09.10.2008 в 06:23:52
Народ я всегда заправлял 92 разводил штилевским маслом но вот такая беда приключилась ну не было 92 а пилить надо купил 80 со скрипом в сердце залил развел штилевским . Ну что могу сказать что меня удивило заводится намного лутше а вот звук меня напряг звук не тот как будто в разнос и это мне не кажется!И это подтверждает детонацию!
n-p-n
n-p-n
09.10.2008 в 10:52:35
CENTURION написал : звук не тот как будто в разнос
Если звук скрежещущий, то это похоже на детнацию. Лучше тут же слить. Поршень разрушится.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.10.2008 в 14:23:31
ur5imw написал : я в две пилы лью 80 пока работают нормально.Производитель пилы не рекомендует использовать80 из-за большего ( ударение на О) количества нагара , но можно, а вот 95 запрещает использовать как и 4 тактное масло
Дело в том что почти во всех импортных пилах написано четко : лить НЕ НИЖЕ какого-то числа. То есть все разговоры что 92 и все, или 95 и только - от лукавого. Инструкция позволяет лить в пилу 92-95-98 и хоть авиационный бензин. На гарантии это не может отразиться. Основная проблема в том что бензин может быть дрянь, а вот это гарантию никак не покроет
Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.10.2008 в 14:25:33
n-p-n написал : разве? Кажется, наоборот. Просто время горения у высокооктановой смеси больше. А температура горения даже ниже.
ИМХО это справедливо если октановое число достигается правильным способом, то есть правильным соотношением фракций!!!! а не добавлением присадок антидетонационных. Если 98 делается из 76-го путем доливания дряни какой-то, гореть он будет с одинаковой температурой и теплотой. А если разными фракциями, то конечно разница в энергетике будет
n-p-n
n-p-n
09.10.2008 в 14:34:34
Сан-Саныч написал : авиационный бензин
IMHO, это 95-й.
Сан-Саныч написал : Если 98 делается из 76-го путем доливания дряни
Такое возможно разве?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.10.2008 в 14:43:49
n-p-n написал : IMHO, это 95-й.
Слышал у него октановое число 100
n-p-n написал : Такое возможно разве?
Думаю если налить от души, то получится ;)
Auri
Auri
09.10.2008 в 16:13:01
Сан-Саныч написал : Слышал у него октановое число 100
В совецкие времена у нас на воздушные подуки (катера) ставили вертолётные движки. Тогда авиционный бензин был 95м.
n-p-n
n-p-n
09.10.2008 в 16:37:30
Сан-Саныч написал : октановое число 100
Это немцы на эрзац-топливе в конце войны до такого доходили, кажется... Делали его из каменного угля.
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.10.2008 в 16:35:55
Сан-Саныч написал : Инструкция позволяет лить в пилу 92-95-98 и хоть авиационный бензин. На гарантии это не может отразиться.
Если судится и опиратся на то что указано "не ниже", но это не значит что надо лить выше...
Да 100. По крайней мере из МяуМуров Покрышкина:)
ur5imw
ur5imw
10.10.2008 в 22:02:02
Auri написал : Звучит сурьёзно
Может и серьезно, но эта вырезка из инструкции по эксплуатации бензопилы "Мотор Сич 270" , А производитель ,впрочем как и разработчик -ОАО Мотор сич. На счет бензина . Многие уже наверно уже видели даные фотографии, но все же..... Сколько живу ,но ни разу не помню что бы детонация наблюдалась в 2-такных двигателях , в4 тактных да и много раз.
valerich
valerich
10.10.2008 в 23:39:14
ur5imw написал : Сколько живу ,но ни разу не помню что бы детонация наблюдалась в 2-такных двигателях
Есть такая штука. - Видел: поршня прогорают. Я не силён в химии, но правда ,- было на Жигулях., ставишь 2-е прокладки, проблемм нет.
