Allen
Allen
Донецк
28.09.2008 в 18:56:14
Нужно аккуратно ( не повреждая шифер ) удалить шиферные гвозди. Выровнять и выбить со стороны чердака не получается. Откусить шляпки кусачками тоже. Учитывая качество кусачек сейчас,- на губках такая же вмятина, как на гвозде. Перспектива резать дремелем или полотном ножовки не радует, а в голову ничего не идет. Может у кого есть опыт или идея?:confused:
Crazyvlad
Crazyvlad
28.09.2008 в 20:35:37
Удалял гвоздодёром. А в чем проблема?
Allen
Allen
Донецк
28.09.2008 в 21:59:37
Crazyvlad написал : Удалял гвоздодёром. А в чем проблема?
Гвозодер подразумевает упор рычага в тот-же шифер ( или для уменьшения давления на оный в прокладку). Гвозди заделаны в дерево качественно. Просто вытягивать не получится.
maSter402
maSter402
29.09.2008 в 00:36:59
Насколько помню, шифер крепили гвоздями через резиновые шайбы. Это даёт запас по высоте порядка 3 мм. Если резиновой шайбы нет, то шифер имеет небольшой запас по гибкости. Можно придавить "волну" и вставить под гвоздь пластину для защиты шифера от механическиз повреждений. Далее взять маленькую "болгарку" и срезать головку гвоздя или сточить её по краям. На лист обычно били 4 гвоздя, на 10 минут работы. Потом лист шифера снимается с гвоздей.
DiVO
DiVO
29.09.2008 в 07:27:48
maSter402 написал : Насколько помню, шифер крепили гвоздями через резиновые шайбы. Это даёт запас по высоте порядка 3 мм.
У обычных шиферных гвоздей нет резиновых прокладок. Разве что сами ставили, но обычно так не делают. Другое дело, что практически всегда их забивают не до упора чтобы шифер не расколоть, и ещё со временем эти гвозди чуть вылазят и 2-3мм до шляпки выходит. Да и кривизна волны позволяет завести гвоздодер, зацепиться за шляпку.
Allen написал : Гвозди заделаны в дерево качественно. Просто вытягивать не получится.
Гвозди эти обычно на 120мм, толщиной 4мм, и спокойно вытягиваются нормальным гвоздодером (с прокладочкой из дюймовки/тридцатки, конечно), если даже загнуты. А прокладка предохраняет шифер от поломки. Вот сохранить оцинкованную шляпку гвоздей в этом случае не удается.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
29.09.2008 в 08:11:45
Нормальным гвоздодером тянутся. Если головка гвоздя сборная (шайба и колпачок) голова разрушается, чем обеспечивается достаточный зазор сежду шляпкой и шифером.
Allen
Allen
Донецк
29.09.2008 в 10:13:03
Спасибо. Буду пробовать тянуть гвоздодером.
piligrim130
piligrim130
29.09.2008 в 14:14:42
можно просто болгаркой чиркнуть по шляпке ,а если повезет - можно просто вырывать алюминивую шайюбу (если такая есть ) и возможно отверстие в шифере будет почти равно диаметру шляпки гвоздя
DiVO
DiVO
29.09.2008 в 14:46:19
piligrim130 написал : можно просто вырывать алюминивую шайюбу (если такая есть ) и возможно отверстие в шифере будет почти равно диаметру шляпки гвоздя
Там нет алюминиевой шайбы. Есть стальная оцинкованная. Её замаешься сдергивать со шляпки гвоздя. Проще сам гвоздь уже вытащить.
Allen
Allen
Донецк
29.09.2008 в 20:13:45
DiVO написал : Цитата:Сообщение от piligrim130 можно просто вырывать алюминивую шайюбу (если такая есть ) и возможно отверстие в шифере будет почти равно диаметру шляпки гвоздя
На основной массе гвоздей шляпка литая. А уклон ската примерно градусов45. И внизу заборчик сразу, чтобы не мучиться.:cool: Я прикинул сейчас: лежа, на скате с болгаркой вжикать по литым шляпкам. Попробуем снять пару верхних листов, чтобы хоть как то закрепиться, а там уж "всеми доступными". Может что изнутри удастся, а что пилить. Кусачки еле нашли на рынке. Вроде советские а на первом же гвозде половинка отломилась.:mad:
serezhiki
serezhiki
Ижевск
30.09.2008 в 08:19:58
Извините, а лестницу сколотить никак? В чем проблема? Ну и работайте болгаркой на здоровье!
