля на ноле вся пожеваная уже такая, что в надежности провода в этом месте есть определённые сомнения
и почему 739? ответвлять медью 2,5? я планировал разводку в щитке делать медью 4кв второй вопрос - получится, что фаза на вводный автомат идёт алюминий 4кв, а ноль - медь 2,5. как то это нетехнологично смотрится..
avmal
avmal
26.09.2008 в 21:43:11
filippov написал : как то это нетехнологично смотрится..
Зато будет соответствовать - 4 квадрата алюминия и 2,5 меди. Но вам на месте виднее. Можете У-731, хотя четверка и в 739 крепится нормально.
sergey_sav
sergey_sav
26.09.2008 в 22:11:51
А вот разрезать нолик без отключения стояка не советую, вы сотворите обрын нуля в трёхфазной сети для соседей сверху... со всеми вытекающими.
alexposter
alexposter
Львов
26.09.2008 в 22:21:56
filippov написал : стояк в квартире в стене. Стояк - два провода, алюминий, 4 квадрата
  • у клиента стояк ОДНОФАЗНЫЙ (я так понимаю, 3 квартиры на этаже. первая - фаза А, вторая - В и третья - С). Т.е. если даже разорвать ноль стояка, классического "обрыва нуля" как в трехфазной сети НЕ БУДЕТ. А мой совет - если нет возможности отключать стояк, разорвать сначала фазу (предупредив верхних соседей, чтоб сняли нагрузку с сети), потом ноль. Сделать качественные соединения и того, и другого (при соблюдении мер безопасности - можно и под напряжением) и организовать ответвления на свой щиток. Потому как если ноль в нынешнем состоянии оборвется, вся нагрузка верхних двух квартир будет протекать через клемму автомата/пакетника, установленного у вас, с возможным перегревом и даже возгоранием. Выводы - очевидны.
filippov
filippov
26.09.2008 в 22:35:46
sergey_sav написал : вы сотворите обрын нуля в трёхфазной сети для соседей сверху
к соседям уходит два провода, если я один обрежу, то я их просто обесточу, разве нет?
alexposter написал : если нет возможности отключать стояк, разорвать сначала фазу
фазу рвать не получится - провода трогать запретили, фазу буду брать с отростка, который сейчас в щитке болтается
орех на самом деле наверное оптимально, но, повторюсь, в месте где снята изоляция провод пережат плоскогубцами и продавлен винтом, боюсь когда разгибать начну - просто порвётся
avmal
avmal
26.09.2008 в 22:44:25
filippov написал : провод пережат плоскогубцами и продавлен винтом, боюсь когда разгибать начну - просто порвётся
Заизолируйте, а "орех" посадите на ровный участок.
filippov написал : к соседям уходит два провода, если я один обрежу, то я их просто обесточу, разве нет?
Это вверх уходит два провода, а идет к соседям ваша фаза или другая - одному богу известно.
filippov
filippov
26.09.2008 в 22:57:32
avmal написал : Заизолируйте, а "орех" посадите на ровный участок.
да,и правда, что-то я сегодня медленно соображаю. :) петлю имеет смысл как-нибудь усилить перед этим, типа болтиком прижать или ещё что? мож припоя наляпать?
sergey_sav
sergey_sav
26.09.2008 в 23:09:28
На счёт однофазности стояка... Не стоит делать таких категоричных и не проверенных заявлений. Встречал подобную магистраль, когда две фазы проходят мимо, третья на пакетник и ноль петлёй на пакетник... Но если есть увереность - рвите ноль... испытайте судьбу. ;)
filippov
filippov
26.09.2008 в 23:14:41
sergey_sav написал : Встречал подобную магистраль
ну какая же она подобная - по вашему описанию - 4 провода, а у меня - ДВА :) два пришло, два ушло, из них один - с петлей.
