Пробуйте. Если видите сквозь стены...
26.09.2008 в 23:23:05
26.09.2008 в 23:24:30
неужели бывают стояки всего 4! квадрата люминия? Они там что, в каждой хате по лампочке ильича максимум?! :eek:
27.09.2008 в 00:00:16
Шихаэль Мума написал : неужели бывают стояки всего 4! квадрата люминия?
В хрущевках, если реконструкции не было, все стояки сделаны четверкой алюминия.
filippov написал : два пришло, два ушло, из них один - с петлей.
Почему вы решили, что другие две фазы обязательно должны проходить транзитом через нишу вашей квартиры?
27.09.2008 в 01:43:56
бывают. разрешённая мощность - 2,5Квт. правда, разрешили поставить на ввод автомат 25А
sergey_sav написал : Пробуйте.
да вроде уже решили орех вешать :) теперь решаю как покоцанную петлю усилить, чтобы сама не развалилась
27.09.2008 в 02:07:22
filippov написал : теперь решаю как покоцанную петлю усилить, чтобы сама не развалилась
вообще есть идея. Зачистить ноль до и после петли, накрутить на оба голых места перемычку. Затем раскусить петлю (ток идет по перемычке), и сделать нормальное соединение. Перемычку убрать, голые места заизолировать. Усё. Также можно поступить и с фазой, если понадобится, а то
filippov написал : фазу буду брать с отростка, который сейчас в щитке болтается
27.09.2008 в 02:21:49
да я вот думаю просто надеть гильзу подходящего размера на петельку и зажать
27.09.2008 в 02:25:50
filippov написал : надеть гильзу подходящего размера на петельку и зажать
27.09.2008 в 02:30:18
или еще вариант - всё то же что в посте № 16, только на голые места - орехи сразу с отводами. Соединение - супер, новёхонькое, а середину - выкусываем, И ФАЗЫ И НОЛЯ, и всё гуд. Недавно сам делал маленькую реконструкцию стояка в хрущевке 3 этажа 61 года, прогорел кусочек стояка в этажном щитке, пришлось разрезать. Правда дом отключили. На два огрызка люминия то ли 4, то ли 6 квадрат - по клеммнику крепенькому, сразу с двумя (для обоих квартир) отводами фаз и нулей, далее - в автоматы, потом - в квартиры. И овцы целы, и волки сыты....
27.09.2008 в 02:45:38
да, с двумя орехами идея интересная, наверное так и сделаю
27.09.2008 в 03:13:03
правда, ни так ни эдак не решается проблема заведения проводов в щиток :) провода идут по задней стенке ниши, щиток глухой, для доступа к разъемам придётся дно отрезать..
30.09.2008 в 16:01:11
filippov, ну и как поживает наш стояк? какое решение приняли?
