08.10.2008 в 22:29:45
В пилу лью 95премиум масло штиль 1к50
08.10.2008 в 22:36:17
ur5imw написал : Производитель пилы не рекомендует использовать80 из-за большего ( ударение на О)
Вот уж на что, а на количество нагара октановое число не влияет, более того, чем оно ниже, тем меньше в бензине присадок.
08.10.2008 в 22:56:14
Auri написал : от уж на что, а на количество нагара октановое число не влияет, более того, чем оно ниже, тем меньше в бензине присадок.
Это лично Ваше мнение, а вот мнение завода изготовителя(крунейшего в СНГ производителя авиационых моторов ОАО Мотор Сич)
09.10.2008 в 00:36:42
ur5imw написал : Это лично Ваше мнение, а вот мнение завода изготовителя(крунейшего в СНГ производителя авиационых моторов ОАО Мотор Сич)
Звучит сурьёзно :) Ну что ж будем считать что поскольку температура горения низкооктановой смеси ниже, то масло при этом сгорает не полностью (в меньшей степени чем при сгорании высокооктановой смеси) что и приводит к повышенному нагара образованию.
09.10.2008 в 01:18:10
Auri написал : температура горения низкооктановой смеси ниже
разве? Кажется, наоборот. Просто время горения у высокооктановой смеси больше. А температура горения даже ниже.
09.10.2008 в 02:31:25
n-p-n написал : разве? Кажется, наоборот.
Ну, собствено, да :) Это я не с той стороны подошёл к вопросу. Температура создаётся давлением, а повышение октанового числа служит для предотврашения самовоспламенения.
09.10.2008 в 06:23:52
Народ я всегда заправлял 92 разводил штилевским маслом но вот такая беда приключилась ну не было 92 а пилить надо купил 80 со скрипом в сердце залил развел штилевским . Ну что могу сказать что меня удивило заводится намного лутше а вот звук меня напряг звук не тот как будто в разнос и это мне не кажется!И это подтверждает детонацию!
09.10.2008 в 10:52:35
CENTURION написал : звук не тот как будто в разнос
Если звук скрежещущий, то это похоже на детнацию. Лучше тут же слить. Поршень разрушится.
09.10.2008 в 14:23:31
ur5imw написал : я в две пилы лью 80 пока работают нормально.Производитель пилы не рекомендует использовать80 из-за большего ( ударение на О) количества нагара , но можно, а вот 95 запрещает использовать как и 4 тактное масло
Дело в том что почти во всех импортных пилах написано четко : лить НЕ НИЖЕ какого-то числа. То есть все разговоры что 92 и все, или 95 и только - от лукавого. Инструкция позволяет лить в пилу 92-95-98 и хоть авиационный бензин. На гарантии это не может отразиться. Основная проблема в том что бензин может быть дрянь, а вот это гарантию никак не покроет
09.10.2008 в 14:25:33
n-p-n написал : разве? Кажется, наоборот. Просто время горения у высокооктановой смеси больше. А температура горения даже ниже.
ИМХО это справедливо если октановое число достигается правильным способом, то есть правильным соотношением фракций!!!! а не добавлением присадок антидетонационных. Если 98 делается из 76-го путем доливания дряни какой-то, гореть он будет с одинаковой температурой и теплотой. А если разными фракциями, то конечно разница в энергетике будет
09.10.2008 в 14:34:34
Сан-Саныч написал : авиационный бензин
IMHO, это 95-й.
Сан-Саныч написал : Если 98 делается из 76-го путем доливания дряни
Такое возможно разве?
09.10.2008 в 14:43:49
n-p-n написал : IMHO, это 95-й.
Слышал у него октановое число 100
n-p-n написал : Такое возможно разве?
Думаю если налить от души, то получится ;)
09.10.2008 в 16:13:01
Сан-Саныч написал : Слышал у него октановое число 100
В совецкие времена у нас на воздушные подуки (катера) ставили вертолётные движки. Тогда авиционный бензин был 95м.
09.10.2008 в 16:37:30
Сан-Саныч написал : октановое число 100
Это немцы на эрзац-топливе в конце войны до такого доходили, кажется... Делали его из каменного угля.
10.10.2008 в 16:35:55
Сан-Саныч написал : Инструкция позволяет лить в пилу 92-95-98 и хоть авиационный бензин. На гарантии это не может отразиться.
Если судится и опиратся на то что указано "не ниже", но это не значит что надо лить выше...
Да 100. По крайней мере из МяуМуров Покрышкина:)
