Сан-Саныч
Сан-Саныч
08.10.2008 в 13:09:03
Инженер написал : На сайте такая упаковка тоже не описана...
По ссылке что я Вам дал, как раз нарисована эта маленькая баночка
Инженер написал : попробуйте залить масло с рекомендованным соотношением 1:50 в пропорции 1:100. С первого бачка ЦПГ не полетит наверное, а вот со второго-третьего не гарантирую...
К сожалению часто в инструкции вообще не пишут какое масло лить в пропорции 1:100. Так что бывают варианты :D
Auri
Auri
08.10.2008 в 13:22:43
Инженер написал : А инструкциям надо доверять а не нарушать ее из принципа типа "инструкция правильной не бывает".
Как говориться доверять но проверять ;) Я имею в виду не саму инструкцию а её перевод, сейчас это уже не так актуально, но все же иногда в русских экземплярах ляпы встречаются.
Что касается октанового числа бензина, (тут в теме этот вопрос вставал) то использования заниженного числа, приводит к детонации двигателя из за неравномерного воспламенения, и как следствие разрушению поршневой группы. А использование завышенного октанового числа, приводит к работе двигателя с перегревом (из за более продолжительного горения смеси) и как следствие повышенный износ прогорание поршня и у 4х тактных двигателей клапанов.
Инженер
Инженер
Лениногорск
08.10.2008 в 17:36:55
Сан-Саныч написал : К сожалению часто в инструкции вообще не пишут какое масло лить в пропорции 1:100. Так что бывают варианты
Зато есть в инструкции самого масла.
Auri написал : Как говориться доверять но проверять Я имею в виду не саму инструкцию а её перевод, сейчас это уже не так актуально, но все же иногда в русских экземплярах ляпы встречаются.
Далеко ходить не надо. достаточно взять инструкцию Штиль 180... Я понимаю что америкозы - идиоты, но зачем же это переводить на могучий и великий... Сама инструкция зачастую противоречит себе самой. Но это не значит что однозначное (как соотношение масла и бензина) можно вольно трактовать...
Vusik
Vusik
08.10.2008 в 21:31:20
«"""""Что касается октанового числа бензина, (тут в теме этот вопрос вставал) то использования заниженного числа, приводит к детонации двигателя из за неравномерного воспламенения, и как следствие разрушению поршневой группы. А использование завышенного октанового числа, приводит к работе двигателя с перегревом (из за более продолжительного горения смеси) и как следствие повышенный износ прогорание поршня и у 4х тактных двигателей клапанов.»
Абсолютно справедливо.
Если пользователь готов, то при снижении октанового числа нужно камеру сгорания от расчетного увеличить, а при увеличении этого числа – зажигание ставить более ранним. Про масло – если не нарваться на фальсификат, то лучше чуть больше масла – вреда не будет. Разговоры о закоксованности и т.п.от перебора масла - бред. Выплюнет мотор лишнее- ну и что?
А если фальсификат – ну, попал…
ur5imw
ur5imw
08.10.2008 в 22:08:44
я в две пилы лью 80 пока работают нормально.Производитель пилы не рекомендует использовать80 из-за большего ( ударение на О) количества нагара , но можно, а вот 95 запрещает использовать как и 4 тактное масло
Alligator
Alligator
Луганск
08.10.2008 в 22:29:45
В пилу лью 95премиум масло штиль 1к50
Auri
Auri
08.10.2008 в 22:36:17
ur5imw написал : Производитель пилы не рекомендует использовать80 из-за большего ( ударение на О)
Вот уж на что, а на количество нагара октановое число не влияет, более того, чем оно ниже, тем меньше в бензине присадок.
ur5imw
ur5imw
08.10.2008 в 22:56:14
Auri написал : от уж на что, а на количество нагара октановое число не влияет, более того, чем оно ниже, тем меньше в бензине присадок.
Это лично Ваше мнение, а вот мнение завода изготовителя(крунейшего в СНГ производителя авиационых моторов ОАО Мотор Сич)
Auri
Auri
09.10.2008 в 00:36:42
ur5imw написал : Это лично Ваше мнение, а вот мнение завода изготовителя(крунейшего в СНГ производителя авиационых моторов ОАО Мотор Сич)
Звучит сурьёзно :) Ну что ж будем считать что поскольку температура горения низкооктановой смеси ниже, то масло при этом сгорает не полностью (в меньшей степени чем при сгорании высокооктановой смеси) что и приводит к повышенному нагара образованию.
n-p-n
n-p-n
09.10.2008 в 01:18:10
Auri написал : температура горения низкооктановой смеси ниже
разве? Кажется, наоборот. Просто время горения у высокооктановой смеси больше. А температура горения даже ниже.
Auri
Auri
09.10.2008 в 02:31:25
n-p-n написал : разве? Кажется, наоборот.
Ну, собствено, да :) Это я не с той стороны подошёл к вопросу. Температура создаётся давлением, а повышение октанового числа служит для предотврашения самовоспламенения.
